Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
[ 10 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#114246 Wysłany:
11 Kwi 2008, 18:22; Temat postu: Obroty na biegu jałowym. |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Mam taki problem ponieważ na benzynie obroty na biegu jałowym trzymają mi się na poziomie 1100-1300 obrotów, czasami spadają na 900. Wymieniłem silniczek krokowy i dalej jest to samo. Czego to może być jeszcze wina? Wiem że popękała mi obudowa alternatora i czasami słychać jakby w nim wirnik tarł o tą obudowę. Może to właśnie alternator stwarza takie opory i silnik przez to podnosi obroty.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
lachu007 |
#114434 Wysłany:
12 Kwi 2008, 09:12; Temat postu: |
Witam też mam ten problem tylko ze mi trzyma ok 1300 do 1500 pytałem się znajomych w szkole mechanicznej do której chodze i powiedzieli że to prawdopodobnie silniczek krokowy. Ponadto przez niego mozesz mieć większe spalanie. Zrób sobie mały test wrzuć sobie 2 bieg i jedz na nim nie dotykając pedałów( TYLKO NA ROZGRZANYM SILNIKU!!! ) czyli bez gazu. Jeżeli auto będzie jechało płynnie bez szarpania to znaczy że śilniczek krokowy jest tutaj winien jeżeli będzie szarpało lub zgasnie to znaczy że silnik krokowy ok. Tak słyszałem ale czy to prawda nie wiem. Wiem że uj mnie na 2 biegu bez gazu jedzie normalnie:( dziś sprawdzę silnik krokowy. Jak przeprowadzisz ten test to napisz wynik. Pozdrawiam Piotrek
_________________ Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
kgorka |
#114446 Wysłany:
12 Kwi 2008, 10:20; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Lachu jak dla mnie to to jedna wielka bzdura co napisaleś a dlaczego to za niedługo Tezet wkroczy i Ci wyjaśni:) ale owszem moze byc wina silnika krokowego ale skoro wymienil to bym szukal gdzie indziej.
Ja_szczur |
#114517 Wysłany:
12 Kwi 2008, 15:59; Temat postu: |
lachu007 napisał(a): Witam też mam ten problem tylko ze mi trzyma ok 1300 do 1500 pytałem się znajomych w szkole mechanicznej do której chodze i powiedzieli że to prawdopodobnie silniczek krokowy. Ponadto przez niego mozesz mieć większe spalanie. Zrób sobie mały test wrzuć sobie 2 bieg i jedz na nim nie dotykając pedałów( TYLKO NA ROZGRZANYM SILNIKU!!! ) czyli bez gazu. Jeżeli auto będzie jechało płynnie bez szarpania to znaczy że śilniczek krokowy jest tutaj winien jeżeli będzie szarpało lub zgasnie to znaczy że silnik krokowy ok. Tak słyszałem ale czy to prawda nie wiem. Wiem że uj mnie na 2 biegu bez gazu jedzie normalnie:( dziś sprawdzę silnik krokowy. Jak przeprowadzisz ten test to napisz wynik. Pozdrawiam Piotrek
No to u mnie szarpie i zachowuje się jakby miał zgasnąć.
lachu007 |
#114583 Wysłany:
12 Kwi 2008, 21:49; Temat postu: |
Tak tylko słyszałem ale poczekam na opinie Tezeta czy to moze być prawda
przemek382 |
#114648 Wysłany:
13 Kwi 2008, 08:28; Temat postu: p |
Miejscowość: Czestochowa Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 4
Witam mialem ten sam problem i wysokie obroty mialem przez lewe powietrze ktore dostawalo sie przez uszczelke na silniczku krokowym wymienilem uszczelke i przeczyscilem silniczek i teraz jest OKI..
_________________ Przemo
Ja_szczur |
#114699 Wysłany:
13 Kwi 2008, 11:53; Temat postu: |
A na tym silniczku powinna być uszczelka? Ja nie miałem, ani pod starym silniczkiem, ani do nowego nie była dodana.
przemek382 |
#114710 Wysłany:
13 Kwi 2008, 13:01; Temat postu: |
jak nie masz to daj troche silikonu i powinno byc oki
kazaa |
#114916 Wysłany:
13 Kwi 2008, 22:37; Temat postu: |
lewe powietrze łapie...
Ja_szczur |
#114979 Wysłany:
13 Kwi 2008, 23:57; Temat postu: |
A czy można taką uszczelkę kupić? Np. w ASO?
[ 10 posty(ów) ] |
