[ 5 posty(ów) ] |
Sztympel |
#675657 Wysłany:
18 Cze 2013, 09:03; Temat postu: szarpie na benzynie i gasnie |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 17 Sty 2012, Posty: 55
Witam bardzo prosze forumowiczów o pomoc silnik od czasu do czasu szarpie traci moc i gasnie, codziennie rano przy pierwszym zapaleniu auto zapala i po jakichs 3 sekundach gasnie potem trzeba troszke dłuzej pokrecic i zapala ale po pewnym czasie jazdy na benzynie pojawiaja sie w/w objawy, po ponownym odpaleniu cala procedura sie powtarza, myslałem ze to paliwo ale nalałem nowego i dalej to samo wymieniłem swiece i nic, autko ma LPG i na gazie jezdzi rewelacyjnie.
_________________ Moj Kropek topic38064.html
Sagittarius |
#675685 Wysłany:
18 Cze 2013, 12:19; Temat postu: Re: szarpie na benzynie i gasnie |
W poprzednim aucie miałem coś takiego okazało się że to czujnik optyczny aparatu zapłonowego ( matiz). Może to jest to samo.
Sztympel |
#675811 Wysłany:
18 Cze 2013, 23:10; Temat postu: Re: szarpie na benzynie i gasnie |
czyli do wymiany caly aparat ? czy moze byc jakas inna przyczyna, nie ukrywam ze przypadłość bardzo denerwujaca poniewaz zazwyczaj to wychodzi jak chce uciec ze skrzyzowania lub wyprzedzic a tu nagle silnik robi strajk
robalwow |
#676271 Wysłany:
21 Cze 2013, 16:14; Temat postu: Re: szarpie na benzynie i gasnie |
Mam podobnie, ale auto bez gazu, czasami zapala za 2 razem i ma jakies 500obrotów i powoli łapie normalne. Wyczaiłem ze powodem jest zasilanie paliwa i nie mam powrotu paliwa i zbiera sie cisnienie paliwa. Ostatnio nie mogłem odpalić wykreciłem wtrysk i zero paliwa po chwili dopiero paliwo doleciało
Sztympel |
#678729 Wysłany:
03 Lip 2013, 13:35; Temat postu: Re: szarpie na benzynie i gasnie |
Czyli wskazuje na pompe paliwa, gdzie tankowałes, ja tankowalem na BP a teraz zatankowałem na lukoil i jakby usterka zaczyna zanikac, sporadycznie tylko go przydusi ale w zbiorniku bylo jeszcze stare paliwo mam zamiar wyjezdzic wszystko zatankowac gdzie indziej i sie zobaczy.
[ 5 posty(ów) ] |
