Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
[ 13 posty(ów) ] |
Lutek |
#23710 Wysłany:
13 Maj 2007, 23:42; Temat postu: Pływak od paliwa |
Mam zablokowany plywak od paliwa i pytam sie jak mozna to naprawic? dodam ze mam pelny bak benzyny wiec o ile to jets mozliwe to tak by nie trzeba jej spuszczac. Manula mile widziany:D
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
Synek |
#23712 Wysłany:
13 Maj 2007, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Lutek napisał(a): dodam ze mam pelny bak benzyny
Slyszalem, ze w Polsce tylko nielicznych stac na taki luksus
dzikidaniel |
#23734 Wysłany:
14 Maj 2007, 00:08; Temat postu: |
Jak podniesiesz siedzenia z tyłu to masz tam taką klapke przykręconą na 4 nakrętki. Odkręcasz je i zdejmujesz pokrywe i pod tym masz plastikowy hmm nie wiem jak to nazwać. No masz tam taki plastikowy pierdolnik a w/z nim masz pompkie, płytak itp. Wyciągasz to i robisz co chcesz  Paliwa spuszczać nie musisz (no chyba że bardzo Ci zależy  )
Co do pełnego bau to też mi się zdaża "zalać do pełna"  a ostatnio miałem...... hmm jak miałem wypad w góry
Lutek |
#23773 Wysłany:
14 Maj 2007, 00:42; Temat postu: |
ok czyli nie wyleci mi to paliwko jak odkrece to wszystko i powyciagam? a mam do pelna bo u mnie cena benzyny szaleje z dnia na dzien o kilka groszy tzn 5-8. I takie pyt ktory fotel z tylu ten od strony baku? i siedzisko wyjac tak?
dzikidaniel |
#23774 Wysłany:
14 Maj 2007, 00:55; Temat postu: |
Podnosisz tylko siedzisko. Znajdziesz tam tą pokrywe. Nie musisz nic demontować. Paliwo nie powinno się wylać (poza tym z pompki). Jutro z rana jakieś fotki Ci wrzuce.
piotr paterak |
#23996 Wysłany:
15 Maj 2007, 20:34; Temat postu: |
jak bedziesz odpinal werzyki to odkrec sobie korek wlewu paliwa zeby nie bylo podcisnienia bo bedzie ci sie cofac paliwo z baku krujcem od zwrotu paliwa od silnika do baku
Lutek |
#25056 Wysłany:
21 Maj 2007, 16:32; Temat postu: |
podnioslem siedziska a tam tapicerka to ja tez podnioslem i nic jakas tylko mata srebna jest. WIec prosze o zdjecia jak co:) Z gory dziekuje
szparkowski |
#25401 Wysłany:
23 Maj 2007, 18:25; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 21
mi po kazdym recznym plywak od paliwa sie topi i swieci sie rezerwa ale po okolo 2, 3 minutach wraca wszystko do normy
Lotos |
#26026 Wysłany:
29 Maj 2007, 13:12; Temat postu: |
Synek napisał(a): Lutek napisał(a): dodam ze mam pelny bak benzyny Slyszalem, ze w Polsce tylko nielicznych stac na taki luksus
No moja kropcia ma farta i co 6 dni ma pelny bak bajurki
saqqq |
#49707 Wysłany:
01 Paź 2007, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 30 Wrz 2007, Posty: 64
Jak zapala sie kontrolka o niskim stanie paliwa , moge zaledwie przejechać max 10 km, da się to jakoś wyregulować? To kwestia źle ustawionego pływaka?
_________________ topic8044.html
tbeza |
#49798 Wysłany:
01 Paź 2007, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
pod siedzeniem jest metalowa klapka na 3 srubki na krzyzak...
odkrecasz klapke najpierw sciagasz wezyki... nie ciagnij na sile... musisz scisnac na koncowkach bo tam sa takie "zaczepy" jak scisniesz to one puszczaja i lzej schodza z plastikowych koncowek na pompie... nie wiem jak u Ciebie ale u mnie wezyk "powrotu" ladnie zszedl natomiast wylot ciezko... jest tam troche mniej miejsca do cofniecia go a jest dosyc twardy... sztuka polega na tym zeby nie ulamac plastikowej koncowki na pompie... musze sie przyznac ze u siebie ulamalem  pozniej odpinasz zasilanie od pompki...
i zostala najwazniejsza rzecz jest taki plastikowy pierscien (wyglada troche jak... nakretki na hydrancie) ktory trzeba odkrecic aby wyjac pompe mozesz sprobowac reka ale jak nie byla nigdy odkrecana to tak latwo nie pojdzie... ja wzialem kawalek takiego zbijaka i mlotek i po paru uderzeniach puscilo... odkrecasz pierscien calkowicie i mozesz wyjac pomp... tylko tez nie szarp na sile bo plywak nie jest ustawiony pionowo pod pompa tylko na drucie idzie w prawo badz w lewo... i przy wyciaganiu trzeba przechylic pompe troche zeby ladnie wyszlo... paliwa wyleci moze z 1/4 szklani... tzn to co jest na pompie... jak bedziesz wkladal spowrotem to upewnij sie ze dobrze docisnales pompe w baku i ze nakretka plastikowa dobrze doszla...
powodzenia
saqqq |
#50462 Wysłany:
03 Paź 2007, 21:54; Temat postu: |
dzięki , dość skomplikowane, ale będe próbował..  )
hash23 |
#66684 Wysłany:
24 Lis 2007, 13:41; Temat postu: |
Miejscowość: Łaziska Górne Rejestracja: 24 Lis 2007, Posty: 7
Mój kropek też mnie troche oszukuje na paliwie tzn.on pokazuje że jeszcze jest tak na 1 kresce a potem staje w gdzieś i okazuje się że jest pusty bak więc chciałbym się dowiedzieć czy muszę wymienić całą pompę paliwową czy jest tam jakiś czujnik paliwa który można wymienić i gdzie można takie czujnik kupić ,no i jakie to są koszty??
[ 13 posty(ów) ] |
