 Post #626029 Wysłany: 14 Lis 2012, 17:05;
 Temat postu: adaptacja po wymianie akumulatora
Panowie jak powinna wyglądać adaptacja po wymianie akumulatora na inny dla PB i LPG?? Wyczytałem że należy podłączyć aku,na wolnych obrotach czekać az załącza się wentylatory i trochę pogazować. To niektórzy piszą o tym by trzymać na obrotach ok minuty,inny by kilka razy dodać gazu na max a jeszcze inni by trochę pojeździć... czy tak to ma wyglądać?? Druga sprawa dotyczy LPG jak w tym przypadku dokonujemy adaptacji?? Sprawa dotyczy instalacji I typu...
 Post #626043 Wysłany: 14 Lis 2012, 18:30;
 Temat postu: Re: adaptacja po wymianie akumulatora
Miejscowość: chrzanów
noPB; odpalasz zimny silnik i nic nie robisz do załączenia wentylatora, potem gasisz auto
LPG (jeżeli faktycznie masz 1-szą gen) to nic nie robisz, bo tam się ustawia mechanicznie
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #626068 Wysłany: 14 Lis 2012, 20:59;
a jeśli jest II generacja?? w sumie to sam nie wiem która to generacja.wiem tylko że mam sterownik na którym pisze: AG Lambda control system al-700 i filtr gazu certools f701. tyle udało mi się odczytać...
 Post #626088 Wysłany: 14 Lis 2012, 22:24;
Na wtrysku to raczej na pewno masz II generacje, na gazie obroty ustawiasz pokrętłem na parowniku, jeżeli odbiegają od tych na PB
 Post #626091 Wysłany: 14 Lis 2012, 22:26;
Po wymianie akumulatora nie trzeba przeprowadzać adaptacji.
 Post #627571 Wysłany: 24 Lis 2012, 18:45;
Samochód: Palio Weekend
Miejscowość: Kalisz
Potwierdzam, czasy adaptacji poprzez czekanie aż włączy się wentylator skończyły się na początku lat 90-tych. Teraz podpinamy i jedziemy.
Fiat Palio Weekend II 1.2 16v 80 KM, Fiat Panda 1.1 8v 55 KM, Fiat Albea 1.2 16v 80KM
 Post #627588 Wysłany: 24 Lis 2012, 20:04;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Nie wiedzialem ze takie cos jak adaptacja aku jest :D
 Post #632622 Wysłany: 22 Gru 2012, 14:22;
Imię: arek
Wersja: Cult
Dokładnie nie ma czegoś takiego jak adaptacja po wymianie\odłączeniu akumulatora. To są jakies mity że trzeba robić adaptację. Wielokrotnie był odpinany akumulator i nic potem nie robiłem poprostu został ponownie podpinany i w drogę. Różnicy w pracy i spalaniu brak.
