 Post #652212 Wysłany: 16 Mar 2013, 14:40;
 Temat postu: Płyn chłodniczy ubywa i przepala.
Witam, szukałem kilka tematów ale nic konkretnego nie mogłem znaleść wiec pisze tutaj, czy to juz jest UPG czy uszczelniacze zaworowe oraz pierscienie? dodam że na zimnym jak odpalam to z początku niebieski dym po ok pół minucie idzie juz normalny biały dym i na to wskazuje ze przepala mi olej razem płynem chłodniczym nigdzie nie ma wycieków ani na podłożu nie jest mokro. Co by w takim przypadku trzeba było zrobic? i jaki to byłby koszt i co wymienić. Prosze o konkrety.
 Post #652213 Wysłany: 16 Mar 2013, 14:52;
 Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ubywa i przepala.
Miejscowość: Łańcut
Wtf?
Dodam że na zimnym jak odpalam to z początku niebieski dym po ok pół minucie idzie juz normalny biały dym i na to wskazuje ze przepala mi olej razem płynem chłodniczym nigdzie nie ma wycieków ani na podłożu nie jest mokro.
Znasz sie cos na mechanice? Czy tak strzelasz?
A zauważyłeś ubytki mocy silnika?
Ile Ci spala tego oleju i płynu ? Litre dwie trzy?
No nie wiem, wysłać go na szrot, do mechanika lub jakiegoś serwisu fiata...
Koszt? Zgin przepadnij, kto wie co tam w silniku siedzi i co jest do wymiany...
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #652229 Wysłany: 16 Mar 2013, 16:03;
w ciągu 3-4 miesięcy przelalilo ok nie całego litra a jezdze non stop, co do mechaniki większości nie znam się ale coś grzebie przy nim i jest ok. Ubytków mocy bez zmian jest tak jak powinno być.
hmm na szrota nie oddam, za dobra jeszcze buda jest.
