Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 7 posty(ów) ] |
17tomeczek06 |
#705566 Wysłany:
15 Gru 2013, 14:11; Temat postu: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
Witam, mam problem z benzyną. Auto jeździło na gazie i było ok, aż gaz padł... Teraz jeżdżę na benzynie problem następujący. PO przejechaniu 3km auto zaczyna przydławiać przy stałej prędkości i obrotach, jak depnę do końca problem znika, ale po opuszczeniu gazu znów to samo, znalazłem rozwiązanie które działa aż do zgaszenia auta. W czasie kiedy dławi się, nic nie robię, nie zwiększam przepustowości. Po 10sek mija jak ręką odjął i nie ma już żadnego problemu, aż do ponownego rozruchu. Co to może być? Świece, kable nowe. Filtr paliwowy raczej nie, bo w końcu puszcza. Czy może mikser blokować?
dawido03 |
#705578 Wysłany:
15 Gru 2013, 15:03; Temat postu: Re: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
17tomeczek06 |
#705583 Wysłany:
15 Gru 2013, 15:50; Temat postu: Re: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
dawido03 |
#705584 Wysłany:
15 Gru 2013, 16:00; Temat postu: Re: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
Imię: Dawid
Musisz sprawdzić jaka jest przepustność jak , tzn weź ściąg obudowe filtra powietrza i dodawaj gazu i zobacz czy to sie bedzie powtarzac ... bo nic innego niż wtrysk mi nie przychodzi do głowy ;/
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
17tomeczek06 |
#705589 Wysłany:
15 Gru 2013, 16:13; Temat postu: Re: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
mi się wydaje, że zastał trochę. w końcu ciągle na benzynie jeżdżone. W planach mam kupić na stacji środek do czyszczenia wtrysków, może coś pomoże.
dawido03 |
#705594 Wysłany:
15 Gru 2013, 16:53; Temat postu: Re: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
Imię: Dawid
lukk |
#706743 Wysłany:
22 Gru 2013, 16:10; Temat postu: Re: Punto 1.1 przydławianie benzyny. |
17tomeczek06 napisał(a): mi się wydaje, że zastał trochę. w końcu ciągle na benzynie jeżdżone. W planach mam kupić na stacji środek do czyszczenia wtrysków, może coś pomoże. Pomaga. Miałem tak w cinqucento (to ten sam wtrysk), całkowicie padł jeździłem tylko na lpg, przyjeździe z górki naciskałem gaz i przełączałem na benzynę tak kilka razy się potoczył i ciśnienie pompy paliwa odetkało wtrysk. Zajechałem na stacje zalałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy i tak jeździ do dziś. Natomiast w Punto mam taką jakby lekka dziure przy 2000 tys. obrotów. Wystarczy przejechać z 10 km na benzynie i problem mija.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
[ 7 posty(ów) ] |
