Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 14 posty(ów) ] |
afro90 |
#650257 Wysłany:
07 Mar 2013, 23:03; Temat postu: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Miejscowość: Inowrocław Rejestracja: 10 Sie 2012, Posty: 29
Witam i już z góry przepraszam, to mój pierwszy temat.
Jeżeli chodzi o autko to tak: punto 1.2 ELX 75 1995r a problem taki że po przejechaniu kilkunastu kilometrów wskaźnik temperatury pokazuje prawie 3/4, nie wąłcza sie wentylator, wydaje mi się że temperatura spada na postoju. Układ odpowietrzony, ogrzewanie bardzo dobre, nowy czujnik temperatury na chłodnicy, wentylatory po zwarciu pinów działa. Co może być przyczyną nadmiernego grzania ? I co jest z tym wentylatorem że się nie załącza? Czy to wina termostatu?
panek088 |
#650335 Wysłany:
08 Mar 2013, 11:08; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Marcin :)
Ja mialem podobnie...wskazowka na 3/4 i do tego lecialo zimne powietrze....okazalo sie ze mialem za malo plynu w chlodnicy dolalem odpowietrzylem i jest ok..wskazowka temp nie dochodzi do polowy..a grzeje jak nigdy:) a co do wentylatora jak sie nie zalacza to moze byc spalony..;/ u mnie tak bylo ...a termostat tez moze sie zacinac a co za tym idzie nie daje obiegu na blok i sie auto moze przegrzewac...bylo juz o tym poczytaj...
#650341 Wysłany:
08 Mar 2013, 11:23; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
| Rabarbar |
afro90 |
#650451 Wysłany:
08 Mar 2013, 20:20; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Wentylator jest napewno sprawny bo po połączenie styków na krótko wentylator startuje i kreci elegancko. Płyn chłodniczy w normie bo często kontroluje. Ogrzewanie jest także bardzo dobre. Wymienienie jeszcze termostat i zobaczę co się będzie działo.
Bo co jeszcze może być przyczyną?
#650458 Wysłany:
08 Mar 2013, 20:47; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
| Rabarbar |
afro90 |
#650462 Wysłany:
08 Mar 2013, 21:31; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Czujnik temperatury oraz ten czujnik co jest na chłodnicy zostały wymienione na nowe, i wciąż bez zmian na lepsze
panek088 |
#650464 Wysłany:
08 Mar 2013, 21:35; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Marcin :)
Zostaje wymienic termostat na nowy....
afro90 |
#650471 Wysłany:
08 Mar 2013, 22:15; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Mam nadzieje że to tylko termostat a nie coś więcej
panek088 |
#650540 Wysłany:
09 Mar 2013, 11:45; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Marcin :)
Jak wymienisz termostat to daj znac czy jest juz dobrze czy tez nie...
afro90 |
#650618 Wysłany:
10 Mar 2013, 10:31; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Po niedzieli się za to wezmę, jak tylko kupię termostat i dam znać czy są jakieś zmiany.
[ Dodano: 10 Mar 2013 09:31 ]
Kolega wyżej napisał żeby sprawdzić czy nie ma innych objawów walniętej UPG. Jakie to są objawy? Można więcej objaśnic?
panek088 |
#650814 Wysłany:
10 Mar 2013, 13:33; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Marcin :)
Uszczelka pod glowica czyli plyn chlodniczy miesza sie z olejem silnika mozesz to sprawdzic na korku od wlewu oleju albo na bagnecie..jak jest "maselko" szczegolnie na bagnecie to niedobrze;/
afro90 |
#650833 Wysłany:
10 Mar 2013, 14:13; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Na bagnecie ani na korku od wlewu nie widać żadnego osadu, nalotu czy czegoś takiego
[ Dodano: 10 Mar 2013 13:13 ]
Czy może coś jeszcze być przyczyną opisanego problemu w moim aucie? Termostat wymienie po niedzieli, ale oprócz tego co może jeszcze szwamkować?
sebaoo2 |
#650840 Wysłany:
10 Mar 2013, 14:29; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Sebastian
Sprawdź jeszcze wiązkę kabli od czujnika temperatury,sama wtyczkę w razie czego wyczyścić,sprawdź masę
afro90 |
#651434 Wysłany:
12 Mar 2013, 21:54; Temat postu: Re: Złe chłodzenie silnika, zbyt wysoka temperatura |
Imię: Szymon
Wiazki sa na moje dobre. Przynajmniej na moj rozum. Bo po zwarciu stykow we wtyczce co idzie od wentylatora do czujnika, wentylator sie zalacza. Czyli prod dochodzi, oraz wentylatyor dziala na sygnal idacy od czujnika, na starym i nowym czujnik wentylator sie nie wlacza
[ 14 posty(ów) ] |
