Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
[ 22 posty(ów) ] |
Zioło94 |
#671846 Wysłany:
02 Cze 2013, 09:05; Temat postu: Kropek się przegrzał |
Miejscowość: Miechów Rejestracja: 06 Maj 2013, Posty: 84 Pomógł: 1
Witam Panowie. Mam taki problem z moim kropkiem, a mianowicie: Pojechałem wczoraj do Krakowa( jakieś 45 km drogi) dojechałem na parking do galerii i co widzę? kłęby pary spod maski i tryskająca woda ze zbiorniczka na płyn chłodniczy.. przegrzał się.. najdziwniejsze jest to, że nie odpalił wentylator ani nie zaświeciła mi kontrolka od temp.(wskaźnika w mojej wersji nie ma). Co to mogło się stać?
_________________ Zielony ma moc http://fiatpunto.com.pl/topic42487.html
cams |
#671856 Wysłany:
02 Cze 2013, 10:16; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Termostat do wymiany. Zaciął Ci się w pozycji zamkniętej i nie dawał wody na duży obieg, chłodnica nie dostała wody to i wentylator się nie włączył
bunczu |
#671882 Wysłany:
02 Cze 2013, 12:21; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
cams napisał(a): Termostat do wymiany. Zaciął Ci się w pozycji zamkniętej i nie dawał wody na duży obieg, chłodnica nie dostała wody to i wentylator się nie włączył  Czujnik jednak chyba powinien pokazywać, że się silnik gotuje? Mam tą samą wersję co kolega - włącza się w okolicy jakoś 100 stopni.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
NiebieskiSX |
#671891 Wysłany:
02 Cze 2013, 12:32; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
cams |
#671898 Wysłany:
02 Cze 2013, 12:59; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
bunczu napisał(a): cams napisał(a): Termostat do wymiany. Zaciął Ci się w pozycji zamkniętej i nie dawał wody na duży obieg, chłodnica nie dostała wody to i wentylator się nie włączył  Czujnik jednak chyba powinien pokazywać, że się silnik gotuje? Mam tą samą wersję co kolega - włącza się w okolicy jakoś 100 stopni. Niby powienien, ale może być uszkodzona kontrolka, czujnik, prerwany przewód i multum innych powodów. Jeśli jest woda w układzie to ja stawiam na termostat, miałem kiedyś to samo
bunczu |
#671902 Wysłany:
02 Cze 2013, 13:06; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
cams napisał(a): bunczu napisał(a): cams napisał(a): Termostat do wymiany. Zaciął Ci się w pozycji zamkniętej i nie dawał wody na duży obieg, chłodnica nie dostała wody to i wentylator się nie włączył  Czujnik jednak chyba powinien pokazywać, że się silnik gotuje? Mam tą samą wersję co kolega - włącza się w okolicy jakoś 100 stopni. Niby powienien, ale może być uszkodzona kontrolka, czujnik, prerwany przewód i multum innych powodów. Jeśli jest woda w układzie to ja stawiam na termostat, miałem kiedyś to samo Fakt, wystarczy, że spaliła się żarówka i problem gotowy
Zioło94 |
#671956 Wysłany:
02 Cze 2013, 15:55; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
No muszę tam zajrzeć do tej kontrolki  Kabelek może poszedł, termostat wymienie. Stracha miałem wczoraj dużego przez to  A może być to coś innego niż termostat? Bo w sumie jak wracałem to auto sie nie przegrzało więc myślę że to nie termo. Może ten czujnik od temp? dlatego nie załączył wentylatora i kontrolki
NiebieskiSX |
#671971 Wysłany:
02 Cze 2013, 15:58; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Zioło94 |
#671976 Wysłany:
02 Cze 2013, 16:32; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
AndyPol |
#671979 Wysłany:
02 Cze 2013, 16:57; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Imię: Andy
Przy okazji zastanów się nad podmianą zestawu zegarów z wersji np. SX z wskaźnikiem temperatury. Nie jest to trudne do zrobienia samodzielnie, a pozwala na nieco lepszą obserwację temperatury.
NiebieskiSX |
#671980 Wysłany:
02 Cze 2013, 17:00; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
AndyPol napisał(a): Przy okazji zastanów się nad podmianą zestawu zegarów z wersji np. SX z wskaźnikiem temperatury. Nie jest to trudne do zrobienia samodzielnie, a pozwala na nieco lepszą obserwację temperatury. dokładnie  lepiej wiedzieć niż się póżniej rozczarować UPG
   topic36577.html
Zioło94 |
#671981 Wysłany:
02 Cze 2013, 17:05; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
AndyPol |
#671984 Wysłany:
02 Cze 2013, 17:09; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Imię: Andy
Oczywiście mówiąc o zmianie zegarów z wersji np. SX mam na myśli również wymianę czujnika temperatury na odpowiedni dla tych zegarów. Przeczytaj sobie opis wymiany, nie jest to trudne do wykonania, zwłaszcza że są dostępne bardzo dobre manuale.
NiebieskiSX |
#671987 Wysłany:
02 Cze 2013, 17:32; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Zioło94 napisał(a): Co to jest UPG?:D A moze dokupić wskaźnik temp. i dorzucić gdzieś na kokpicie?:> UPG to uszczelka pod głowicą wymiana jest bardzo droga to jest pierwsza z dwóch rzeczy której boja się kierowcy druga to jest strzelenie paska rozrządu przy 16 zaworach i czasem przy 8 [ Dodano: 02 Cze 2013 17:32 ]można dorzucić są takie z auto guage ale to jest droższe niż byś sobie kupił licznik z SX a i założył
   topic36577.html
cams |
#671992 Wysłany:
02 Cze 2013, 17:50; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
NiebieskiSX napisał(a): to jest pierwsza z dwóch rzeczy której boja się kierowcy druga to jest strzelenie paska rozrządu przy 16 zaworach i czasem przy 8 A powiedz mi co ma za znaczenie ilość zaworów do tego czy się kierowcy boją czy nie ?
NiebieskiSX |
#671996 Wysłany:
02 Cze 2013, 18:00; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
jak strzeli pasek to zawory się spotykają i to więcej kłopotu niz jazdy teść w sienie 1.6 16 dał 2000 za niewinnie pęknięty pasek zawory sie spotkały połamały i trzeba było robić remont generalny a 8 v jak splanujesz to też nie do końca można mówić że jest bez kolizyjny i nie chodzi tu o spotkanie zaworów 12 i 20 też no ogólnie rozrząd
   topic36577.html
cams |
#671998 Wysłany:
02 Cze 2013, 18:03; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
To że 8v FIRE'y starszej konstrukcji ( te z nową pokrywą zaworów nie ) nie są kolizyjne to każdy wie, czemu odrazu zakładasz że ktoś splanował o tyle że już napewno nie ? Przecież do wymiany UPG to się o dziesiątki milimetra planuje, żeby tylko wyrównać z wierzchu Ale to nie znaczy że każda 8v konstrukcja z całego świata nie jest kolizyjna a 16v tak
NiebieskiSX |
#671999 Wysłany:
02 Cze 2013, 18:06; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
bunczu |
#672014 Wysłany:
02 Cze 2013, 18:44; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
cams napisał(a): To że 8v FIRE'y starszej konstrukcji ( te z nową pokrywą zaworów nie ) Masz jakieś zdjęcia porównawcze? Zobaczyłbym, jak to wygląda.
Zioło94 |
#672051 Wysłany:
02 Cze 2013, 21:52; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Ile mnie taki licznik wyniesie? i z tego co patrzyłem, tam wystarczy dorzucić jeden kabelek od obrotów i zmienić czujnik tak?
NiebieskiSX |
#672132 Wysłany:
03 Cze 2013, 09:44; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
Zioło94 |
#672138 Wysłany:
03 Cze 2013, 10:12; Temat postu: Re: Kropek się przegrzał |
[ 22 posty(ów) ] |
