Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #639473 Wysłany: 21 Sty 2013, 22:06;
 Temat postu: Uciekający olej z silnika
Miejscowość: Gilowice
Witam.
Zrobiłem swapa z 1.1 na 1.2 8v prawie za darmo bo we własnym garażu ,a silnik ze wszystkim dostałem za free z rozbitka. Silnik stał prawie rok więc wiadome ,że wymieniłem olej, świece oraz filtry oraz kompletny rozrząd. Problem zaczął się po 4-5k km ,ponieważ zaczęły się wycieki oliwy z silnika więc do roboty poszły wszystkie uszczelki włącznie z głowicą. Zalałem nowym olejem i było wszystko ok dopóki na ostrym zakręcie zaświeciło się na chwilę kontrolka od oleju tj chyba od ciśnienia. Na miarce od oleju okazało się że go nie ma... Po spuszczeniu resztki było może 0.5l. Co może być przyczyną ? jak to sprawdzić ?
Czy może podjadać przez pierścienie ? Przebieg ook 145k .
1.2 8v a daje rady...
 Post #643002 Wysłany: 03 Lut 2013, 20:31;
 Temat postu: Re: Uciekający olej z silnika
Imię: norbert
gdyby pierscienie brały dymiłby na niebiesko
moze jakas dziura w misce? :cyclops:
 Post #645982 Wysłany: 17 Lut 2013, 00:56;
nie ma dziury w misce, byla niedawno czyszczona i malowana
 Post #646074 Wysłany: 17 Lut 2013, 13:47;
Miejscowość: Łańcut
uszczelniacze zaworowe?
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #646080 Wysłany: 17 Lut 2013, 13:59;
częste usterki, uszczelka zaworów oraz na oringu pod cewką a tam najbardziej cieknie.
