Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:18
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 5 posty(ów) ]
 Post #649381 Wysłany: 03 Mar 2013, 22:20;
 Temat postu: Punto 1.1 pali jak smok, albo wydaje mi się, że tyle pali...
Problem jest taki, że mój Punciak spalił mi ze 12l na 100km.
Tj na dość pusty bak zatankowałem za 70zł i po 70km już miałem wskaźnik na czerwonym polu, a kontrolka świeciła od dawna.
Pytanie co się stało?
1. Padła sonda lambda i faktycznie tyle pali? (Jak zdiagnozować czy działa poprawnie?)
2. Coś jest nie tak ze wskaźnikiem paliwa i oszukuje?
3. Jest gdzieś wyciek?
Dodam tylko, że jakiś czas temu zapowietrzył mi się układ chłodzenia i temp silnika dochodziła do czerwonej kreski, ale nie poszła para spod maski...
Pomożecie?:) Bo coś czuje, że kupiłem trupa, który zaczyna się sypać...
 Post #649383 Wysłany: 03 Mar 2013, 22:23;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 pali jak smok, albo wydaje mi się, że tyle pal
Zatankuj do pełna i wtedy sprawdź spalanie, bez tego nie ma sensu szukać przyczyn spalania, bo go tak naprawdę nie znasz.
 Post #649384 Wysłany: 03 Mar 2013, 22:26;
A stare świece mogą mieć na to wpływ?
 Post #649387 Wysłany: 03 Mar 2013, 22:33;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Na pewno nie.
Póki nie zmierzysz spalania od pełnego do dolewki po 100km, to nie mów, że Ci pali 12L/100, bo tego nie możesz być pewny po wskaźniku.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #649388 Wysłany: 03 Mar 2013, 22:37;
A jaki tam jest bak? Z tworzywa czy stalowy?
A pompa paliwa mogła mieć wpływ? Bo ja zawsze za 50-100zł tankuje:)
