Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #683705 Wysłany: 02 Sie 2013, 22:23;
 Temat postu: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam! szukałem w kazdym temacie o podobnych objawach i nie znalazłem rozwiązania, mianowicie dzisiaj odpalone autko i nagle chodzi na 2,3 gary jest ociężały jakiś, i po dojechaniu jakoś do domu strasznie śmierdziało z wydechu i nie tylko tak jak by katalizator coś się wypalił czy coś, a jak maska w górę poszła to śmierdziało od strony grodzi jakby gumą czy czymś, płyny nie ubywa, olej okej, świeczki wczoraj wymieniane, sprawdzałem i na starych to samo jest, przewody nie dawno zmieniane i zakładałem też stare i nadal to samo, cewki mierzyłem miernikiem i wydają być się okej, dzieje się tak bez względu na to czy ciepły czy zimny. Proszę o pomoc bo nie mam już sił :( jutro może uda mi się dostać do mechanika :(
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #683716 Wysłany: 02 Sie 2013, 23:27;
 Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym
Miejscowość: Oświęcim :)
piesu102, kumpel mial to samo w cc i pomoglo wymiana cewek :) ja podmienilem wczoraj i dzisiaj odpalil ladnie :) jak cos to mam po taniosci cewki na podmianke jakbys chcial :) zobaczymy jutro jak odpali dzisiaj bylo dobrze :) choc nadal dziwnie z obrotow schodzil...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #683717 Wysłany: 02 Sie 2013, 23:29;
ja potrzebuje wszystkiego na już także tylko na miejscu szukam części
 Post #683721 Wysłany: 02 Sie 2013, 23:40;
no to nic tylko jechac na jakis zlom po cewki zobaczyc co i jak ;p
 Post #683724 Wysłany: 02 Sie 2013, 23:55;
no nie wiem właśnie jak to zrobić żeby sprawdzić bo kupować a jak to nie to to słabo trochę
 Post #683731 Wysłany: 03 Sie 2013, 07:27;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zasilanie do cewek aż od ECU trzeba pomierzyć, jeśli cewki są dobre - to masz przerwę gdzieś na zasilaniu jednej cewki. Miałem przerwę na masie do jednej cewki za ich "przekaźnikiem" (pod tą czarną puszką, tą 1 z lewej przy grodzi masz biało-czerwoną puszeczkę od tego) i losowo mi załączało cewkę na zimnym, a jak się rozgrzał to nagle cewka znikała i chodził idealnie na 2 gary jak Maluch.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #683744 Wysłany: 03 Sie 2013, 11:12;
Angry_Us3r, niestety to nie to sprawdziłem i wszystko wydaje się być okej, wydaje mi się że jednak UPG poszła bo nie ma mocy w ogóle i śmierdziało strasznie jak machę otworzyłem za pierwszym razem.
 Post #683749 Wysłany: 03 Sie 2013, 11:39;
Miejscowość: dolnośląskie.
Odpal silnik i na odpalonym silniku - TYLKO ZACHOWAJ DUŻĄ OSTROŻNOŚĆ - po kolei odpinaj kable WN, a następnie wsadzaj ponownie. W ten sposób sprawdzisz, który cylinder nie pracuje poprawnie. Pamiętaj, będzie mocno strzelać iskrami, więc uważaj. W ten sposób sprawdziłem u siebie, które w ogóle nie pracują bo po odpięciu kabli nie było zmiany w pracy silnika.
 Post #683750 Wysłany: 03 Sie 2013, 12:07;
piesu102, Wydaje się być ok, czy mierzyłeś i masz pewność? Bo elektryk szukał przerwy 30 minut przy jego doświadczeniu :> Kontrolka z żaróweczką w łapy i porządnie to sprawdź :>
 Post #684073 Wysłany: 05 Sie 2013, 20:31;
no i winna była cewka 2,3 cylindra :/ a pomiary miała dobre :E
 Post #684092 Wysłany: 05 Sie 2013, 21:15;
Może zimna była ok, a jak się nagrzała to wariowała ;)
