Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #638572 Wysłany: 18 Sty 2013, 12:25;
 Temat postu: Nie odpala . Nietypowy problem ?
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: CW -> okolice
Witam . Jako że do tej pory nie udzielałem się aktywnie na forum chciałbym przywitać wszystkich puntomaniaków .
Przeczytałem sporo tematów , ale w żadnym nie znalazłem odpowiedzi :(
Ale do rzeczy . zacznę od początku , żeby było łatwiej :)
Pacjent : Fiat Punto mk1 1995r 1.6 mpi
Aktualnie jestem w trakcie prac nad reanimacją podłogi w moim kropku . Przy spawaniu prawej strony nie było poważniejszych problemów . Ale lewa strona dostarcza wrażeń . Otóż nie jako że nie posiadam kanału jestem zmuszony unosić auto zwykłym lewarkiem a potem dwoma lewarkami hydraulicznymi (tak na około 50 -60 cm próg od ziemi) . Podczas pierwszego podniesienia lewej strony auta (tj. tej od kierowcy ) pacjent wyjechał z garażu o własnych siłach , lecz po opuszczeniu na ziemię nie chciał odpalić . Rozrusznik normalnie kręcił ale po 3 - 4 razach aku padł :( Wepchnąłem dziada do garażu i naładowałem akumulator . Następnego dnia sprawdziłem czy pompka pcha paliwo - pchała ale zapalić nie chciał . Po około godzinie zapalił - pomyślałem że tam była przyczyna . Potem odpalał za każdy razem bez problemów do drugiego podniesienia . Po opuszczeniu znów nie chciał odpalić . Znów sprawdziłem czy pompka podaje paliwo , myśląc że tam tkwi problem , ale to nie pomogło . Po 2 dniach spróbowałem odpalić tym kluczykiem co zawsze , ale przyszło mi do głowy żeby wziąć zapasowy - zapalił od kopa . Pomyślałem że to była przyczyna - coś z immo . Do następnego podnoszenia odpalał normalnie. Ale po trzecim podniesieniu i opuszczeniu auta znów to samo . Sprawdziłem czy pompka pcha paliwo , czy jest iskra i odpalałem innymi kluczykami - nic . Auto stoi nieruchome od 3 dni .
I teraz moje pytanie do was - co jest nie tak , że po przychyleniu auto nie odpala ? Dodam jeszcze , że jak sprawdzałem iskrę to świeca była sucha , pomimo iż chwile przed próbowałem odpalić .
Liczę na wasze sugestie :)
Nie odkładaj marzeń , odkładaj na marzenia :D
 Post #638667 Wysłany: 18 Sty 2013, 13:24;
 Temat postu: Re: Nie odpala . Nietypowy problem ?
Imię: Maciek
Samochód: Punto Bertone
A z samostartu/plaka odpalałeś? Ginie ci "code" ?
 Post #638669 Wysłany: 18 Sty 2013, 13:36;
A tutaj byłeś - post610352.html? Zalej do pełna paliwa jak sugerują w temacie
piter123321 napisał(a):
paliwo w baku masz? jak masz mało spływa na tył baku i pompka nie pociągnie...
 Post #638674 Wysłany: 18 Sty 2013, 14:48;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Code ginie . Samostartu nie próbowałem , bo nie posiadam :(
paliwa dolewałem niecałe 5 litrów i razem będzie z 10 także jest na pewno . No i zdejmowałem przewód z pompki i widać że pcha paliwo . Tylko mnie martwi , że świece są suche . Czyżby coś z wtryskiem ?
 Post #638687 Wysłany: 18 Sty 2013, 15:35;
Imię: Lukasz
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Przekaźnik nr 90 zasila wtryski i pompe paliwa. Wtryski sprawdzasz następująco: Odpinasz od nich wtyczki, po zapłonie na każdej powinno być +12 jeżeli jest to bierzesz zarówke 3W taką jak w liczniku i podpinasz zamiast wtryskiwacza. Kręcisz rozrusznikiem i zarówka powinna migać. Jeżeli nie miga to oznacza,że immo odcina wtrysk. Jak miga to wtedy trzeba się zainteresować przekaźnikiem 91 zasila cewke moduł zapłonu i ECU. Można jeszcze sprawdzić czujnik zderzeniowy.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #638695 Wysłany: 18 Sty 2013, 16:07;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Lukasztg dzięki za instrukcje . Na pewno się przydadzą następnym razem , bo właśnie byłem zobaczyć czy auto zagada no i oczywiście zapaliło - jak zwykle równo po 3 dniach :D Nie rozumiem o co chodzi ale ważne że w końcu zawsze odpala .
