Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #60684 Wysłany: 05 Lis 2007, 10:14;
 Temat postu: Wymiana Cewki
Po czytaniu forum doszedlme ze cewka mi pada tzn ledwo kreci rozrusznik na cieplym. I teraz pytanie czy to jets trdne i na co nalezy zwrocic uwage przy jej wymianie?
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #60705 Wysłany: 05 Lis 2007, 11:14;
Miejscowość: Zawiercie
prosta rzecz tylko nie pomyl przewoduw
 Post #60761 Wysłany: 05 Lis 2007, 14:46;
Miejscowość: Siedlce
Odkręcasz 4 śrubki. Wyjmujesz cewkę. Przykładasz nową. Zakręcasz 4 śrubki. Taka to trudność.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #60930 Wysłany: 05 Lis 2007, 23:22;
i czy to na pewno cewka a nie zurzyte pierscienie. Objawy trudno odpala na cieplo tzn slabo kreci rozrusznikiem i wolno odpala a jak juz odpali to idzie gladko.
 Post #60947 Wysłany: 06 Lis 2007, 00:24;
To chyba raczej coś z akumulatorem/alternatorem jak wolno kręci. Przy walniętej cewce kręcił by normalnie tylko nie zapalał.
 Post #60953 Wysłany: 06 Lis 2007, 00:29;
acha dz tylko ze na zimnym kreci elegancko a na cieplym slabo?
 Post #60954 Wysłany: 06 Lis 2007, 00:32;
Hmm to nie mam pojęcia. Jedź na badanie komputerowe, zapłacisz te 50 zeta ale będziesz wiedział czy to cewka, czy sonda lambda (bo coś podejrzewam właśnie ją) czy jeszcze coś innego.
 Post #61935 Wysłany: 08 Lis 2007, 21:47;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To na pewno nie cewka, bo ona nie ma nic do kręcenia.
Coś chyba z rozrusznikiem, może zatarte tuleje (łożyska). Na zimnym ma większy luz i kręci, na ciepłym luzy mniejsze i ma problem z obracaniem.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
