Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:14
 Post #622713 Wysłany: 29 Paź 2012, 00:37;
 Temat postu: Zapalanie auta awaryjnie przez pokręcenie kołem
Miejscowość: Chrzanów
Witam. Czy taki sposób zapalania auta przez pokręcenie kołem jest możliwy w punto? http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... cBE8HEAyi4
Rozumiem, że gość w kabinie wrzucił na luz, drugi pokręcił kołem i jak wtedy ten pierwszy w kabinie wrzucił bieg 5 lub 4 i odpalił. Ten diesel musiał mieć chyba też dobre sprężanie i możliwe że motor był ciepły. Teoretycznie jest to możliwe jak najbardziej i nawet jak jest podniesione jedno koło to powinien być mniejszy opór przy odpalaniu bo działa mechanizm różnicowy. Ktoś spróbuje? :)
 Post #622720 Wysłany: 29 Paź 2012, 01:55;
 Temat postu: Re: Zapalanie auta awaryjnie przez pokręcenie kołem
Miejscowość: Warszawa/Marki
8850, sam spróbuj a jak ci się rozrząd przestawi daj znać to się pośmiejemy.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #622722 Wysłany: 29 Paź 2012, 08:46;
Miejscowość: Przemyśl
w osobówce możesz zapomnieć o takim odpaleniu :wink:
 Post #622858 Wysłany: 29 Paź 2012, 18:54;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ludzie, co Wy z tym rozrządem???
Że niby jak ma się przestawić? Przecież to prawie takie samo odpalenie jak rozrusznikiem.
Zamiast niego, kołem zamachowym "kręci skrzynia" i to wszystko.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #622859 Wysłany: 29 Paź 2012, 19:00;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Tylko weź poprawkę na to, jak szarpie skrzynia, a jak rozrusznik.
Sznur (np. holowniczy) też możesz niekiedy rozciągać stopniowo i nie pęknie, a przy szarpnięciu puści prawda?
Poza tym trochę za małe koło zamachowe, żeby odpalać ręką za koło jezdne :E :E :E
Odpalanie auta "na pych" to już totalna ostateczność.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #622889 Wysłany: 29 Paź 2012, 21:22;
Imię: Bogdan
Zgadzam się. A ten filmik z Indii wygląda na zwykłą sztuczkę. Jeden kręci kołem, a ten w kabinie normalnie kluczykiem uruchamia samochód (a frajerzy płacą za przegrany zakład) :D
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #622892 Wysłany: 29 Paź 2012, 21:23;
Silnik: 1.7 70KM TD
Województwo: lubelskie [L]
Nie wiem czy wiesz ale w odpalaniu na "pych" wcale o rozrząd nie chodzi.A sądzę żę z 4 albo z 5 jeszcze mniejsze szarpnięcie będzie niż z rozrusznika.
 Post #622896 Wysłany: 29 Paź 2012, 21:33;
A jak się odpalało stare wołgi czy inne tego typu auta? Ja sam pamiętam czasy kiedy akumulator gość miał słaby i wkładał pręt w dziurę z przodu auta i kręcił rękami drązek, drugi w kabinie odpalał. Ale tam były silniki które miały koło pasowe z przodu przy ułożeniu silnika wzdłuż auta.
W punto odpalam co jakiś czas auto zjeżdżając z górki w przypadku 5 biegu jest lekkie szarpinięcie, w przypadku 4 szarpnięcia nie czuć, to dziwne bo zazwyczaj im wyższy bieg tym niej czuć odpalanie. Oczywiście trzeba też delikatnie puścić sprzęgło. Tak samo odpalałem poloneza i opla astrę z górki, nigdy nie przestawił mi się rozrząd.
Auto nie odpala się na pych ale z automatyczną skrzynią biegów.
I z ciekawości: BMW E36 ma łańcuch rozrządu niezniszczalny i nieprzeskakujący. Ja widziałem silnik rozebrany z pokrzywionymi zaworami które spotkały się z cylindrami co stalo się na skutek przestawienia ząbka rozrządu.
Ostatnio edytowany przez 8850, 29 Paź 2012, 21:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #622898 Wysłany: 29 Paź 2012, 21:35;
Silnik: 1.7 70KM TD
Podobno stare auta tak odpalali ludzie, takie słyszałem opowieści, sam nigdy tego na żywo nie widziałem. Kiedyś może sprawdze na maluchu :lol:
 Post #622901 Wysłany: 29 Paź 2012, 21:46;
A jak działa rozrusznik w autach?
Goni zębatka rozrusznika po ząbkach koła pasowego, koło pasowe napędza korbowód wykonując ruch tłokami w górę i w dół + dochodzi czujnik komputera który leje paliwo w odpowiednim momencie do komory spalania i zapłon następuje jak mieszanka się spręży przez odpowiedni suw tłoków i pojawi się iskra.
Zatem wystarczy pokręcić kołem pasowym z odpowiednią szybkością aby silnik odpalił.
Koło pasowe kręci się wtedy kiedy jest włączony jakiś bieg a bieg napędza koła.
Wystarczy proces odwrócić, koło gumowe pokręcone napędza koło pasowe itd.
Więc dlaczego ma się coś przestawiać i ma to nie odpalić?
 Post #622906 Wysłany: 29 Paź 2012, 21:51;
Silnik: 1.7 70KM TD
Ja napisałem w odpalaniu na "pych" nie chodzi o przestawienie rozrządu tylko o katalizator!
Kiedyś odpalałem Vectre na zaciąg, skrzywił się korbowód i tłok zblokował cały silnik, i na zablokowanym silniku przeleciała z 50m, i nic jej się z paskiem nie stało a w tym przypadku było to według teori niektórych użytkowników nieuniknione, następnego dnia spróbowałem z rozrusznika i zgadnijcie co się stało?
pozrywało zeby z więńca na kole zamachowym a pasek nietknięty.
Także jak zajdzie taka potrzeba odpalam na pych bez wachania.
 Post #622936 Wysłany: 29 Paź 2012, 23:26;
Tak, szczególnie jak sobie prychnie i nie zapali :roll:
 Post #622955 Wysłany: 29 Paź 2012, 23:57;
Silnik: 1.7 70KM TD
Co masz na myśli, prychnie i co?
Silnik rozerwie? :lol:
 Post #622956 Wysłany: 29 Paź 2012, 23:59;
Miejscowość: SZCZECIN
no właśnie chodzi :> plus katalizator
 Post #622958 Wysłany: 30 Paź 2012, 00:06;
Silnik: 1.7 70KM TD
no właśnie chodzi plus katalizator
Zacytuj mi z jakieś książki fragment o rozrządzie i już się nie wtrącam!
 Post #622960 Wysłany: 30 Paź 2012, 00:23;
iarek_m, co mam książki Ci kupić :> , możesz pchać sobie jak Ci się przestawi to Twój będzie problem nie mój, a jak trzaśnie to przy kolizyjnym silniku zobaczyć co to jest kolizja tłoków z zaworami :> na forum ktoś już przerabiał przestawienie paska po pchaniu, jak dobrze pamięciom sięgam.
 Post #635743 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:00;
Z katalizatorem co się może stać?
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #635750 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:15;
rozkwitnie, w końcu będzie w nim nie spalone paliwo :>
 Post #635752 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:21;
A jeszcze ciekawiej, jak uzbiera się go więcej :E
Zostanie piękna róża na końcu wydechu, jak w kreskówkach :E
 Post #635763 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:38;
No nie wiem z jakiej racji by się tam miało znaleźć przy odpalaniu na pych gdy przy odpalaniu na rozrusznik go (paliwa) tam nie ma . Wydaje mi się ze tak samo może "wyrzucić" paliwo w wydech przy nieudanych próbach odpalenia na rozrusznik jak na pych . Tu akurat różnicy nie widzę , oczywiście mogę się mylić :)
 Post #635767 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:42;
W obu wypadkach paliwo może zlecieć do wydechu, ale chyba nie jesteś niepełnosprytny, żeby kręcić długo rozrusznikiem, jak wiesz, że nie zapali? :E
A na pych też nie masz pewności, że załapie, parę prób i na pewno coś zleci.
