Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:17
 Post #56235 Wysłany: 21 Paź 2007, 12:06;
 Temat postu: Problem przy wlewaniu paliwa...
Miejscowość: Gdańsk
Polega to na tym, że muszę "ciurkać" paliwo do zbiornika, dusząc ciągle dźwignię "pistoletu" dystrybutora. Każda próba zablokowania go, tak żeby paliwko sobie leciało do baku, a ja rączki mam wolne, skutkuje natychmiastowym odskakiwaniem. Tak więc musze stać i ciągle naciskać, co mnie troche już irytuje, bo zazwyczaj tankuję pod korek do prawie pustego zbiornika.
Czy takie "zachowanie" jest normą? Też tak macie?
 Post #56258 Wysłany: 21 Paź 2007, 13:45;
Imię: BobMF
Jak dla mnie to normalne w Puntolotach 8)
w moim wystarczy przekręcić pistolet w lewo a nie wkładać prosto i można lać bez problemu
domino.sklep.pl
 Post #56262 Wysłany: 21 Paź 2007, 13:50;
po prostu wlew jest tak zle zbudowany i ta rura wlewoa tworzy sie poduszka powietrzna,zapowietrza sie i dlatego nie chce leciec... ten typ tak ma po prostu trzeba odpowiednio ustawic pistolet i jest ok
 Post #56271 Wysłany: 21 Paź 2007, 14:06;
Wszystko pozostaje kwestia przyzwyczajenia :) Nie spotkałem sie z Kropką, gdzie by tak nie było miałem mk1 benzynę tankowało się tak samo jak teraz gdy mam mk2 diesla... Domyślam się że w GP jest to samo:)
 Post #56282 Wysłany: 21 Paź 2007, 14:56;
Miejscowość: Krosno
Kazdy punciak I ma ten problem u mnie wystarczy nie wkladac calkiem pistoleta... tak zeby tylko odchylilo to klapke i lejesz...:D:D:D:P
 Post #56287 Wysłany: 21 Paź 2007, 15:12;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
hehe a myślałem ze tylko u mnie napełnienie baku trwa tak długo :D
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #56303 Wysłany: 21 Paź 2007, 16:12;
u mnie nie trwa to dlugo :) tak jak mowie :) wystarczy jak odpowiednio sie ulozy pistolet i leci normalnie :)
 Post #56426 Wysłany: 21 Paź 2007, 20:33;
Miejscowość: lublin
tez tak robie leci troche szybciej ale jak leci całkiem szybko to sie cofa i wylewa na ziemie
 Post #56435 Wysłany: 21 Paź 2007, 20:54;
nie wiem nigdy mi sie tak nie zdarzylo... jak sie zacznie blokowac to inaczej ustawiam i jest ok ..
 Post #56442 Wysłany: 21 Paź 2007, 21:14;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
u mnie też tak jest, już myślałem że będe musiał zabierać się za rozkręcanie tego :o
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #56452 Wysłany: 21 Paź 2007, 21:27;
Miejscowość: nowe chechło
Ja tez tak mam. A najgorzej jest na stacji orlen(do niej mam najblizej). Rekord: tankowanie za 10 zł koło 3 minut.
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #56695 Wysłany: 22 Paź 2007, 16:15;
Miejscowość: Szczecin
Dokładnie, mi pomaga wcisnąć pistolet do oporu i wykręcić go w lewo tak na "godzinę 10".
 Post #56713 Wysłany: 22 Paź 2007, 17:38;
Miejscowość: Za granica...
To może odpowietrzenie masz zatkane całkowicie...
 Post #56861 Wysłany: 23 Paź 2007, 00:47;
Imię: BobMF
ja robię podobnie , tylko wystarca mi przekręcenie o 45' w lewo
domino.sklep.pl
 Post #57107 Wysłany: 23 Paź 2007, 20:26;
Miejscowość: Tuchola
panowie ja nie widze takiego problemu z tankowaniem....ale mam inne pytanie dotyczące wlewu paliwa: czy jak odkrecacie korek od wlewu zeby zatankowac to syczy wam tez?Bo u mnie syczy jakby odpowietrzana nie było :/
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #57115 Wysłany: 23 Paź 2007, 20:39;
Miejscowość: lublin
ja to syczenie zaobserwowałem w kazdym benzyniaku jaki tankowałem więc to chyba nic złego
 Post #57119 Wysłany: 23 Paź 2007, 20:50;
Swój chłop
no u mnie przy odkręcaniu korka zasysa powietrzę i to całkiem nieźle
a tak na marginesie, zamykają wam się wlewy od paliwa ?? na kluczyk znaczy się ??
 Post #57124 Wysłany: 23 Paź 2007, 21:00;
Syczy jak jest prawie pusty zbiornik - normalka.
 Post #57186 Wysłany: 23 Paź 2007, 23:09;
Imię: BobMF
niekturym się zamykają , ale mnie nie :(
domino.sklep.pl
 Post #57430 Wysłany: 24 Paź 2007, 17:06;
Mi sie zamyka bez problemu, tylko wkurza mnie ten kluczyk ;p
Klapka jest przystosowana to podłączenia pod central, ktory jest w moim fabrycznie a nie ma tego wyprowadzonego :/
 Post #57475 Wysłany: 24 Paź 2007, 19:12;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Opisywany problem wlewania jest chyba u wszystkich, ale też jest zależny od pistoletów, różnie z nimi bywa.
Chciałbym jednak poruszyć mój zimowy problem. Nawet do pustego baku nie mogę wlać więcej jak kilka litrów paliwa gdy panuje mróz. Wlewam z trudem pod korek i w baku jest pusto. Domyślam się, że problem jest z odpowietrzeniem i coś mi zamarza, tylko co i gdzie. Mróz ustąpi, wszystko jest OK.
Mam podejrzenia co do plastykowej puszki na wężu odpowietrznika, nie wiem co w tym jest, czy nie jakiś węgiel, który wilgotny zamarza i zatyka drogę powietrza.
Czy ktoś miał taki problem i rozwiązał go?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #57658 Wysłany: 25 Paź 2007, 01:00;
Imię: BobMF
koło filtra paliwa powinna być końcówka odpowietrznika [jeśli dobrze pamiętam], być może zachlapany wodą/błotem wężyk zatyka się i zamarza ...
domino.sklep.pl
 Post #57727 Wysłany: 25 Paź 2007, 10:50;
Nie wspomniałem o tym wężyku, ale on jest drożny, nawet w skrajnym przypadku, to z niego lało się paliwo na ulicę. Jest coś co nie pozwala się powietrzu wydostać z baku. Rura karbowana odpowietrzania była wymieniana i była sucha, na jej końcu kilkanaście centymetrów od wlewu jest coś i chyba to, taka jak pisałem plastykowa czarna puszka musi ograniczać drożność. Jeden z pracowników stacji benzynowej powiedział, że w Puntach często zimą występuje ten problem.
Wygląda tak, że paliwo dotąd udaje się wlewać dopóki nie zakryje się rury wlewowej. Do tego momentu powietrze uchodzi tą rurą, później już nie może a w rurze stoi paliwo. Wlew pełny, a w baku kilka litrów paliwa.
 Post #57906 Wysłany: 25 Paź 2007, 19:58;
moze masz wode w baku albo w przewodzie od wlewu i zamrza?
 Post #57910 Wysłany: 25 Paź 2007, 20:06;
Paliwo się wlewa do pustego baku więc wlew jest drożny. Dopiero po jakimś czasie zachowuje się jak bak pełen, a mam w nim jakieś 10 litrów.
Ja cały czas podejrzewam element znajdujący się na przewodzie odpowietrzającym, tuż przed wlotem odpowietrznika do otworu wlewowego.
Czy nikt czgoś takiego w swoim aucie nie ma? Podejrzewam, że to jakis filtr oparów, może węglowy i on od pary w powietrzu się nawilża, a następnie na mrozie zamarza. Postanowiłem w wolnej chwili go wymontować, opróżnić ze wszystkiego w środku i poczekać na mrozy.
