Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 12 posty(ów) ] |
Duch |
#652057 Wysłany:
15 Mar 2013, 19:47; Temat postu: Cieknący olej |
Imię: Rafal
Samochód: Punto 2012
Witam, mam takie pytanie, dzisiaj zauważyłem po podniesieniu maski cieknący olej, raczej sporo ponieważ na odpalonym silnku widzialem jak leciala kropelka za kropelką, wyciek jest od strony rozrządu, nie znam się za bardzo ale to może być wyciek z simeringu? postalem z 2 minuty i na sniegu taka nieduza plamka oleju, myślalem że to uszczelka pod kopułką ale jak wcześniej napisałem bardziej cieknie na prawo od kierowcy strona rozrzadu  i takie pytanie, jeżeli to bedzie simering to ile kosztuje mniej wiecej uszczelka plus robocizna? Drogie to rzeczy?  Z gory dzieki za odpowiedz Pozdrawiam
raxor19 |
#652060 Wysłany:
15 Mar 2013, 19:54; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Duch napisał(a): Witam, i takie pytanie, jeżeli to bedzie simering to ile kosztuje mniej wiecej uszczelka plus robocizna? Drogie to rzeczy?  Zależy od tego ile będzie dodatkowej roboty przy jego zmianie bo może coś się urwać albo coś innego. Drogie i nie drogie, zalezy od sklepu i jakości, no a cena robocizny zalezy od w/w zdania.
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
kelek |
#652061 Wysłany:
15 Mar 2013, 19:56; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Duch |
#652066 Wysłany:
15 Mar 2013, 20:19; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Imię: Rafal
ok dzieki, bedzie trzeba w weekend popatrzec
AndyPol |
#652083 Wysłany:
15 Mar 2013, 21:10; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Imię: Andy
W swoim Kropku wymieniałem oring cewek zapłonowych około dwóch lat temu. Koszt tego oringu to około 3 zł. Przestrzegam przed kupowaniem bardzo tanich oringów, gdyż lubią się „rozłazić w rękach”. Do dziś wszystko ładnie się trzyma. Trzeba zwrócić baczną uwagę, by dokładnie założyć oring. Oczywiście starannie wytarłem cały olej, który spływał sobie na skrzynkę biegów (co szczególnie widać na jej spodzie, na wysokości sprzęgła), by łatwiej było później ocenić, czy wyciek nie ma ochoty pojawić się ponownie w tym miejscu ( zwłaszcza, gdy założyło się badziewny oring, lub uszkodziło się go przy montażu).
kelek |
#652085 Wysłany:
15 Mar 2013, 21:15; Temat postu: Re: Cieknący olej |
wieza87 |
#652100 Wysłany:
15 Mar 2013, 22:00; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Tylko że oring cewek jest z lewej, od strony skrzyni biegów a nie od strony rozrządu. A więc pewnie jest do wymiany simering wałka rozrządu. Jak potrafisz samemu zmienić rozrząd to i to zrobisz sam a sam simering to pewnie kilkanaście złoty:)
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
kelek |
#652105 Wysłany:
15 Mar 2013, 22:25; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Duch napisał(a): myślalem że to uszczelka pod kopułką ale jak wcześniej napisałem bardziej cieknie na prawo od kierowcy strona rozrzadu  Hm albo źle sie rozumiemy albo źle tłumaczymy  stojąc przodem silnika to jest z prawej strony
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
Zyguś |
#652108 Wysłany:
15 Mar 2013, 22:42; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Duch |
#652234 Wysłany:
16 Mar 2013, 16:20; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Imię: Rafal
stojac przodem do silnika to wyciek jest z lewej, tam gdzie rozrzad ;p moze zle wytlumaczylem
Pawelec90 |
#652236 Wysłany:
16 Mar 2013, 16:24; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
No to albo simmering wałka, albo uszczelka pod deklem - jak jest już słusznie obrzygane oliwą, to nie dojdziesz... Uszczelnij całą górę - simmering wałka, oring cewek i uszczelka pod deklem  .
Duch |
#652240 Wysłany:
16 Mar 2013, 16:31; Temat postu: Re: Cieknący olej |
Imię: Rafal
właśnie chyba tak bede musial zrobic, tylko ze to juz nie dla mnie robota, sam oring moze i jeszcze bym poradzil ale za reszte juz nie chcem sie lapac, wiec czeka wizyta u mechanika  dzieki wszystkim za podpowiedzi
[ 12 posty(ów) ] |
