Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 12 posty(ów) ] |
WhiteCropka |
#663014 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:17; Temat postu: Nie chce odpalić. |
Imię: Dariush
Witam, po czyszczeniu świec i sprawdzeniu ich stanu technicznego odpaliłem sobie na próbę autko, chodziło 1min i zgasiłem. Po 3ch godzinach odpaliłem z myślą że gdzieś się przejadę, no i przejechałem się 5m do bramy i zgasło. Nie odpala tak do dzisiaj, wczoraj jeszcze po osuszeniu świeć i cylindrów z paliwa próbowałem odpalić, chodził może 1sec i znowu nie odpalał. Co może być przyczyną? Iskra jest, paliwo raczej też skoro świece są mokre, prześwit na świecach 0,9mm taki jak w książce napisano. Dodam że jeszcze czyściłem czujnik położenia wału z błota, ale bez jego wykręcania. Punto I 1994r. 1.2 MPI 8V 75 KM. Proszę o pomoc
Zyguś |
#663015 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:35; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
WhiteCropka |
#663017 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:43; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Imię: Dariush
Po 40 razach próby odpalenia świece były mokre i nie dawały iskry. Po wysuszeniu iskra juz była, ale dalej nie odpalał... Może pompka nie pracuje tak jak powinna?
Zyguś |
#663018 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:44; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
WhiteCropka |
#663019 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:49; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Imię: Dariush
Tak, nawet siedzenie podniosłem. Jak wypiąłem wtyczkę z pompy to wtedy była absolutna cisza
TheStig |
#663020 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:50; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
najprawdopodobniej zawiódł właśnie ten czujnik położenia wału, sprawdź jego rezystancje na przewodach przy wtyczce.
Zyguś |
#663022 Wysłany:
27 Kwi 2013, 13:54; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
WhiteCropka |
#663036 Wysłany:
30 Kwi 2013, 14:58; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Imię: Dariush
A ja właśnie zbrałem się za pompkę... Ale nie wiem co za debil wymyślił patent z typ połączeniem węży od paliwa i pompki... Wie ktoś jak to zciągnąć? Wylot paliwa juz urwałem, ale powrót chce chociaż zostawić w całości... [ Dodano: 27 Kwi 2013 19: ]Ktoś już przy pompie grzebał i uszkodził ten tandetny patent mocowania wężyków, a więc po prostu mi się urwały... Da się coś z tym zrobić czy mam wydać 210zł na nową pompę? [ Dodano: 30 Kwi 2013 13: ]Jest nowa pompa, dalej nic. Czujnik położenia wału ma 1100[Ohm] Rezystancji. To jest przyczyna? Proszę o szybką odpowiedź.
Magdalena |
#663845 Wysłany:
30 Kwi 2013, 16:15; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
A zdajesz sobie sprawę z tego, że problemem nadal mogą być świece? Jeśli iskra jest słaba. Wróć jeszcze do początku i wymień świece zanim rozłożysz pół auta. [ Dodano: 30 Kwi 2013 15:15 ]Powtórzę, co napisałam na czacie, według książki powinno być 575 do 750.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
WhiteCropka |
#663930 Wysłany:
01 Maj 2013, 00:44; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Imię: Dariush
Ale świece są naprawdę dobre, sprawdzałem notatki poprzedniego właściciela i były wymieniane 8tys km temu, wyglądają jak nowe po oczyszczeniu a prześwit jest idealny 0,85mm jak w książce pisze. No chyba że coś w środku świecy się stało i nie da się tego zauważyć, ale przy 4ch na raz? Taka rezystancja 1100 ohmów to według mnie nic dobrego, wydaje mi się że iskra pojawia się w złym momencie, bo jak sprawdzałem świece na sucho to iskra było w porządku w każdej...
AndyPol |
#664031 Wysłany:
01 Maj 2013, 17:27; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Imię: Andy
Rezystancja czujnika położenia wału w temp. 20 st. C ma wynosić wg książki od 650 do 720 omów. Oczywiście przyrząd pomiarowy Masz sprawny, bateria zdrowa miejsce „przyłożenia” sond pomiarowych jest czyste. Szczelina powietrzna ma wynosić od 1 +/- 0,5 mm . Proponuje sprawdzić wtyczkę czujnika, jak również pozostałe okablowanie, czasem pomaga wypięcie wtyk i ponowne włączenie (nawet kilkakrotne, oczywiście przy odłączonym akumulatorze). Dobrze jest zakonserwować wtyki odpowiednim preparatem, dla uzyskania lepszego kontaktu na połączeniach ( śniedź itd.)
WhiteCropka |
#664884 Wysłany:
10 Maj 2013, 22:51; Temat postu: Re: Nie chce odpalić. |
Imię: Dariush
Auto w słońcu, więc temp. ok 23'C (parę dni temu) Sprawdzałem rezystancję jak był zamontowany i po wymontowaniu, miernik sprawny (reszta pomiarów z książki byłą idealna). [ Dodano: 05 Maj 2013 13: ]Teraz wogóle nie ma iskry... sprawdzałem na innych świecach i kablach, też nie ma. Więc świece i kable są dobre. Cewki na obwodzie wtórnym mają 7100Ohm czyli w normie, ale na pierwotnym miernik pokazuje 1,1Ohma a ma być od 0.495 do 0,605. Co jest jeszcze odpowiedzialne za iskrę? Ten przekaźnik podwójny od czego jest?(biała puszka po czarną pokrywą) [ Dodano: 09 Maj 2013 20: ]Wymieniony czujnik położenia wału i świece. Dalej nie pali, paliwo jest iskra jest. Nie wiem dlaczego ma takiego focha [ Dodano: 10 Maj 2013 21: ]Już wiem co jest grane, rozrząd się przestawił  Patrząc na znaki na silniku przy górnym położeniu pierwszego tłoku znaczki na kołach są na przeciwnych stronach ;/ Pasek się osunął i wszystko poszło ;( Rada dla tych co wymieniają sobie rozrząd, jak kupujecie pasek to nie patrzcie na cenę, weźcie ten droższy, zapomniałem nazwy firmy ale kosztuje około 70-100zł i starcza na bardzo długo, te gnioty po 30- 40zł są tylko zakładane do sprzedaży auta, mój (właśnie ten tani) Ma 10tys km przejechane i już ma luzy a do tego ślizga się po każdym kole zębatym ;/
[ 12 posty(ów) ] |
