Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #675657 Wysłany: 18 Cze 2013, 09:03;
 Temat postu: szarpie na benzynie i gasnie
Miejscowość: Chorzów
Witam bardzo prosze forumowiczów o pomoc silnik od czasu do czasu szarpie traci moc i gasnie, codziennie rano przy pierwszym zapaleniu auto zapala i po jakichs 3 sekundach gasnie potem trzeba troszke dłuzej pokrecic i zapala ale po pewnym czasie jazdy na benzynie pojawiaja sie w/w objawy, po ponownym odpaleniu cala procedura sie powtarza, myslałem ze to paliwo ale nalałem nowego i dalej to samo wymieniłem swiece i nic, autko ma LPG i na gazie jezdzi rewelacyjnie.
Moj Kropek topic38064.html
 Post #675685 Wysłany: 18 Cze 2013, 12:19;
 Temat postu: Re: szarpie na benzynie i gasnie
W poprzednim aucie miałem coś takiego okazało się że to czujnik optyczny aparatu zapłonowego ( matiz). Może to jest to samo.
 Post #675811 Wysłany: 18 Cze 2013, 23:10;
czyli do wymiany caly aparat ? czy moze byc jakas inna przyczyna, nie ukrywam ze przypadłość bardzo denerwujaca poniewaz zazwyczaj to wychodzi jak chce uciec ze skrzyzowania lub wyprzedzic a tu nagle silnik robi strajk :)
 Post #676271 Wysłany: 21 Cze 2013, 16:14;
Mam podobnie, ale auto bez gazu, czasami zapala za 2 razem i ma jakies 500obrotów i powoli łapie normalne. Wyczaiłem ze powodem jest zasilanie paliwa i nie mam powrotu paliwa i zbiera sie cisnienie paliwa. Ostatnio nie mogłem odpalić wykreciłem wtrysk i zero paliwa po chwili dopiero paliwo doleciało
 Post #678729 Wysłany: 03 Lip 2013, 13:35;
Czyli wskazuje na pompe paliwa, gdzie tankowałes, ja tankowalem na BP a teraz zatankowałem na lukoil i jakby usterka zaczyna zanikac, sporadycznie tylko go przydusi ale w zbiorniku bylo jeszcze stare paliwo mam zamiar wyjezdzic wszystko zatankowac gdzie indziej i sie zobaczy.
