Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 8 posty(ów) ] |
alan78 |
#633052 Wysłany:
24 Gru 2012, 17:26; Temat postu: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik. O co tu chodzi? |
Imię: Daniel
Witam wszystkich jako ze jestem tu nowy Opisze swoj problem z mysla ze ktos moze mi pomoze, bo mi juz rece opadaja. Opis sytuacji: Odpalam samochod, silnik pracuje na troche wiekszych obrotach ( zimne dni ). Wszystko wyglada zwyczajnie. Zaczynam jechac, po przejechaniu kilku kilometrow silnik zaczyna chwilami szarpac, na wolnych obrotach potrafi nawet zgasnac. Po odpaleniu ruszam i niby wszystko normalnie. Za kilka chwil ta sama sytuacja, ale nie zawsze. Zdarzy sie ze przejade 100 km i nic sie nie dzieje. Zauwazylem ostatnio ze czasem gasnie podswietlenie licznika, spada wskazowka obrotomierza - tak jakby zanikalo zasilanie. Obserwuje wszystko od dluzszego czasu. Ostatnio zaczelo nim szarpac po odpaleniu, gdy pracowal jeszcze nie rozgrzany ( zaraz po odpaleniu ). Wyczyscilem krokowca, przepustnice - bez skutku. ( myslalem, ze to krokowiec.... ) Podejrzewam, ze przyczyna tkwi gdzies po elektrycznej stronie. Wymienilem swiece i kable. Dalej to samo. Moze mi ktos podsunie jakies sugestie gdzie jeszcze szukac zrodla problemu. Mi juz powoli rece opadaja, bo nie chce wymieniac po kolei wszystkiego co mi sie tylko nasunie Moze ktos mial takie objawy ? Samochod niby ma instalacje LPG, ale powyzsza sytuacja wystepuje nawet przy calkowicie wylaczaonej instalacji LPG.
Ostatnio edytowany przez alan78, 24 Gru 2012, 22:19, edytowano w sumie 1 raz
bunczu |
#633057 Wysłany:
24 Gru 2012, 17:46; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Sprawdź czujnik położenia wału. Z tego co pamiętam, on powinien mieć jakoś 650-720 Ohmów dla silnika 1.1 w Punciaku. Jeśli masz inne wartości to może dziać się losowe gaśnięcie silnika, problem z jazdą.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
alan78 |
#633061 Wysłany:
24 Gru 2012, 18:19; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik |
Imię: Daniel
A gdzie to ustroństwo sie znajduje ? Czy to czujnik na dole przy rozrzadzie, przy kole pasowym ? Widac ze tam jakis jest. Czy niedomaganie tego czujnika wychwyce jakims programem diagnostycznym ?
A jak wytlumaczyc gasniecie licznika ? Moze to inna usterka ktora zbiegła sie z szarpaniem silnika w tym samym czasie... Lukne na ten czujnik tak jak mowisz. Moze nawet podmienie jak dopadne gdzies taki na zlomie
bunczu |
#633101 Wysłany:
25 Gru 2012, 01:10; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik. O co tu chodzi? |
Tutaj masz co i gdzie - zdjęcia. post428262.html
alan78 |
#635210 Wysłany:
04 Sty 2013, 17:45; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik. O co tu chodzi? |
Imię: Daniel
Podpialem sie pod kompa. Pokazalo mi kilka zapisanych bledow: 1. Blad sondy Lambda 2. Bład wtrysku 3. Czujnik polozenia wału Skasowalem wszystkie. Samochod odpalil normalnie, po przejechaniu kilku kilometrow ponowny blad wtrysku i sondy. Wczoraj podpialem sie ponownie, zauwazylem ze blad wtrysku pojawia sie dokladnie w momencie przechodzenia z Pb na LPG. Czytalem ze to moze wystepowac przy przelaczaniu na gaz. Czasem gdy zrobie probe na postoju, to przy przegazowaniu gdy obrotomierz zejdzie do swoich wolnych obrotow silnik zgasnie, silnik nie utrzyma swoich wolnych obrotow. Czyscilem krokowca, przepustnice. Powoli zaczyna mnie to przerastac i trace juz cierpliwosc. Podmienie jeszcze czujnik wału ( bo mam juz drugi ) i zobacze. Powiedzcie co jeszcze moze byc przyczyna szarpania i gasniecia silnika. Ponizej blad jaki wypalalem wczoraj i dalej parametry w czasie pracy. Czy tam wszystko jest OK ??
bunczu |
#635299 Wysłany:
04 Sty 2013, 21:56; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik. O co tu chodzi? |
Gaśnięcie? Sprawny silnik krokowy? Błąd sondy wynika pewnie z przełączania na gaz.
alan78 |
#635700 Wysłany:
31 Sty 2013, 02:20; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik. O co tu chodzi? |
Imię: Daniel
Wymieniony czujnik polozenia walu i cewki. Nadal gasnie jak w opisie wyzej. Wywala blad sondy lambda, podmienie jeszcze sonde i tu moje mozliwosci sie chyba skoncza. Oby to ona byla przyczyna. [ Dodano: 31 Sty 2013 01: ]TRAFIONY ZATOPIONY Przczyna to pekniety wezyk powietrza, który zamontowany jest gdzies z boku przepustnicy i leci w rejon podszybia ( tam jest jakies ustronstwo ktorego jeszcze nie ruszalem ). Nie znam wlasciwej nazwy, ale od czasu wymiany tego wezyka spokoj. Przy pracujacym silniku, gdy sie nim poruszylo slychac bylo syczenie - wyczail mechanik, ktoremu chyle czoła od tego dnia  Gasnące podswietlenie licznika - przyczyna to stacyjka, przy poruszaniu kluczykiem gdzies robi przerwe i puszcza jakis przekaznik bo slychac go w rejonie schowka pasazera.
bunczu |
#642105 Wysłany:
31 Sty 2013, 11:34; Temat postu: Re: Silnik szarpie, czasem gaśnie licznik. O co tu chodzi? |
To coś to pewnie czujnik ciśnienia, tak zwany mapsensor. U mnie, gdy wężyk tam idący był pęknięty to silnik nie gasł, ale miałem spalanie 15l/60km...
[ 8 posty(ów) ] |
