Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 20 posty(ów) ] |
Nero84 |
#130794 Wysłany:
31 Maj 2008, 20:18; Temat postu: Cieknie olej... |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
Witam, po ostatniej wizycie u mechanika i wymiane swiec oraz kabli, cieszyłem sie ze spokojnej jazdy, zrobilem 2 k km i znowu bach, kolejny problem. Cieknie olej, po wjechaniu na kanał do kuzyna, powiedzial mi ze to "zimering na wale" - cokolwiek to jest bo wczesniej o takim czyms nie slyszalem  , cieknie od strony tego "kółka z paskiem klinowym". Pytanie ile kosztuje taka przyjemność??? Do mechanika najwczesniej wjade w next weekend a w tym czasie czekaja mnie chyba tylko dolewki oleju  ....
DocenT |
#130838 Wysłany:
31 Maj 2008, 21:58; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 22 Maj 2008, Posty: 11
ZAKRZA |
#130855 Wysłany:
31 Maj 2008, 22:17; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Witam  No cena troszkę za wysoka moim zdaniem też. A co do wymiany to będziesz musiał wyciągnąć skrzynie.Ja to zrobiłem jak wymieniałem sprzęgło. .Pozdrawiam.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
mrider |
#130932 Wysłany:
01 Cze 2008, 01:02; Temat postu: |
ZAKRZA koledze cieknie simmering z drugiej strony silnika więc skrzyni ruszać nie musi. Ale też nie jest za ciekawie bo trzeba zdjąć rozrząd.
ZAKRZA |
#130935 Wysłany:
01 Cze 2008, 01:27; Temat postu: |
a ten uszczelniacz to faktycznie rozrząd musisz rozebrać tez to przerabiałem  A skrzynie zostaw w spokoju
ipIV |
#130936 Wysłany:
01 Cze 2008, 02:11; Temat postu: |
Albo na wale, albo na wałku rozrządu -> to się okaże po zdjęciu obudowy paska rozrządu...
Simmering wałka rozrządu 14zł kosztuje, wału 36zł
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
czech22 |
#131223 Wysłany:
01 Cze 2008, 23:04; Temat postu: |
A może okaże się , że cieknie spod pokrywy rozrządu, a nie przez simering  To bywa bardzo złudne.
Nero84 |
#131404 Wysłany:
02 Cze 2008, 18:41; Temat postu: |
dzieki za odpowiedzi... jesli skrzyni nie trzeba ruszac to moze nie bedzie źle dla portfela  ....
piotrgorzko |
#131935 Wysłany:
04 Cze 2008, 15:23; Temat postu: |
ale sporo roboty trzeba calą pół ośke wyjąć ja ma tak samo simering poszedł z jednej strony sucho a drugi cały mokry
_________________ punciak 1.6 B 90 KM
czech22 |
#132102 Wysłany:
04 Cze 2008, 21:28; Temat postu: |
Przy okazji tematu wycieków , przymierzam sie do wymiany simeringu od strony paska na wałku rozrządu i zapytam , czy mógłby ktoś opisać tę czynność. Czy do ściągnięcia koła z paska potrzebny jest ściągacz
sebastiane |
#137024 Wysłany:
20 Cze 2008, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Pawłowice Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 98
Mi też cieknie...
Jakiś czas temu ( chyba październik zeszłego roku) miałem wymianę uszczelki pod głowicą, bo ją kompletnie szlak trafił. Płyn chłodniczy szedł do oleju. Olej zaś poszedł do świec, dlatego szarpało autem. Nie było obiegu wody, dlatego kontrolka temp. silnika stała dębem. Przy tym wymieniono pierścienie i inne części. Zapłaciłem za naprawę sporo- 760 zł. Jeździłem sobie do teraz. Dwa dni temu dolewałem płynu do spryskiwaczy i widzę, że blok silnika jest brązowy- brązowy od oleju. Pojechałem do mechanika od kolegi spytać jak sprawa wygląda ( mój mechanik urlopuje). Powiedział, że prawdopodobnie uszczelka. Ja na to, że wymieniałem ( jak pisze na paczątku). Ponoć ten mój nawalił, bo nie planował głowicy  Mam totalną załamkę, bo czeka mnie kolejna nietania naprawa. I szczerze zastanawiam się, czy dalej to ciągnąć? Oczywiście nie wcisnę auta komuś w takim stanie. Dokonam naprawy, ale czy to się jeszcze może powtórzyć. Kwota takiej naprawy to dla mnie rata za OC, bo auto mam na siebie ( zwyżka za wiek, prawo jazdy rok, także nieweseło). Co Wy zrobilibyście na moim miejscu?
_________________ Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
Adas |
#137040 Wysłany:
20 Cze 2008, 16:29; Temat postu: |
Ci cieknie z pokrywy zaworów, a nie z pod głowicy..chyba ze z głowicy tez..Znów sie płyn miesza?
Jak z pod pokrywy to spiłuj stopki i spokoj do konca...... Nawet nei musisz zmienaic uszczelki na nową...
Polecam:)
http://fiatpunto.com.pl/topic1718.html
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
lejek20 |
#137042 Wysłany:
20 Cze 2008, 16:32; Temat postu: |
Witam jestem nowy na forum i mam mały problem z moim punciakiem, mianowicie jak koledze wyżej leci mi olej z uszczelniaczy od strony rozrządu. Zabrałem się za ich wymianę i tu jest mój problem nie mogę odkręcić śruby na wale korbowym tej która przytrzymuje koło od paska rozrządu,
Powiedzcie mi czy tam jest normalny gwint czy może tzw "lewy"
czech22 |
#137192 Wysłany:
21 Cze 2008, 00:10; Temat postu: |
lejek20 przejrzyj forum. bo niedawno był podobny przypadek opisany. Prawdopodobnie to normalny gwint, tak jak przy kole wałka rozrzadu. Jeśli już pokonasz problem , to napisz jak odkręciłeś.
lejek20 |
#137327 Wysłany:
21 Cze 2008, 17:36; Temat postu: |
Problem pokonany jest tam normalny gwint Tylko trzeba użyć bardzo dużej siły w moim przypadku rury dwu metrowej i porządnego klucza.
czech22 |
#137434 Wysłany:
22 Cze 2008, 15:48; Temat postu: |
lejek20 to napisz jeszcze jak przy tak dużej sile, jaka była potrzebna zablokowałes wał korbowy  Rownież bedę wymieniał.
lejek20 |
#137701 Wysłany:
23 Cze 2008, 13:21; Temat postu: |
Do odkręcenia tej śruby potrzebne będą dwie osoby jedna wchodzi do samochodu wrzuca 5 bieg i z całej siły naciska hamulec, a druga w tym czasie odkręca!!!
sebastiane |
#138122 Wysłany:
24 Cze 2008, 10:55; Temat postu: |
W moim przypadku okazała się, że nie cieknie spod głowicy, lecz z pokrywy zaworów. Wystarczy wymienieć uszczelkę  Już ją kupiłem ( 9 zł). Chyba będę sobie mógł pozwolić na zakup felg aluminiowych
GialloExploit_SH |
#649251 Wysłany:
03 Mar 2013, 15:02; Temat postu: Re: Cieknie olej... |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Sty 2013, Posty: 180
Podepnę się pod temat. U mnie wyciek wygląda następująco prosze o porade z czego to cieknie co to cieknie jak temu zapobiec itd. dodam ze znam się na tym jak kot na kwaśnym mleku więc proszę o wyrozumiałość. Silnik po stronie pasażera suchy.
_________________ GialloExploit_SH
 było Punto mkI 1.2 ELX Giallo Exploit
jest Opel Astra 1.6 93r
piesu102 |
#649255 Wysłany:
03 Mar 2013, 15:13; Temat postu: Re: Cieknie olej... |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
[ 20 posty(ów) ] |
