Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 13 posty(ów) ] |
8850 |
#662035 Wysłany:
22 Kwi 2013, 21:03; Temat postu: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witam. W Punto I rura idąca od silnika do pierwszego tłumnika jest kombinowana przez poprzedniego właściciela. Pewno wkrótce wyleci dziura lub rozsypie się. Jak to można uratować? Pewno malować się niczym nie da bo temperatura robi swoje, a czy można nałożyć jakaś substancję która pod wpływem temp. utwardza się? Foto rury (kilka zdjęć) - kliknij aby otworzyć galerię zdjęć:
cams |
#662044 Wysłany:
22 Kwi 2013, 21:12; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Wygląda mi na to, że ktoś wspawał za krótką plecionkę i musiał się ratować sztukowaniem rury  Moim zdaniem nic z tym w obecnym stanie nie zrobisz. A nawet jeśli to będzie to niewspółmierne do poniesionych kosztów. Jak dla mnie jeździć póki się nie posypie a później kupić nową rurę kolektorową. Cena myślę że w granicach 130zł za nówkę. Fakt wymiana jest trochę upierdliwa ale warto
8850 |
#662045 Wysłany:
22 Kwi 2013, 21:22; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Czy dużo jest odkręcania od kolektora wydechowego (baran)? Jest tam dostęp, bo nawet nie patrzyłem na to.
cams |
#662072 Wysłany:
22 Kwi 2013, 23:05; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Niby tylko 3 śruby, ale w tym przypadku AŹ 3. Trzeba mocno się nagłówkować żeby to odkręcić, jeśli nikt przed Toba tego nie robił
#662104 Wysłany:
23 Kwi 2013, 06:17; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
| Rabarbar |
cams |
#662110 Wysłany:
23 Kwi 2013, 07:55; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
O tym zapomniałem, bo jak robiłem to u siebie to poprostu odkręciłem kolektor od głowicy i "na stole" demontowałem go od rury kolektorowej
Angry_Us3r |
#662116 Wysłany:
23 Kwi 2013, 08:19; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Lepiej odkręcić kolektor od głowicy, a flanszę od reszty wydechu i zanieść to do magika z palnikiem, inaczej Ci żyłka pęknie, a tych 3 śrub nie ruszysz Spryskaj tak dla świętego spokoju szpilki w głowicy preparatem penetrującym z dzień przed. Ale powinno pójść lekko.
#662119 Wysłany:
23 Kwi 2013, 08:33; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
| Rabarbar |
Angry_Us3r napisał(a): Lepiej odkręcić kolektor od głowicy, Lepiej potem robić, ale jest ryzyko, że się popsuje gwinty w głowicy  IMHO warto najpierw spróbować zrzucić rurę bez kolektora, dopiero jak nie da rady to brać się za cały kolektor. Angry_Us3r napisał(a): inaczej Ci żyłka pęknie, a tych 3 śrub nie ruszysz Eee niekoniecznie, najwyżej odrdzewiaczem polać i puści
Angry_Us3r |
#662120 Wysłany:
23 Kwi 2013, 08:37; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
STax napisał(a): Angry_Us3r napisał(a): Lepiej odkręcić kolektor od głowicy, Lepiej potem robić, ale jest ryzyko, że się popsuje gwinty w głowicy  IMHO warto najpierw spróbować zrzucić rurę bez kolektora, dopiero jak nie da rady to brać się za cały kolektor. Angry_Us3r napisał(a): inaczej Ci żyłka pęknie, a tych 3 śrub nie ruszysz Eee niekoniecznie, najwyżej odrdzewiaczem polać i puści  Akurat kolektor wyjątkowo lekko siedzi na szpilkach, uszczelki są miękkie i nie ma tam dużej siły, za to rozdzielić portki od kolektora - to nie jest takie hop. Zaniosłem do mechanika to nawet się nie bawił w szarpanie kluczem, bo wiedział co się święci - tylko przygrzał, wziął w rękę obcęgi i wykręcił na lajcie
#662124 Wysłany:
23 Kwi 2013, 08:49; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
| Rabarbar |
Pamiętam, że parę osób na forum miało problem z kolektorem, tzn z gwintami w głowicy. A z dwururką nie miałem osobiście problemu żeby odkręcić.
wieza87 |
#662136 Wysłany:
23 Kwi 2013, 10:23; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Jasne że lepiej najpierw próbować odkręcać od kolektora póki się wszystko trzyma i można użyć dużej siły, poźniej bedziesz latał z całością po garażu i prosił znajomych żeby ktoś przytrzymał  z tym że nam żyłka pęknie nie przesadzajmy, to nie są jakieś mega śruby, prędzej się sama ukręci  Tylko powiedz po co to chcesz wykręcać?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
arvath |
#662146 Wysłany:
23 Kwi 2013, 11:55; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Nie opłaca się tego spawać/ratować. Ja za rurę kolektorową z firmy polmostrów z montażem płaciłem jakieś 200pln. Do tego jest gwarancja na robotę. Myślę że sam w garażu tego nie wymienisz, jak mechanik mi zmieniał tą rurę, to palnika nie żałował i smażył dość konkretnie
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
8850 |
#667544 Wysłany:
16 Maj 2013, 06:27; Temat postu: Re: Jak ratować rury wydechowe/tłumikowe od niszczenia? |
Byłem u gościa który zajmuje się naprawą tylko i wyłącznie tłumików (ma warsztat). Jest dobry. Nie robi nic więcej. Powiedział tak: Jak rury, tłumiki w dobrym stanie od razu zapsikać czarnym najzwyklejszym lakierem sprayem, nawalić, nie żałować, każda warstwa oddzielająca od wody jest cenna, psikać co jest pod ręką i twardnieje lub tworzy warstwę. I ściema że odpadnie, na tłumikach nie ma takich temperatur jak się wydaje. Sam w swoim aucie tak robił, poza tym nie rozpowszechnia sposobu ponieważ będzie miał mniej klientów, lepiej jak sypią się tlumiki. Jak ubytki za duże, dziury, odciąć, zaspawać nowe, zamalować.
[ 13 posty(ów) ] |
