 Post #666783 Wysłany: 12 Maj 2013, 15:29;
 Temat postu: Dziwny pisk dochodzący za skrzyni i spadek mocy
Witam, w moim punto I nastąpił taki oto problem. Podczas jazdy nagle zaczęło coś piszczeć przy dodaniu gazu dźwięk dochodził spod maski na początku był to słaby pisk a po dłuższej chwili pisk stał się mocniejszy a auto traciło moc. Piszczało tylko w tedy jak dodawałem gaz bez dodawania gazu nic nie było słychać. Gdy zatrzymałem się aby sprawdzić co jest grane silnik był tak nagrzany jak by przejechał ze 200km w upalny dzień aż ten wiatraczek od chłodnicy długo nie przestawał się kręcić a przejechałem tylko 20km. No i w trakcie dalszej jazdy bo silnik na rzut oka wyglądał ok auto traciło moc z kilometra na kilometr jechał coraz to wolniej a przy dodaniu gazu strasznie piszczało aż w końcu stracił całkowicie moc i zgasł. Ten dźwięk dochodził spod akumulatora jak by ze skrzyni. Biegi wszystkie chodzą ok. Co to może być??? auto nie chce nawet odpalić już.
Proszę o pomoc.
 Post #666796 Wysłany: 12 Maj 2013, 16:08;
 Temat postu: Re: Dziwny pisk dochodzący za skrzyni i spadek mocy
Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić po kolei, co piszczy. Czy w ogóle masz olej w silniku. Może go zatarłeś. Poza tym sprawdż, czy nie zablokowało się łożysko z rolki napinającej pasek, sprawdż alternator, może łożysko oporowe w sprzęgle, itd
 Post #666811 Wysłany: 12 Maj 2013, 17:36;
Olej jest w silniku w normie i silnik jest ok bo chodził równo i bez problemów a po dodaniu gazu pisk który dochodzi ze skrzyni biegów. To musi być coś ze skrzynią albo ze sprzęgłem związane bo stamtąd dochodzi pisk. Tylko co to może być? Może faktycznie to łożysko oporowe ale czy te objawy by się zgadzały z tym?
 Post #666820 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:12;
Miejscowość: Łańcut
A może sprawdz napinacz rozdządu? Może łożysko się zatarło?
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #666824 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:34;
lukasek, tak to niekiedy bywa, że mylimy się. Mnie wydawało się, że alternator hałasuje, a gwizdało łożysko oporowe. nie ma co gdybać, tylko zacznij po kolei sprawdzać. Zacznij od rozrządu, bo to najprostsze. Odgłos łożyska oporowego zmienia się wraz z naciskaniem na pedał. Rozepnij alternator. Zacznij po kolei wykluczać.
 Post #666830 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:47;
niestety problem zrobił się większy ponieważ auto ma problem z odpaleniem i nie mogę go odpalić. Zacznę sprawdzać po kolei i wykluczać. No ale auto kręci i nie chce załapać.
 Post #666836 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:58;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Zacznij sprawdzenie od rozrządu, o którym pisze Ci powyżej Kolega Czech 22. Może doszło do jego przestawienia, uszkodzenia itd. Niewykluczone, że mogło nałożyć się kilka awarii. Ale trzeba od czegoś zacząć i powoli eliminować. Przy okazji nie zapomnij o sprawdzeniu obudowy alternatora ( czy nie jest pęknięta).
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #666839 Wysłany: 12 Maj 2013, 19:00;
Miejscowość: Łańcut
AndyPol, a nie jest to rozrząd bezkolizyjny? Mi się kiedyś zatarło łożysko w napinaczu i miałem podobną sytyację że samochód z kilometra na kilometr tracił moc...
 Post #666843 Wysłany: 12 Maj 2013, 19:15;
Silnik jest bezkolizyjny, ale AndyPol chodziło uszkodzenie rozrządu (paska, rolki, ew. pompy, która jest przy okazji napędzana).
 Post #666852 Wysłany: 12 Maj 2013, 20:02;
podejrzewam że to łożysko oporowe bo pisk zwiększał się wraz z naciśnięciem na pedał gazu jak pisał czech22.
 Post #666868 Wysłany: 12 Maj 2013, 21:05;
lukasek, żle mnie zrozumiałeś. Pisk zmienia się podczas naciskania na pedał sprzęgła. Albo jeszcze inaczej pisk powinien zmniejszyć się jak delikatnie podniesiesz pedał sprzegła. Ale koniecznie delikatnie. Mnie to bardziej wygląda na łożysko napinacza paska rozrządu. Zacznij od ściągnięcia obudowy paska i zobacz jak to wygląda. Tym bardziej, że masz problem z odpaleniem.
 Post #666874 Wysłany: 12 Maj 2013, 21:12;
No dobrze ale dźwięk wydobywa się ze skrzyni a ze strony rozrządu nic nie słychać. ale sprawdzę to.
