Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #56728 Wysłany: 22 Paź 2007, 18:41;
 Temat postu: Szumienie
Witam.
Mam punto od prawie miesiąca. Po zlokalizowaniu większości niedomagań pozostaje mi jeszcze jedno, dla którego mechanicy też nie są jednoznaczni. Otóż przy jeździe słychać szum, tak jakby koło obcierało o nadkole, ale słychać go tylko przy włączonych biegach. Na luzie i przy wciśniętym pedale sprzęgła szum się wycisza. Proszę o pomoc, bo już mam trochę kołomyje w głowie, jeden mechanik mówi że to sprzęgło a drugi że skrzynia.
Niestety nie stać mnie na naprawę obydwu rzeczy, ponieważ kupiłem sobie samochód :D
ps. Zarąbiste forum, dużo informacji za które dziękuje wszystkim.
Punto I 75 SX
 Post #56738 Wysłany: 22 Paź 2007, 19:11;
Miejscowość: Krosno
A slychac ten szum tylko w czasie deszczu jak droga jest mokra?? czy caly czas nawet jak droga jest sucha??
 Post #56739 Wysłany: 22 Paź 2007, 19:21;
Nie ma znaczenia pogoda. Szumienie słychać przy włączonych biegach. Chodzi mi o ustalenie czy jest to wina skrzyni czy sprzęgła. Olej w skrzyni sprawdzał mechanik - jest. Biegi wchodzą gładko, niema żadnych zgrzytów, nie szarpie, tylko ten wkurzający szum.
Punto I 75 SX
 Post #56750 Wysłany: 22 Paź 2007, 19:50;
Miejscowość: Krosno
Hm... No to Ci za bardzo nie pomoge... jak sie nic nie dzieje to mysle ze narazie nie musisz sie tym bardzo przejmowac...
 Post #56760 Wysłany: 22 Paź 2007, 20:21;
Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź.
Przejmować się trochę muszę, bo nie chcę stanąć gdzieś na trasie, licząc tylko na holowanie. Perspektywa "jeździć aż się skrzynia rozwali" (tak jeden z mechaników stwierdził) mnie trochę przeraża.
A może czegoś nie biorę pod uwagę??
Punto I 75 SX
 Post #56771 Wysłany: 22 Paź 2007, 20:38;
Miejscowość: Szczecin
Jak to wygląda na luzie samochód stoi i sprzęgło nie wciśnięte? Jeśli hałas jest to zobacz podczas wciskania sprzęgła w którym momencie zanika .
 Post #56780 Wysłany: 22 Paź 2007, 20:57;
Jeżeli samochód stoi - nie słychać szumienia. W czasie jazdy puszczam go na luz (pedał sprzęgła nie wciśnięty, żaden bieg nie włączony ewentualnie pedał sprzęgła wciśnięty) nie słychać szumienia. Najlepiej słychać na 4 i 5 biegu. A teraz najtrudniejsze, mam nadzieje że dobrze to opisze, w czasie jazdy na biegu jeżeli dodaje gazu lub hamuje silnikiem - słychać, ale jest moment w którym wyrównują się siły toczenia tzn. ani nie hamuje silnikiem, ani nie przyspieszam, wtedy na moment się wycisza. Wiem że to może być nie zrozumiałe dlatego mechanikom u których byłem kazałem wsiąść za kierownice i się przejechać.
Punto I 75 SX
 Post #56787 Wysłany: 22 Paź 2007, 21:12;
Tak na mój gust to możesz wyeliminować usterkę sprzęgła a na samym początku to zdecydowanie sprawdził bym stan oleju w skrzyni bo może banalnie brakuje w skrzyni oleju ( twój opis usterki na to wskazuje )a jak nie to remont :( skrzyni niestety
 Post #56850 Wysłany: 22 Paź 2007, 23:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Dla mnie wygląda to tak że jakiaś przekładnia jest wyrobiona. Ale gdzie?? Tego Ci nie powiem...
 Post #56862 Wysłany: 23 Paź 2007, 00:59;
Imię: BobMF
raczej nie ma winy po stronie sprzęgła, jeśli słychać szum lub jakąś obcierkę przy b.niskich prędkościach to można popróbować posłuchac w kanale przy wjeżdżaniu na niego...
na wstecznym też słychać ??
domino.sklep.pl
 Post #56969 Wysłany: 23 Paź 2007, 13:49;
Na wstecznym, jeżeli słychać to cicho. Czekam na nowy tłumik, jak wymienię będę lepiej słyszał. Jak już pisałem wcześniej, najlepiej słychać na 4 i 5 biegu.
Punto I 75 SX
 Post #57041 Wysłany: 23 Paź 2007, 17:19;
Miejscowość: CK
a u mnie coś szura jak jest na luzie i nie wcisnę sprzęgła ktoś wie co to może być??
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #58495 Wysłany: 28 Paź 2007, 11:00;
podejrzewam ze lozysko skrtzyni biegow, jadac do fiata sugeruja wymiane skrzyni, jadac do mechanika konkretnego kupisz lozysko i zloza ci skryznie bez problemu, pozdrawiam
 Post #59324 Wysłany: 01 Lis 2007, 10:40;
hej,
jest to bankowo lozysko w skrzyni! mam to samo wiec looz :) tego sie nienaprawia tylko sie tak jezdzi choc wiem jak to wkurza:)
koszt naprawy jest dosc wysoki dlatego lepiej kupic skrzynie jak cos:)
pozdrawiam
