Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #677690 Wysłany: 28 Cze 2013, 16:58;
 Temat postu: Przeciekająca szybkozłączka na przewodzie paliwa
Imię: Patryk
mam następujący problem - przecieka szybkozłączka na przewodzie paliwa na samej obudowie pompy. Przewód na końcówce z czerwoną strzałką (czyli zapewne dolotowy). Po przekręceniu kluczyka leje sie jak z prysznica, aż dziw, że jeszcze nie spłonąłem.... Moje pytanie brzmi: Czy da się wymienić samą szybkozłączkę, czy trzeba kupować cały przewód paliwa? Czy może da się gdzieś znaleźć sam odcinek pompa-filtr?
 Post #677716 Wysłany: 28 Cze 2013, 19:33;
 Temat postu: Re: Przeciekająca szybkozłączka na przewodzie paliwa
Miejscowość: Kraków NH
szukaj na szrocie, samej końcówki będzie ci trudno wymienić ponieważ rurka jest nasunięta na nią tak jakby na gorąco a chyba nie będziesz podgrzewał przy baku :) weź kup sobie kawałek węża paliwowego wywal tą złączkę z tym przewodem on kończy się przy filtrze paliwowym pod autem i zastąp to na opaski zaciskowe będzie to pewne rozwiązanie ja też tak miałem zrobić ale nigdy nie mam czasu :) bo kiedyś ciekło :) na razie nie cieknie więc zostawiłem :)
topic36577.html
 Post #677720 Wysłany: 28 Cze 2013, 19:50;
Miejscowość: Oświęcim :)
mialem to samo kiedys podjechalem do mechanika i on mi dal taki specjalny wezyk na to zalozyl mi i za 20 zl nic nie lalo :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #677824 Wysłany: 29 Cze 2013, 13:00;
Imię: Patryk
Jeszcze pytanie - czy do tego weża który teraz jest, jest w miare dobre dojście bez opuszczania baku? Przewód jest sztywny wiec wydaje sie ze moze byc problem. Jaka jest różnica w filtrach paliwa cena/jakośc. Myśle ze caly problem powstał przez zapchany filtr który mógł nie byc wymieniany chyba od nowości...
 Post #677828 Wysłany: 29 Cze 2013, 13:20;
pewnie ze jest dojscie..polozysz sie pod auto i go widzisz ;)
 Post #677833 Wysłany: 29 Cze 2013, 13:28;
ja dałem 13 zł za filtr a dojście jest spoko nawet kanału nie trzeba :) ni nie trzeba opuszczać
jak chcesz zrobić moją metodą to stary zostaw (chyba że ci się uda wyciągnąć) i po prostu przepuść tą dziurą pod deklem pompy wąż pod samochód połącz i po problemie :) złap zipami żeby nie ocierał przypadkiem gdzieś :)
topic36577.html
