Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #55775 Wysłany: 19 Paź 2007, 20:56;
 Temat postu: Gwint pod pokrywa klawiatry..;/;/
Miejscowość: Krosno
Mam taki problem ze ostatnio wymienialem uszczelke pod pokrywa klawiatury noi jak na zlosc w ostatniej srobce poszedl gwint w bloku silnika...;/ Narazie sie trzyma ale moze juz ktos taki problem mial i zrobil to dobrze?? Prosze o pomoc pozdrawiam!!
 Post #55784 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:15;
za mocno dokrecona byla ?? mozna rozwiercic i wkrecic wieksza srube
 Post #55787 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:21;
Miejscowość: Krosno
ja wiem czy za mocno lekko dokrecalem nie powinien pojsc gwint... a co powiecie o tym co sa te prenty aluminiowe co sie roztapia na palinku potem sie przyklada i zalewa jak by tym zalal ten zerwany gwint i potem nagwintowal to jeszcze raz??
 Post #55896 Wysłany: 20 Paź 2007, 02:44;
Imię: BobMF
zalać to można pałę - a tak serio to łatwiej przegwintować na ciut większy wymiar.
Żeby zalać taki otworek to chyba trzeba by go o wiele bardziej rozwiercić osłabiając konstrukcję. A zalanie zbyt małego otworu może spowodować wykruszenie się przy wibracjach i naprężeniach i jeszcze większy kłopot.
To tak jak przy dziurawej chłodnicy - zamiast wymiany użycie preparatu łatającego.
Takie moje zdanie...
domino.sklep.pl
 Post #55932 Wysłany: 20 Paź 2007, 10:11;
Miejscowość: Siedlce
Możesz tulejować. Ja na głowicy miałem zerwany gwint pod świecą. Zaniosłem głowice do speca co planuje głowice i mi wytulejował. Koszt naprawy to było 50zł.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #55947 Wysłany: 20 Paź 2007, 11:06;
Miejscowość: Krosno
ale jak caly caly blok zaniose so speca?? to mnie wiecej wyniesie niz to jest warte... a pozatym uwazam ze jak sie zaleje ta dziure co gwint zerwany aluminium potem sie wywierci dziure i nawgwintuje od nowa to bedzie bardzo dobrze trzymac... moze ktos wie jeszcze cos na ten temat jak mozna to dobrze zrobic??
 Post #55953 Wysłany: 20 Paź 2007, 11:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
mirek nie blok a głowice. Tak jak napisał Ja_szczur zaniósłbyś do gości co planują (po wcześniejszym sprawdzeniu czy to zrobią) i byś miał po problemie.
 Post #55966 Wysłany: 20 Paź 2007, 12:11;
Rób jak chcesz. Możesz to sobie zrobić sam. Ja wymontowałem głowicę i drugim samochodem zawiozłem ją do speca. Spec mi to zrobił w ciągu kilku godzin i policzył mnie na 50zł. Tego samego dnia miałem złożony spowrotem silnik i ruszyłem na miacho. Jeżdżę tak już pół roku i wszystko jest ok pod tym względem. Na twoim miejscu za koszt 50zł nie chciałoby mi się w to samemu bawić. Pewnie bym mniej więcej tyle wydał na potrzebne mi rzeczy, żeby to samemu zrobić.
 Post #57604 Wysłany: 24 Paź 2007, 22:44;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
ja jak sobie zerwałem gwint pzy dokręcaniu pokrywy, to w kręciłem dłuższą (taka że przeszła na wylot) śrubkę M6 + podkładka spręzynowa i jeżdze i nic nie cieknie
pozdr
Co to są myszykiszki ?
 Post #57750 Wysłany: 25 Paź 2007, 11:54;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Ja mam przegwintowane na większy gwint i wkręcony imbus, żeby głowa śruby się zmieściła. Bez wyciągania demontażu głowicy itp. Najmniej kosztów i straty czasu. Kiedyś w przyszłości można przy okazji zdjętej głowicy tulejować.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
