Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 13 posty(ów) ] |
premo1422 |
#706560 Wysłany:
21 Gru 2013, 19:03; Temat postu: Pompa wody jaką wybrać |
Imię: Przemysław
cedec1 |
#706562 Wysłany:
21 Gru 2013, 19:10; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
| Klubowicz |
ruville najlepszy hepu mają ciulaste łożysko
premo1422 |
#706563 Wysłany:
21 Gru 2013, 19:26; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
Imię: Przemysław
a te dolz?
wymieniałem w 02/2013 kpl rozrządu z pompą wody i pompa siadła po roku niby właśnie dolz-a była ( zakupłem kpl. rozrządu na allegro) ale mech stwierdził że chyba jakaś lipna musiała być bo dolz to dobra opcja tak samo koleś ze sklepu ale w mojej miejscowości polecał dolz-a że nie zdarzyła mu się jakaś reklamacja
cedec1 |
#706566 Wysłany:
21 Gru 2013, 20:05; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
| Klubowicz |
dolz nie miałem stycznosci
PRESES1 |
#706603 Wysłany:
21 Gru 2013, 22:45; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
Miejscowość: SZCZECIN Rejestracja: 25 Lis 2013, Posty: 28 Pomógł: 1
nowa pompa bez nowej uszczelki to profanacja  . Uszczelka musi być nowa  + delikatnie dla pewności silikonik czerwony wysokotemperaturowy,na około uszczelki(zewnątrz) wycisnąć wałek, odczekać 15 minut by delikatnie przyschnął i skręcić.
_________________ Nasza reprezentacja jest w eliminacjach jak jądra - bierze udział, ale nie wchodzi
lukk |
#706819 Wysłany:
23 Gru 2013, 00:42; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
Pompy zazwyczaj są sprzedawane bez uszczelki i nie jest takie proste żeby tą uszczelkę dokupić. Ja mam u siebie Dolz-a i po 10 tys. nie widzę żadnych problemów działa w porządku. A i kosztowała coś około 70zł. W sumie to w sklepie pamiętam, że za pompę właśnie Dolz, pasek Contitech (Continental) i napinacz SKF zapłaciłem 123zł.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
cedec1 |
#706824 Wysłany:
23 Gru 2013, 00:58; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
| Klubowicz |
lukk |
#706829 Wysłany:
23 Gru 2013, 01:06; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
Instrukcja była pisana x lat temu. A zakłada się na tym co jest w danym momencie dostępne, a jeśli chodzi o uszczelkę pompy wody to nie jest takie znowu wcale łatwe.
premo1422 |
#706830 Wysłany:
23 Gru 2013, 01:09; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
Imię: Przemysław
cedec1 napisał(a): a w instrukcji czasem nie piszeżeby pompy nie zakładać na uszczelce  do dolza w komplecie jest uszczelka więc raczej z a niektórzy daję jeszcze silikon/lub zamiast uszczelki acha jeszcze pytanie jak padła max 7 tyś. to wystarczy wymienić samą pompę czy znów komplet? mech powiedział ze samą pompę wody
lukk |
#706834 Wysłany:
23 Gru 2013, 01:15; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
Ja bym zmienił samą pompę. Z powodu remontu miałem ściągany pasek po 5 tys, po założeniu i mechanik z powrotem go założył i już przez 5 tys, nic się nie stało i pewnie się nie stanie juz. premo1422 napisał(a): do dolza w komplecie jest uszczelka No widzisz a ja uszczelki nie miałem i mam na silikonie i nawet kropelka stamtąd nie poleci także pewnie można i tak i tak.
cedec1 |
#706837 Wysłany:
23 Gru 2013, 01:21; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
| Klubowicz |
ASO fiata powiedziało by trzeba wymienić pompe pasek napinacz i pewnie koła pasowe  a tak na prawdę pompa wystarczy tylko nie naciągaj paska za mocno bo pompa znowu będzie do wymiany znam to z autopsji a co do uszczekli sprawdzałem w instrukcji i jest napisane że nie wolno zakładać uszczelki tak jak do miski olejowej tylko sylikon
lukk |
#706841 Wysłany:
23 Gru 2013, 01:37; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
cedec1 napisał(a): tylko nie naciągaj paska za mocno bo pompa znowu będzie do wymiany znam to z autopsji Mój mechanik dodatkowo zaznaczył który rowek paska był na kole pasowym i zamontował pasek w tym samym miejscu co wcześniej.
cedec1 |
#706843 Wysłany:
23 Gru 2013, 01:51; Temat postu: Re: Pompa wody jaką wybrać |
| Klubowicz |
[ 13 posty(ów) ] |
