Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 9 posty(ów) ] |
Zioło94 |
#672788 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:14; Temat postu: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Miejscowość: Miechów Rejestracja: 06 Maj 2013, Posty: 84 Pomógł: 1
Witajcie ponownie.. mam kolejny problem z moim kropkiem, a mianowicie po włączeniu gazu kropek pojeździ chwile a potem zaczyna gasnać przy każdym wysprzęgleniu i traci wolne obroty i ciężko zapala, a czasem ma takie że aż trzęsie całym samochodem. Po tym jak zgaśnie na gazie to i na benzynie nie chce iść, jednak potem mu się to normuje i znów chodzi jak trzeba. Co to może być? Dodam, że ostatnio zagotowal mi się silnik, ale to z winy niedziałającego wentylatora i jechania dłuzszy czas w sznurze samochodów ;p. Może to przez to?
_________________ Zielony ma moc http://fiatpunto.com.pl/topic42487.html
Ostatnio edytowany przez Zioło94, 05 Cze 2013, 15:41, edytowano w sumie 1 raz
OTNUP |
#672791 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:19; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Sprawdź świece i kompresje na garach bo może wydmuchało ci uszczelkę pod głowica. Tez to ostatnio przerabiałem , i jeśli Ci wydmuchało to z panowaniem głowicy i wymiana oleju powinieneś sie zmieścić w 300-400 zł Mnie wyszło 250 bo znajomek mi wszystko robił.
Jesli kompresja będzie wszędzie jednakowa to szukaj czego innego ale na 80% to uszczelka
_________________ http://ptero20.mybrute.comStań do walki
Zioło94 |
#672793 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:21; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
OTNUP |
#672795 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:27; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Na ciepłym moze sie uszczelnic bo rozszerzalność temperaturowa wchodzi w grę . Sugeruje sie tym przegrzaniem silnika .... Ale może byc tez to wina czujnika temperatury oleju. Zacznij od sprawdzenia kompresji - najtańszy z kroków które masz do przejścia
Zioło94 |
#672796 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:29; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Myślę, że to jednak nie będzie UPG bo na benzynie mogę jeździć ile chce i nic się nie dzieje  tylko na zimnym silniku z gazem. Pogoda trochę deszczowa.. może to przez to?
OTNUP |
#672798 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:32; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Zioło94 |
#672799 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:33; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Silnik się przegrzał bo jechałem w dużym ruchu dość wolno i mi wentylator nie odpalił bo się termowłącznik zepsuł ;p trzeba podjechać chyba do speca od LPG ;d
OTNUP |
#672802 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:36; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Zioło94 |
#672803 Wysłany:
05 Cze 2013, 18:11; Temat postu: Re: Kropek gaśnie, traci wolne obroty |
Ja pytam tylko bo może ktoś miał takie same objawy i mi nie chodzi o przegrzanie teraz tylko o to gaśniecie silnika i problemy z odpalaniem.Może jego po prostu zalewa tym gazem? [ Dodano: 05 Cze 2013 18: ]Załatwione  powodem było mało płynu w ukladzie chłodzenia i dlatego nie dogrzewało parownika i go zalewało
[ 9 posty(ów) ] |
