Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #645016 Wysłany: 12 Lut 2013, 22:18;
 Temat postu: problem z biegami.
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Witam serdecznie
Koledzy mam spory problem po zmianie sprzęgła. Sprawa wygląda tak ze znikł mi wsteczny oraz na każdym biegu mogę lewarkiem ruszać w lewo (prawo się blokuje jak być powinno)
wszystko siedzi na tym elemencie na foto lecz nie wiem czy to dobrze czy źle ale on ma luz tak że można śmiało o jakieś 20-30' nik kręcić na boki
Bardzo proszę o pomoc ;)
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #645132 Wysłany: 13 Lut 2013, 17:59;
 Temat postu: Re: problem z biegami.
Imię: Marcin :)
hmm...wedlug mnie wez naloz to na ta śrube i porzadnie przykreć i powinno byc dobrze...ja tak mialem (czyli lewarek byc luzny moglem ruszac na prawo lewo) okazalo sie ze srubka byla za slabo dokrecona;/ ale polapalem sie w tym i juz jest ok:)
 Post #645141 Wysłany: 13 Lut 2013, 18:31;
Wersja: Cult
Sprawa powiedzmy gorsza była musiałem rozkręcić mechanizm wybieraka bo w środku jakimś cudem wypadł ząbek z swojego miejsca. Teraz jest lala ;)
dokładnie ten
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #645160 Wysłany: 13 Lut 2013, 19:56;
pewnie temu kto to odkręcał ten element wpadł do środka i jak go wyciągał do góry to przekręcił go w bok :mrgreen:
 Post #645190 Wysłany: 13 Lut 2013, 21:25;
Wersja: Cult
Rzel niestety tak zrobiłem jak piszesz :D Schiza była że gdzieś skrzynią uderzyłem przy demontażu :D
Człowiek się na błędach uczy :D Jak ktoś zawali jak ja, to będzie miał już rozwiązanie jak sobie z tym poradzić :) "Naprawa" bardzo prosta niema mowy o pomyłce chyba, że znów to komuś wyskoczy jak np mi. Ale już przy 2'giej próbie zacząłem składać całość od tego ciągła wybieraka (od góry) a następnie montowałem ciągło od lewarka (ten w tyle) :P
Mongolsko napisane ale jak ktoś pojętny lub bd zmuszony to naprawić to zrozumie :D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
