Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #639176 Wysłany: 20 Sty 2013, 18:06;
 Temat postu: Zapowietrzony układ paliwowy ? Punto 1.2 + LPG
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Nieźle urządziłem się dzisiaj ze swoim Kropkiem. Generalnie cały czas jeżdżę na gazie, odpalając i rozgrzewając auto na benzynie. Dzisiaj wsiadam do Punciaka, odpalam go i słyszę, że ledwo co zipię, pomyślałem, że może mało benzyny, chociaż wskazówka na połowie rezerwy jeszcze, ale no do końca bym jej nie ufał. Przełączyłem szybko na gaz i pojechałem na stacje do której miałem z 50m. Zatankowałem i odpalam na benzynie, znów silnik ledwo co pracuje i zgasł za pierwszym razem, za drugim szybko przełączyłem na gaz i pojechałem do domu, po drodze parę razy próbowałem przełączać na benzynę podczas jazdy, ale wtedy od razu obroty spadały. Dojechałem do domu i tutaj też niewiele się zmieniło. Auto odpalając na gazie łapie od razu, a na benzynie praktycznie nie da się go zapalić, albo nie łapie w ogóle, albo złapie i zaraz zgaśnie. Odpalając na gaz i przełączając potem na benzynie też zaraz gaśnie. I teraz pytanie czy po prostu zapowietrzył się układ czy zepsuła pompa ? Próbowałem szukać na forum podobny wątków, ale nic konkretnego nie znalazłem, na internecie też opinie podzielone i sporo osób piszę, że układ sam się odpowietrza ?! Tzn. że co mam niby zrobić ? Bo teraz po 2h poszedłem spróbować odpalić i nic się nie zmieniło. Ktoś zna rozwiązanie mojego problemu ? Z góry dzięki za pomoc.
 Post #639218 Wysłany: 20 Sty 2013, 19:46;
 Temat postu: Re: Zapowietrzony układ paliwowy ? Punto 1.2 + LPG
Sprawdzić czy podaje paliwo skoro nie chce palić na Paliwie a na gazie normalnie wszystko smiga.
 Post #639228 Wysłany: 20 Sty 2013, 20:01;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Do mnie jak do małego dziecka: jak to najłatwiej sprawdzić ?
 Post #639231 Wysłany: 20 Sty 2013, 20:04;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
najpierw napisz jaki masz silnik bo na pewno nie ten z podpisu... albo masz 1.2SPI 60KM albo 1.2MPI 75KM ?
 Post #639240 Wysłany: 20 Sty 2013, 20:23;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
No powinno być: 1.2SPI 60KM .
 Post #639274 Wysłany: 20 Sty 2013, 23:37;
Imię: Dawid
No to ściągasz całą puszke filtra powietrza (żeby był łatwy dostęp) i odpinasz z przepustnicy wąż (na środku, na samej górze od strony przedziału pasażerskiego) który podaje paliwo i sprawdzasz czy i jak leci paliwo po przekręceniu kluczyka. Sprawdź też czy w ogóle pompę słychać jak przekręcasz kluczyk powinna się właczać na 2-3s i słychać to w kabinie. Jeśli ją słyszysz a paliwo nie leci to może wymiana filtra paliwa pomoże :)
 Post #639395 Wysłany: 21 Sty 2013, 14:40;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Dzisiaj przejrzałem jeszcze forum i znalazłem rozwiązanie.
Zapowietrzony układ. Weź kilkukrotnie włącz i wyłącz zapłon (w odstępach, a nie raz po raz, czyli przekręcasz zapłon i czekasz aż zgaśnie marchewka, wyłączasz i powtarzasz kilkukrotnie) - wtedy uruchamia się pompę paliwa na chwilę, podaje paliwo na silnik, po czym pompa się wyłącza i włączona jest dopiero przy pracującym silniku. W ten sposób powinno przepchać paliwo i odpali.
Zrobiłem tak i elegancko zapalił, więc nic się nie zepsuło. Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam. ;)
 Post #641215 Wysłany: 28 Sty 2013, 11:31;
Witam, żeby nie robić nowego tematu postanowiłem tutaj napisać.
U mnie problem też może być związany z pompą paliwa, więc zaczynamy.
Samochód postoi sobie z 12 godz, gdy chce gdzieś nim pojechać, to muszę jeszcze się troszkę pomęczyć z odpaleniem.
Gdy przekręcę kluczyk to słychać jak ona pracuje itd, ale jak odpalam samochód to po odpaleniu wskakuje na 1500 obrotów i automatycznie gaśnie, to wszystko trwa 2 sek. Odpala mi normalnie za 3 - 4 razem, chyba że przycisnę pedał gazu i zostawie go na 2000 obrotach, pochodzi tak chwile i puszczam pedał, w tedy chodzi normalnie.
Z kolei jak jadę np 70km/h na czwartym biegu i wciskam but do końca to zatrzymuje się na 85km/h i dalej nie chce szybciej jechać (na gazie tak nie jest) tjb była jakaś blokada czy coś.
W czym może być problem ?
P.S Fiat punto 1.2 75 ELX
[ Dodano: 28 Sty 2013 11:31 ]
Pomoże ktoś ?:)
 Post #641390 Wysłany: 28 Sty 2013, 17:57;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
" po odpaleniu wskakuje na 1500 obrotów i automatycznie gaśnie, to wszystko trwa 2 sek. Odpala mi normalnie za 3 - 4 razem, chyba że przycisnę pedał gazu i zostawie go na 2000 obrotach, pochodzi tak chwile i puszczam pedał, w tedy chodzi normalnie. "
Spróbuj przeczyścić silniczek krokowy bo on odpowiada za wolne obroty.
JAREK
