Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:43
 Post #654392 Wysłany: 26 Mar 2013, 14:06;
 Temat postu: Silnik krokowy do Punto 1.1
Miejscowość: dolnośląskie.
Witam.
Panowie, mam pytanko - czy ktoś z Was używał i poleci silniki krokowe z Allegro? Tam są w znacznie niższych cenach niż w sklepach. Nie wiem co to za firmy, producenci, jednego zapamiętałem:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fiat-p ... 90527.html
inne to po prostu "silniki krokowe".
Nie mam możliwości wykręcenia swojego silnika - rozleciały się śruby, będę musiał to po prostu jakoś przeciąć, ale nie w tym problem - w wiadomo jakim sklepie i to nie będącym ASO, za zamiennik niewiadomo czego, policzyli sobie 200, za oryginał 380. Co mnie rozśmieszyło: nie zapytał jaki silnik, jaki model auta, jaki rocznik, a więc średnio wierzę w to, że telefonicznie sprawdzili mi to faktycznie poprawnie, gdy ceny tych wynalazków na Allegro to 30 zł.
Miał ktoś, używał? Działa to? U mnie silnik zaniża obroty do 500 po redukcji biegów, po przygazowaniu, przez co silnikiem telepie, potrafi przy ostrym deszczu przygasić silnik na skrzyżowaniach, a cykliczne przy cofaniu na wstecznym silnikiem telepie tak, zę po prostu za chwilę może się zgasić.
Jeździłem wczoraj z wypiętym - silnik chodzi idealnie równo, nie przygasa, nie telepie nim przy redukcjach, na wstecznym i przygazówkach. Czas na wymianę.
Stąd Panowie pytanie, jak wyżej, do Was.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #654587 Wysłany: 27 Mar 2013, 00:11;
 Temat postu: Re: Silnik krokowy do Punto 1.1
Kupiłem taki kiedyś, działał bezproblemowo. Wcześniej kupiłem używany oryginał - niestety okazał się tak samo zepsuty jak mój, więc polecam chiński zamiennik pomimo niezbyt dobrych opinii w necie. Zdaje się, że ten który miałem u siebie był tej samej firmy co podany w linku.
 Post #654650 Wysłany: 27 Mar 2013, 11:29;
Ok, dzięki.
Muszę jeszcze dojść do tego czemu, gdy silnik jest zimny pracuje nierówno, a po rozgrzaniu, albo po lekkim dodaniu gazu chodzi równo. Odpinałem wczoraj krokowca na zimnym, silnik chodził tak mocno nierówno, że myślałem iż go z budy wyrwie - pracował równo po lekkim dodaniu gazu, gdy dzień wcześniej na rozgrzanym bez krokowca chodził równo.
Sonda raczej ok, skoro po rozgrzaniu i bez krokowca chodziło ok, a na zimnym nie za bardzo. Nie wiem co się z tym dzieje.
 Post #654723 Wysłany: 27 Mar 2013, 17:16;
Imię: Patryk
to ci sie dzieje teraz zimna?? moze kable maja przebicie
 Post #654776 Wysłany: 27 Mar 2013, 21:32;
Kable WN są ok. Prędzej jest coś z kablami idącymi do samego krokowca. Wczoraj wepchałem to bardzo mocno, efekt: dziś silnik chodził niesamowicie równo, czego na wolnych obrotach od momentu zakupu po prostu nie pamiętam. Widocznie krokowiec sprawny, tylko z kablami jest problem. Teraz nawet przy gwałtownym hamowaniu nie telepie mi obrotami silnika bez redukcji, a i jednocześnie nie szarpie autem po puszczeniu gazu...
