[ 10 posty(ów) ] |
pies86 |
#680766 Wysłany:
14 Lip 2013, 15:02; Temat postu: opór przy wciskaniu sprzęgła |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
Chłopaki mam problem przy wciskaniu sprzęgła na postoju czuję opór a czasem nie mogę go wcisnąć do końca pomimo tego że mocno naciskam nie mogę go docisnąć dopiero po włączeniu zapłonu pedał da się wcisnąć bardziej. Od kilku dni efekt się nasilił i włączanie zapłonu nic nie daje bo silnik nie odpala ze względu na to że sprzęgło nadal trzyma.Muszę teraz wrzucić na luz bez sprzęgła i wtedy odpalić auto.Podczas jazdy nie ma żadnego większego problemu z wciśnięciem sprzęgła poza małym oporem w 2/3 głębokości pedału sprzęgła.Jak ktoś wie w czym problem to proszę o pomoc bo jestem za granicą i nie mam możliwości żeby wyjąć sobie skrzynie a potem kombinować nad częścią. Mam możliwość jednorazowej naprawy.
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
middy1983 |
#681015 Wysłany:
16 Lip 2013, 14:36; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Patryk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 13 Lip 2013, Posty: 36
Boli noga! Panie doktorze - boli noga... mówi pewna pani przez telefon... ----------------- i teraz: --- 1. która noga 2. czyja noga 3. w którym miejscu 4. w jakich okolicznościach itp. itd. -------------- To samo dotyczy powyższego postu: 1. jaki Punto 2. jaki silnik 3. który to rok itp. itd. bo przy takiej ilości danych można zgadywać... Stawiam na ... wysprzęglik
wieza87 |
#681057 Wysłany:
16 Lip 2013, 18:35; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
middy1983 kolego widze że jesteś nowym użytkownikiem i chcesz na starcie "przewrócić" to forum  Jak Ci to pomoże to kolega pies86 ma punto mk1 1995 po swapie na 1,2 16v, wszystko można przeczytać w jego temacie o którym wspomniał w podpisie
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
pies86 |
#681081 Wysłany:
16 Lip 2013, 21:37; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
wieza87, niektórym trzeba o tym przypomnieć ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) druga kwestia middy1983, co za różnica jaki mam silnik budowa skrzyni jest ta sama poza motorem 1.6 bądź klekotem choć i to nic nie zmienia bo problem tkwi w w części która łączy się z silnikiem a ta w każdym jest taka sama. Jedynie co przychodzi mi na myśl to albo łożysko oporowe albo dźwignia łożyska oporowego może się zaciera tylko nie wiem czy ta dzwignia jest zamontowana na łożyskach czy nie bo jeśli nie to opcja dźwigni odpada
domin45670 |
#681091 Wysłany:
16 Lip 2013, 21:56; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
wieza87 napisał(a): middy1983 kolego widze że jesteś nowym użytkownikiem i chcesz na starcie "przewrócić" to forum  Niech przewraca, nie każdy musi wiedzieć czym kto jeździ, a pewne informacje wręcz wypada podać prosząc o pomoc  EOT.
punto 1.6 |
#681151 Wysłany:
17 Lip 2013, 08:35; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
pies86, dźwignia jest na tulejkach mosiężnych i nawet bez smaru wątpię żeby się zatarło ale możliwe jest, jak wyglądał docisk jak składałeś sprzęgło  dałeś nowy czy używany w jakim stanie było słoneczko ? , tam gdzie kreci się łożysko oporowe  , a może to porostu linka ? odłącz od dźwigni i poruszaj pozdr
pies86 |
#681267 Wysłany:
17 Lip 2013, 20:08; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
docisk, sprzęgło,słoneczko jak i łożysko było w dobrym stanie. Gdyby to była linka rozruch silnika nic by nie poprawiał.jak nic nie wydumam do zamówię chyba łożysko i pójdę na żywioł
AndyPol |
#681270 Wysłany:
17 Lip 2013, 20:23; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Andy
Jeśli Masz wrażenie, że dreptasz sprężynę pod nogą, przy włączaniu sprzęgła, to prócz samego łożyska uszkodzony może być docisk, w który wcina się łożysko. Po demontażu Będziesz widział ślad po nim. Docisk wtedy również jest do wymiany.
pies86 |
#681424 Wysłany:
18 Lip 2013, 20:11; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
nie mam takiego uczucia, tak jak pisałem tylko problem z wciśnięcia sprzęgła
punto 1.6 |
#681457 Wysłany:
18 Lip 2013, 22:50; Temat postu: Re: opór przy wciskaniu sprzęgła |
to ja obstawiam docisk  , obym się mylił i okazało się ze to jakaś drobnostka
[ 10 posty(ów) ] |
