Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 5 posty(ów) ] |
mikan4 |
#632336 Wysłany:
20 Gru 2012, 20:39; Temat postu: Punto gaśnie na rozgrzanym silniku |
Wersja: Stile
Witam serdecznie, nie tak dawno temu, gdy jechałem punto (1,2 16V) zgasł, przekręcenie kluczykiem nic nie dało, punciak kręcił (starał się) ale niestety dalej bez efektu, po kliku próbach odpalenia efekt rozładowanego aku (nowy i jest ok), gdy postał oku normalne napięcie (wcześniej spadało do 10V). Doholowałem do domu i o dziwo zapalił od strzału. Niestety gdy silnik się lekko zagrzał (po około 15-20 minutach) zgasł ponownie i dalej nie da się odpalić. Komp nic nie pokazuje, zero błędów, ktoś ma jakiś pomysł co to może być? UPG zrobione, brak oleju w układzie chłodniczym, chłodziwo ok, nie przegrzewa się, nie gotuje, układ chłodzący odpowietrzony. Kable WN - ok, świece OK, cewki niedawno wymieniane -OK.
Zyguś |
#632337 Wysłany:
20 Gru 2012, 20:43; Temat postu: Re: Punto gaśnie na rozgrzanym silniku |
punto98 |
#632369 Wysłany:
20 Gru 2012, 23:20; Temat postu: Re: Punto gaśnie na rozgrzanym silniku |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Sprawdż czujnik położenia wału. Bo właśnie on może być przyczyną nieopalania na ciepłym silniku
_________________ JAREK
wojtass18 |
#632381 Wysłany:
21 Gru 2012, 00:35; Temat postu: Re: Punto gaśnie na rozgrzanym silniku |
punto98 napisał(a): Sprawdż czujnik położenia wału. Bo właśnie on może być przyczyną nieopalania na ciepłym silniku
dokładnie, ewentualnie cewki swoją drogą funkcja szukaj się kłania
paulisiak1987 |
#634435 Wysłany:
31 Gru 2012, 15:16; Temat postu: Re: Punto gaśnie na rozgrzanym silniku |
Imię: Paulina
Witam, Mam punciaka 1,1 1996 rok 55s strasznie skaczą mu obroty do tego stopnia że na postoju gaśnie ... zaczyna się jak dojeżdżam do skrzyżowania żeby stanąć na światłach. Dziwne jest to że auto zachowuje się tak jak są niskie temperatury i jak jest wilgoć na dworze . Latem nic się nie dzieje!!!  odpala bez problemów nawet w mrozy ... akumulator i świece wymienione. Byłam ostatnio u mechanika i podkręcił mi obroty jak go odbierałam twierdził że jest już oki ( była wtedy słoneczna pogoda ) na wieczór tego samego dnia jak temperatura spadła do 0 stopni auto już wariowało z obrotami  Proszę o pomoc bo to jest jedyny problem tego autka  ktoś wie co to może być albo miał tak samo ???? Paulina
_________________ Punciak 1.1 : 1996 roczek ; 55 S
[ 5 posty(ów) ] |
