Obecny czas: 12 Sty 2026, 00:57
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 48 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #685196 Wysłany: 12 Sie 2013, 12:15;
 Temat postu: Wymiana silnika
To moj 1.post wiec witam wszystkich. Moge dostac od rodziny fiata punto 96r, tylko bym musial wymienic silnik. Auto malo jezdzone, w dobrym stanie. Oplaca sie brac? Ile moze kosztowac wymiana i ktory silnik jest najlepszy? Dzieki z gory. Pozdrawiam
 Post #685211 Wysłany: 12 Sie 2013, 15:45;
 Temat postu: Re: Wymiana silnika
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Jeżeli masz silnik z podpisu (BTW to to jest 1.2 60kmSPI albo 1.2 75 MPI, za założe, że masz ten pierwszy) to wtedy masz trzy fundamentalne opcje:
Wymiana samego słupka na jakiś z monowtryskiem czyli 1.1 55km lub 1.2 60km (obydwa SPI)
Wymiana słupka+wiązki kompa wtryskiwaczy kolektorów, pompa paliwa itp 1.2 75 MPi lub 1.2 16V 86km MPI
Wstawiasz 1.6 lub 1.4T, ale przy tym liczysz się już z wymianą skrzyni, półosi, zwrotnic, fajnie by było, acz niekoniecznie, większą chłodnice, o ile sie nie myle to inne zbiorniki płynów itp, alternator(przy wersji silnika z klimą na 100% do wymiany, a w zwykłym....chyba pasuje ten z 1.2) + wymienione w opcji 2...
Albo ulep-do wersji nr dwa, 1.2 75, ładujesz przepustnice z siusiakiem i kolektorem z SPI i jeździsz na starym kompie, wiązce itp
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #685541 Wysłany: 15 Sie 2013, 12:22;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
jak auto mało jeżdżone to może warto od reanimować silnik
 Post #685633 Wysłany: 15 Sie 2013, 22:20;
to czemu silnik do wymiany?? z braku jazdy sie popsuł?? nie ogarniam :mysli:
 Post #685644 Wysłany: 15 Sie 2013, 22:35;
mało jeżdżone ale intensywnie pewnie :E W dobrym stanie to pewnie miał na myśli blacharkę. Jestem tego samego zdania co pies86
zacząłbym od sprowadzenia mechanika do samochodu, jeżeli nie masz możliwości dojazdu nim do warsztatu. Może się okazać, że naprawa będzie opłacalna.
Tak jak na tym filmiku "Kupowanie ojca z synem golfa od staruszki" - http://www.youtube.com/watch?v=9CHQRKS9QKU
 Post #685661 Wysłany: 16 Sie 2013, 00:06;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
O to samo chciałem zapytać... :mrgreen: no i napisz, dlaczego tamten silnik kwalifikuje się do wymiany?
Z wymianą i kupnem używanego silnika zdania są podzielone... jedno można powiedzieć - ruleta :mrgreen: . Rzadko kiedy silnik jest jeszcze w samochodzie, żebyś mógł go chociaż odpalić przed zakupem. Niby masz gwarancję rozruchową itd, ale pomyśl, na jakie koszty Cię to naraża. Zapłaciłeś za przekładkę (bo zakładam, że nie będziesz robił tego sam), a "nowy" silnik też trup - płacisz drugi raz za wyjęcie i zawozisz do handlarza... zakładając, że jest uczciwy, to albo wymienia Ci na inny silnik (który też może być trupem), albo zwraca kase, a Ty kupujesz kolejny silnik (który również może być trupem... :mrgreen: ). Z drugiej strony, za sumę którą musiałbyś wydać na remont z prawdziwego zdarzenia, masz "nowy" silnik i co najmniej trzy przekładki u mechanika ;).
Także wybór należy do Ciebie. Koszty zależą w dużej mierze od tego, czy będziesz wkładał dokładnie taki sam silnik jaki był, czy coś innego. Przy opcji nr 1, możesz kupić sam słupek (głowica z blokiem), opcja nr 2, to słupek + część, bądź cały osprzęt + ew. skrzynia itd, no i więcej roboty dla mechanika.
Ja bym zaczął od ustalenia, dlaczego aktualny silnik jest do wymiany, no i tak jak mario1978 napisał - określenia ogólnej kondycji samochodu.
 Post #685746 Wysłany: 16 Sie 2013, 16:26;
tez mam podobny problem, ale chcialbym do punciaka inny silnik wsadzic troche mocniejszy.. jestescie w stanie doradzic z jakiego auta bylby najlepszy?
 Post #685758 Wysłany: 16 Sie 2013, 17:05;
pat606 wyszukiwarka nie parzy, a po drugie jest cały dział związany z tuningiem - forum73.html
 Post #685766 Wysłany: 16 Sie 2013, 17:46;
pat606, jeśli nie masz auta w bdb stanie, albo nie jesteś jakoś super przywiązany do danego egzemplarza, to go sprzedaj i kup po prostu mocniejszą wersję. Zwykle wychodzi prościej i taniej niż przekładki.
 Post #685772 Wysłany: 16 Sie 2013, 18:33;
święte słowa...swap rzadko kiedy wita się z opłacalnością
 Post #685776 Wysłany: 16 Sie 2013, 18:37;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
On go jeszcze nie kupił. Zależy za ile go może mieć i w jakim stanie jest reszta auta... bo jeśli np. jest do zrobienia UPG tylko, a ktoś myśli, że cały silnik w out to warto :> Po prostu musi ktoś to rzetelnie ocenić.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #686208 Wysłany: 19 Sie 2013, 10:31;
Wiec tak... silnika nie trzeba wymieniac. Narazie mechanik wymienił świece i samochód jeździ tylko słabo pali i trochę go dusi , dodatkowo skaczą obroty i spadają do 600. Mówi że trzeba wymienić czujnik ssania taki z niebieska końcówka i zebym poszukal dobrego w internecie. Tylko nie moge
nigdzie znaleźć. To jest to samo co czujnik temperatury silnika? A samochód mam od ciotki powiedziała że silnik do wymiany. A pojechałem z mechanikiem i odpalił normalnie, sam się zdziwilem. A w dobrym stanie bo ciotką jest za granicą i jezdzila nim tylko w wakacje. Możecie dać namiary na ten czujnik? Pozdr
 Post #686210 Wysłany: 19 Sie 2013, 10:40;
Jak z niebieską końcówką, to pewnie faktycznie o czujnik temp. silnika chodzi.
 Post #686823 Wysłany: 22 Sie 2013, 07:21;
okazalo sie ze jest to czujnik temp. ukladu chlodniczego ( silnika? to to samo? ). Niestety brak poprawy, tzn dalej nie trzyma obrotow na jalowym i na sprzegle oraz sie dusi przy odpalaniu. Wg mechanika to sonda lambda (kiedys podpinal go pod kompa i wyszla sonda). To pojechalem na szrot i kupilem za 20zl, a noz widelec bedzie dzialac. A on ze uzywanej nie bedzie wsadzal... Noz curva ile to roboty? A sporo kasy moze byc w kieszeni. Sam wymienie ta sonde... Mam pytanie: w bagnecie nie ma kreseczek min i max tylko takie wykropkowane pole. Poziom oleju musi byc w tym polu, tak? Wole sie upewnic :) pozdro
 Post #686828 Wysłany: 22 Sie 2013, 08:01;
Sondę ogarniesz sam bez kłopotu. Mechanik ciota.
Olej tak jak mówisz. ;)
 Post #686834 Wysłany: 22 Sie 2013, 09:02;
Uszkodzona sonda nie powinna powodować takich problemów, tym bardziej, że na zimnym silniku ona z początku nie działa.
 Post #686838 Wysłany: 22 Sie 2013, 09:46;
Też fakt, póki grzałka swojego nie zrobi to jest 1V jakby jej nie było.
 Post #686908 Wysłany: 22 Sie 2013, 16:09;
Zapomniałem dodać, że jeszcze dużo pali... I ogólnie zamula podczas jazdy.
[ Dodano: 22 Sie 2013 16: ]
A jeszcze pytanko - czy silniczek krokowy ciężko wymienić? mam dosyć jeżdżenia po mechanikach
 Post #686918 Wysłany: 22 Sie 2013, 18:00;
jak masz dobre klucze torx i nikt przed tobą nie zniszczył śrub to nie powinno być problemu
PUNTO S 1.1 1997
 Post #688208 Wysłany: 05 Wrz 2013, 16:05;
Mechanik mowi ze paliwo zalewa swiece, tylko ze wszystkie podzespoly pracuja prawidlowo. Wg niego to komputer. No zobaczymy, ma go robic po niedzieli.
[ Dodano: 05 Wrz 2013 16: ]
niestety to nie komputer. Pisze niestety, bo mam dosc czekania. Teraz na celowniku jest map sensor.
 Post #689330 Wysłany: 05 Wrz 2013, 16:40;
To co to za mechanik, który musi celować? Tyle to Ty byś mógł celować u siebie na podwórku.
 Post #689363 Wysłany: 06 Wrz 2013, 17:58;
zle sie wyrazilem. Powiedzial, ze map sensor to ostatnia rzecz do sprawdzenia. Reszta ok, komp tez. Wiec to musi byc to. Mechanik wydaje sie ogarniety
[ Dodano: 05 Wrz 2013 19: ]
[ Dodano: 06 Wrz 2013 17: ]
To nie map sensor, mechanik poddal sie i oddal samochod. Jestem w kropce. Na bank sprawdzone i sprawne : komputer, map sensor, wtrysk, rozrzad, silnik krokowy, sonda lambda, przepustnica, czujnik temp. silnika.Uklad zaplonowy - nie wiem, ale to chyba podstawa diagnostyki. Zbiore to kupy objawy - podczas odpalania - zaskakuje od razu, ale sie dusi, obroty spadaja do 600 i nie reaguje na pedal gazu. Trzeba chwile poczekac, albo odpalic jeszcze raz, do chwili jak obroty sie unormuja. Podczas jazdy slabo reaguje na pedal gazu, jest zamulony. Pali 2x tyle co powinien. Po wyjsciu z samochodu smierdzi benzyna. Jestem w kropce. Prosze doradzcie cos.
 Post #689523 Wysłany: 06 Wrz 2013, 18:05;
pompa paliwa?
odkręć pokrywę pod tylna kanapą i obejrzyj czy nie masz pękniętego króćca.
benzyna może się wylewać, u mnie tak było ale auto jeszcze nie zamulało - małe pękniecie miałem - wada fabryczna P1.
Moja kropka: topic42953.html
 Post #689528 Wysłany: 06 Wrz 2013, 18:47;
niestety nie mam kanalu.
 Post #689534 Wysłany: 06 Wrz 2013, 19:38;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
89marcin89, do tego nie potrzebujesz kanału, podnosisz tylne siedzenie do góry i odkręcasz pokrywę (3 wkręty) i widzisz zbiornik od góry gdzie zobaczysz połączenie węży z koszem pompy.
