Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:56
 Post #645893 Wysłany: 16 Lut 2013, 20:59;
 Temat postu: przekładka przepustnicy z 75 do 60
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Witam Panowie :)
Czy są jakieś "techniczne" przeciwskazania co do wklepania w punto 1.2 60 przepustnicy z 1.2 75 ?
Jeśli tak to jakie i na co ewentualnie muszę być przygotowany.
(wymiana nie ma na celu jakiegoś wielkiego tjuningu, po prostu mam krokowca do wymiany a mogę za porównywalną kasę mieć całą przepustnicę z krokowcem)
so?
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #645894 Wysłany: 16 Lut 2013, 21:03;
 Temat postu: Re: przekładka przepustnicy z 75 do 60
Przeciwwskazań nie ma, są tylko wskazania, bo warto to zrobić ;)
Jeśli zostawisz podstawkę pod przepustnicę od 60, to nawet nie musisz śrub dłuższych dawać, natomiast jeśli podstawkę też dasz od 75 to przydadzą się dłuższe śruby.
 Post #645903 Wysłany: 16 Lut 2013, 21:24;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
no dobra to dałem się przekonać... a tak nawiasem to jakieś plusy poza sprawnym krokowcem ?
 Post #645905 Wysłany: 16 Lut 2013, 21:27;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
o ile mi wiadomo to krokowiec z MPI nie będzie działać w SPI
 Post #645908 Wysłany: 16 Lut 2013, 21:31;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Jak masz LPG I/II gen. To raczej nic Ci to nie da :>
 Post #645915 Wysłany: 16 Lut 2013, 21:51;
Fakt, z gazem może być problem.
Teoretycznie powinien działać, wtyczka itd jest chyba taka sama, chociaż w katalogach do mpi i spi są niby inne typy.
 Post #645920 Wysłany: 16 Lut 2013, 22:03;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Przy LPG na mikserze taka operacja ma nie ma sensu, gdy pacjent liczy na przypływ mocy...
Ale jeśli chodzi tylko o krokowca (jeśli pasuje), to czemu nie.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #645929 Wysłany: 16 Lut 2013, 22:24;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
ale to nie we mnie ma być montowana przepustnica ;P więc dlaczego pacjent? ;P
btw. In bardzo ładne miasto
ale do sedna... chce wrzucić całą przepustnicę a nie samego krokowca... i cofam do poczatku .. będzie działać or not?
 Post #645932 Wysłany: 16 Lut 2013, 22:32;
Imię: Dawid
Tak jak już pisałem wcześniej krokowiec nie będzie działać. Samą przepustnice możesz przekładać ale to też nie jest tak że odkręcasz dwie śrubki i przekładasz... trzeba troche porzeźbić przy tym :)
 Post #645935 Wysłany: 16 Lut 2013, 22:34;
OT kuba.bass, czemu jeszcze nie myślałeś o spocie w Inie np. z Massą i mną? :E
 Post #645947 Wysłany: 16 Lut 2013, 23:23;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
nie omieszkam jak tylko ogarnę to kupsko... Tak więc reasumując... jako ,że przyrost mocy mam we dupie ;P
wymienię krokowiec w tym co mam i tyle. Z tego co udało mi się looknąć pod maskę to instalacja lpg też ma coś z podobną wtyczką (krokowiec? elektrozawór?) z gazem też mam perturbacje. (w marcu regulacja ;P po 10th.. wiadomo ;P )
A w Inie mam ulubionego lutnika i mniej ulubioną siostrę ale zawsze ;P
więc dlaczego nie i tak zabieram się tam na remont gitary także..
dziękuje za udział w dyskusji i dobranoc wszystkim.
I have all what I wannt to know. So the topic is closed!
 Post #645949 Wysłany: 16 Lut 2013, 23:24;
Miejscowość: dolnośląskie.
Co masz na myśłi pisząc "trzeba przy tym porzeźbić"? Czy podobnie jest przy przekładce z 60 do 55? Myślałem, że idzie całość: przepustnica, krokowiec w przepustnicy, regulator ciśnienia paliwa i tyle.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #645950 Wysłany: 16 Lut 2013, 23:25;
Pewnie Pan Adam Lewicki, a naprzeciw warsztat gazowy mojego chrzestnego. :E Przyjeżdża do mnie owy lutnik czasem coś przestrugać.
To "coś" z wtyczką przy LPG to krokowiec od gazu.
Ostatnio edytowany przez Angry_Us3r, 16 Lut 2013, 23:26, edytowano w sumie 1 raz
 Post #645951 Wysłany: 16 Lut 2013, 23:47;
Imię: Dawid
kuba.bass czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem? Albo ja czegoś nie rozumiem?
A więc jeszcze raz: chcesz włożyć krokowca z 75 do 60 tak?
[ Dodano: 16 Lut 2013 22:47 ]
To że prócz przepustnicy musisz mieć jeszcze dłuższe śruby i podstawkę z 75 w której musisz odciąć tulejkę.
Krokowiec musisz zostawić ten ze starej przepustnicy bo ten z 75 mimo że wygląda tak samo to w środku (elektornika) ma coś innego i nie działa z kompem SPI.
Musisz też wiedzieć że po takiej zmianie przepustnicy silnik potrafi się zdusić w niższym zakresie obrotów... można to troche zmniejszysz zwiększając ciśnienie na wtrysku.
To tak w skrócie by było :)
 Post #645969 Wysłany: 17 Lut 2013, 00:23;
Aż takiej tragedii nie ma, od biedy można nawet podstawkę od spi zostawić, chociaż wtedy efekt nie będzie pełny. Jedynie tyle, że górny talerzyk z wtryskiwaczem trzeba przełożyć.
60 i 55 mają identyczne przepustnice.
W sumie nie wiem, może to kwestia niższych temperatur, ale u mnie praktycznie zniknęło to zamulenie. Regulator ciśnienia mam chyba o 1/4 obrotu podkręcony.
 Post #646077 Wysłany: 17 Lut 2013, 13:58;
Czyli mogę bez problemów przełożyć i nic innego nie będę potrzebować do tej operacji? Pytam o to ponieważ u mnie nie mogę wyjąć silnika krokowego. Śruby rozleciały się, w środku został trzpień z gwintem,a nie ma łebków. Zostały mi w rękach, gdy odkręcałem torxem...
[ Dodano: 17 Lut 2013 13:58 ]
Można sobie to samemu regulować? To jest to "żółte" coś na przepustnicy? Czy zmiana tego nie powoduje większego zużycia paliwa (u mnie na krótkich trasach leci 10, ale gdy puszczę gaz to słyszę, że przez moment silnik na wolnych obrotach telepie - pewnie krokowiec, o czym wspomniałem wyżej)?
 Post #646168 Wysłany: 17 Lut 2013, 19:18;
Tak.
Tak, to jest to, tylko to żółte trzeba sobie wydrapać i wtedy wchodzi tam cieniutki imbus. Spalanie może wzrosnąć, jak się dużo podkręci.
 Post #646272 Wysłany: 18 Lut 2013, 01:10;
Jeszcze jedno - czy może być taka sytuacja, że mechanik to za mocno przykręcił w doł przez co po puszczeniu gazu, z dużych obrotów, nagle jest za małe ciśnienie, silnik przez kilka sekund telepie, dopiero później jest ok? Mam coś podobnego np. na wstecznym.
 Post #646273 Wysłany: 18 Lut 2013, 01:11;
Nie sądzę, żeby mechanik od tak sobie przy tym grzebał. Jakby było za małe ciśnienie to by cały czas auto słabo jechało.
 Post #646305 Wysłany: 18 Lut 2013, 11:18;
Grzebał w tym, o czym wiem bo wydawało mu się, że leci za mocno, czym sam się chwalił.
 Post #646307 Wysłany: 18 Lut 2013, 11:25;
Możesz spróbować podkręcić to o 0,5 obrotu (zgodnie z zegarem) i zobaczyć czy coś to da.
 Post #646331 Wysłany: 18 Lut 2013, 13:08;
Sprawdzę, jednak jeśli ktoś będzie mieć przepustnicę z 60 - pełną - to ją wymienię. Krokowca chciałem wyczyścić, nie mogę.
