Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
[ 5 posty(ów) ] |
Rafał88 |
#745128 Wysłany:
28 Wrz 2014, 19:53; Temat postu: Diagnoza silnika krokowego - Zdechł? |
Wersja: Sound
Od pewnego czasu mam problemy z obrotami na jałowym biegu na benzynie. Wymienione świece, kable WM, cewki sprawne, filtr paliwa wymieniony i pompa paliwa.
Pracuje nierówno, ale podczas jazdy silnik zbiera się żwawo i nie sprawia problemów, nie kopci i nie dymi.
Dziś odpiąłem kostkę od czujnika przepustnicy. Praca się zmienia więc sprawna.
Odpiąłem na pracującym silniku kable od silniczka krokowego... i nie widać żadnej różnicy w pracy. To oznacza, że padł?
_________________ Black Arrow 55 PS
Turboptys922 |
#745136 Wysłany:
28 Wrz 2014, 20:41; Temat postu: Re: Diagnoza silnika krokowego - Zdechł? |
Wykrec go i przeczysc w benzynie. Nie zapomnij wyczyścić gniazda w przepustnicy.
Rafał88 |
#745138 Wysłany:
28 Wrz 2014, 21:20; Temat postu: Re: Diagnoza silnika krokowego - Zdechł? |
Wersja: Sound
Czyszczone kilka miesięcy temu, był cały czarny  Ciut poprawiło i wtedy silnik na jałowym chodził dobrze. Teraz jest gorzej niż przed czyszczeniem. Raczej nie zasyfiłby się w tak krótkim czasie  , tym bardziej, że wymieniałem filtr paliwa i pompę. Mały edit: Gdzieś wyczytałem, że jak odepnę silnik krokowy to silnik powinien zgasnąć. Nie zgasł. Czy to wystarczający dowód, że jest do wymiany?
PawełG |
#745178 Wysłany:
29 Wrz 2014, 10:02; Temat postu: Re: Diagnoza silnika krokowego - Zdechł? |
To nie jest dobra metoda sprawdzania silnika krokowego. Polecam zmierzyć oporności uzwojeń, ewentualnie wyczyścić tłoczek. Czy na gazie też problem występuje? Sonda lambda sprawna? Nie zasysa lewego powietrza?
Rafał88 |
#745191 Wysłany:
29 Wrz 2014, 12:30; Temat postu: Re: Diagnoza silnika krokowego - Zdechł? |
Wersja: Sound
Na gazie hula jak talala, bez problemu, trzyma równe obroty. Tylko na benie cyrki się dzieją. Dla przykładu dziś po odpaleniu silnik wszedł na obroty i po sekundzie zgasł. Zawsze odpalam na benzynie. Tak jak wspomniałem silniczek był czyszczony i kanał w środku też dokładnie. Nie mam miernika, żeby sprawdzić
[ 5 posty(ów) ] |
