Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #651670 Wysłany: 14 Mar 2013, 00:25;
 Temat postu: Przerywa na zakręcie w lewo!!
Miejscowość: [SCI] Cieszyn
Siema, moim fatum jest zakręt w lewo! Zawsze gdy zawijam w lewo nawet na lekkim łuku w trakcie albo na wyjściu jakby brakuje mu paliwa, zapowietrza się gdzieś po 2 sec dostaje paliwo i jedziemy dalej. Jeśli na tym lewym zakręcie jadę na luzie "N" czy na sprzęgle gaśnie (pod górę przykładowo potem od razu odpala za przekręceniem stacyjki) wiadomo z górki na biegu odpalę i jadę. Podpowiedzcie mieliście takiego fanta kiedykolwiek?
Jeśli coś nie wytłumaczyłem lub ciężkie do pojęcia odpowiem, szukałem trochę lecz nie znalazłem mojego problemu wśród tematów.
Pozdrawiam.
Sprzedam części do punta 5d lampy komputery pare drobnostek punciak12@o2.pl" albo priv
FOTKI --> http://imageshack.us/a/img401/1992/00la.jpg
http://www.fotosik.pl/u/MaxFly/album/1417854
moja kropa topic41067.html
 Post #651671 Wysłany: 14 Mar 2013, 00:33;
 Temat postu: Re: Przerywa na zakręcie w lewo!!
na pb i na lpg to samo?
Bo jeśli tylko na lpg to regulacja by się zdała. Zdaje się problem z membraną.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #651673 Wysłany: 14 Mar 2013, 00:37;
Dane nie aktualnie, przerzucałem ostatnio silnik , na pb się poruszam. Przed wymianą miałem również ten problem tyle że na gazie bez zarzutu..
[ Dodano: 13 Mar 2013 23: ]
Jakby brał gdzieś lewe powietrze albo nie zasysał dobrze paliwa tyle ze wlałem ostatnio do połowy paliwa i nic się nie zmieniło.
 Post #651700 Wysłany: 14 Mar 2013, 09:50;
Miejscowość: Kraków NH
mam podobny problem w cc z silnikiem 1.2 8v
tylko że mi zostaje prawie połowa baku i auto nie jedzie ciągle gaśnie na zakrętach postoje chwile z 5 min znowu jedzie po prostej zbliża się zakręt czy jakiś łuk auto przerywa i gaśnie nie ma reakcji na pedał gazu,na gazie się tak nie dzieje
topic36577.html
 Post #651721 Wysłany: 14 Mar 2013, 10:59;
To musi być coś z pompa paliwa... Gdzieś czytałem ten problem że ktoś go rozwiązał.
 Post #651734 Wysłany: 14 Mar 2013, 11:24;
pompy były już 3 lub 4 razy wymieniane
teraz jest wsadzona pompa od punto gt 1.4 8v dalej to samo,
a tak nawiasem mówiąc ta pompę co była próbowana wcześniej i tak samo się zachowywała w cinquecento jeździ teraz w moim punciaku i wszystko z nią w porządku jak na razie
zawsze gdy zostaje 13-15 litrów auto w ten sposób się zachowuje
zbiornik paliwa był wymieniany jest nowy z fabryki + nowy odpowietrznik
co prawda korek paliwa przecieka przy prawie pełnym baku na zakrętach ale nie wydaje mi się żeby to była ingerencja w to
topic36577.html
 Post #651747 Wysłany: 14 Mar 2013, 12:06;
Szukałem na paru forach ale nie mam nadal pojecia co to moze być, pompe wymieniłem ze sprawnego punciaka ktory teraz stoi na części, żadnej zmiany.. na zakretach w lewo (wyłącznie w lewo!!) a w prawo lajtowo moge deptać po gazie i nic.. miałem gazik to mi to nie przeszkadzało, przełożyłem silnik i nie mam opcji podłaczyć starej instalacji wiec na paliwie mam udrękę :(( do pełna jeszcze nie lałem, do połowy mnie aktualnie stać :/ na pełnym nie próbowałem ale wkurza mnie ten fakt, najbardziej jadąc w mieście.. porażka! Bardzo proszę o pomoc, widać nie tylko ja mam taki problem.
 Post #651751 Wysłany: 14 Mar 2013, 12:21;
Imię: Sebastian
a bak nie ma wgniecenia gdzieś?
 Post #651753 Wysłany: 15 Mar 2013, 01:01;
niedawno konserwację robiłem nigdzie nic nie zauważyłem.. dziwna sprawa to jest pompa jest na środku a bak wklęsły a jednak robi się tak na skręcie w LEWO, na dziurach ma drgania na gazie czasem pod górę idzie jakby go dusiło..
[ Dodano: 14 Mar 2013 18: ]
kreska nad rezerwa i nie to auto.. piszcie jeśli słyszeliście o takim problemie..
[ Dodano: 15 Mar 2013 00: ]
NiebieskiSX,tankowałeś może do pełna?
Ma to jakieś powiązanie z pompą paliwa? przewody ciśnienie co kolwiek dajcie jakieś info nic nie znalazłem ;\
 Post #651947 Wysłany: 15 Mar 2013, 09:13;
tankuję się tylko do pełna bo jak dochodzi do połowy baku tzn na zegarach cinquecento 1 kreska poniżej połowy to jakieś 13-15l to gaśnie i po 5 min znowu trzeba odpalić przejedzie 1km i znowu i to taka nie jazda jest :/
topic36577.html
 Post #651948 Wysłany: 15 Mar 2013, 09:19;
przy pełnym elegancko ? tylko przy polowie zaczyna zacinac?
 Post #651962 Wysłany: 15 Mar 2013, 11:29;
no tak jak zostaje 13-15 litrów to już nie jedzie nie przerywa tylko po prostu gaśnie,tak jak by paliwa brakowało a rezerwa w cc jest od 3-7 litrów przy 2 litrach auto już ma prawo nie jechać ale przy prawie połowie to jest nie możliwe
topic36577.html
 Post #651969 Wysłany: 15 Mar 2013, 12:18;
zaklete auto porażka wczoraj zablokowałem skrzyzowanie na 2 minuty ;D nic nie działa mówisz, popytam mechaników na mieście czy znają jakiś taki objaw ;d
 Post #651981 Wysłany: 15 Mar 2013, 13:17;
pompa pracuję wszystko gra tylko nie pali a za 5 min jak ręką odjął i znowu to samo wymieniłem przewód od listwy wtryskowej do filtra paliwa pod autem dalej to samo jeszcze wymienię filtr paliwa i ten króciec od baku do filtra i zobaczymy co to będzie
topic36577.html
 Post #651985 Wysłany: 15 Mar 2013, 13:42;
pisz jeśli się poprawi! powodzenia
 Post #651989 Wysłany: 15 Mar 2013, 13:55;
coś się będzie działać bo to auto kolegi ale to dopiero jak się ociepli
topic36577.html
 Post #652032 Wysłany: 15 Mar 2013, 18:07;
o kurcze to szybko newsów nie bedziee.. spróbuje coś jutro na właśną ręke ;)
 Post #652042 Wysłany: 15 Mar 2013, 18:32;
http://opinie.autocentrum.pl/autorentge ... 201756702/
Znalazłem coś takiego może to być właśnie co napisał.
 Post #652046 Wysłany: 15 Mar 2013, 19:07;
dobry temacik znalazłeś tylko nie bardzo mi on pomaga, nie czaje gdzie ten owy plastik może się znajdować..
 Post #652056 Wysłany: 15 Mar 2013, 19:46;
plastik z tego co czytałem to znajduje sie w pompie paliwa.
 Post #652064 Wysłany: 15 Mar 2013, 19:59;
nic tam takiego nie przyuwazylem rozbierajac pompe.. ktoś się orientuje nie da jakies info
 Post #652074 Wysłany: 15 Mar 2013, 20:38;
nie sądzę żeby to był jakiś plastik bo kiedyś cienias jeździł normalnie i żaden plastik nie był wyjmowany
topic36577.html
 Post #652086 Wysłany: 15 Mar 2013, 21:17;
No jak tego nie sprawdzicie to napewno nie bedziecie wiedzieć czy to faktycznie to.
 Post #652088 Wysłany: 15 Mar 2013, 21:19;
tylko że tam pisze żeby go wyjąć a ja np nie mam żadnego plastiku tam w baku bo kosz jest inny niż ten w puncie a dzieje się to samo
topic36577.html
 Post #652178 Wysłany: 16 Mar 2013, 12:28;
przewody bede musiał posprawdzać ale to jak bedzie cieplej , narazie nalalem do polowy i objawy znikły :) tylko z kąd kase brać co by lać zawsze ponad pół ^^ - praktykancka stawka nie pozwala ;d
lece zawieszenie wymieniać obniżać cylinderki linki recznego ;)
pozdrowienia panowie
