Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #635821 Wysłany: 06 Sty 2013, 17:59;
 Temat postu: 1.2 8V MPI - "kolor" czujnik temp. cieczy
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Kilka "oczek" niżej wisi mój temat apropo sporadycznego gaśnięcia na zimnym motorze. Stawiałem na czujnik temp. - no i przy okazji wyszedł inny kwiatek ;). W kolektor mam wkręcony czujnik 2-pin (niebieska końcówka) - wg. danych katalogowych podawanych np. na Allegro, okazało się, że ten czujnik jest z GT-ka :mrgreen: . Dla odmiany taki sam, tylko z czarną końcówką do 1.6 8V.
W związku z tym mała prośba - wiem, że pogoda nie zachęca do wycieczek pod maskę, ale czy któryś z kolegów posiadających 1.2 8V MPI byłby na tyle miły i rzucił okiem na kolor czujnika temp. cieczy (ten wkręcany w kolektor ssący) ? :)
P.S. Ew. może ktoś zna charakterystykę tych czujników? Może po prostu są identyczne, a co za tym idzie czujniki są zamienne, byleby wtyczka pasowała? ;)
 Post #635835 Wysłany: 06 Sty 2013, 18:41;
 Temat postu: Re: 1.2 8V MPI - "kolor" czujnik temp. cieczy
Imię: Kamil
Wersja: Stile
U mnie ma kolor niebieski. A w dane katalogowe podawane na allegro bym tak bardzo nie wierzył ;)
 Post #635845 Wysłany: 06 Sty 2013, 18:57;
ePER na rysunku wskazuje na 3 różne czujniki, w zależności od wyposażenia, zajrzyj tutaj - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
 Post #635852 Wysłany: 06 Sty 2013, 19:08;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Kolor nie ma znaczenia zamienniki potrafią być nawet białe. To czujnik o nietypowych parametrach przy 0 stopni ma mieć 10 kOhm, przy 20 stopniach 5kOhm.
Typ wts05
nota katalogowa
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #635853 Wysłany: 06 Sty 2013, 19:08;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Książkowe oznaczenie to ATS 05. Podawane rezystancje do sprawdzenia to: 100 k Ohm dla -40 st. C;
10k Ohm dla temp. 0 st. C; 5 k Ohm dla temp. + 20 st. C i 2,5 k Ohm dla temp. + 40 st. C. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #635904 Wysłany: 06 Sty 2013, 22:17;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Hmm... to faktycznie masło maślane z tymi kolorami - sugerowałem się kolorem, bo dużo czujników w kropku można w ten sposób zidentyfikować. W kolektorze który kupiłem od Kolegi dzikidaniel był dla odmiany czarny. Identyfikacja po wyposażeniu w moim przypadku chyba na niewiele się zda, bo i tak mam mutanta ;).
Więc jeśli dobrze rozumiem, to każdy czujnik dedykowany do PI z taką samą wtyczką/gwintem itd. będzie O.K.?
 Post #636002 Wysłany: 07 Sty 2013, 13:40;
Imię: Lukasz
Podałem ci wyżej note katalogową tego czujnika. Ja też miałem wkręcony nieodpowiedni. Objawy były takie, że na zimnym kulał, obroty falowały, nawet potrafił zgasnąć.
 Post #636003 Wysłany: 07 Sty 2013, 13:47;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Fakt... piszę jak byk...
Coś u mnie kuleje czytanie ze zrozumieniem :evil:
Dziękować :)
