Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 11 posty(ów) ] |
piesu102 |
#683705 Wysłany:
02 Sie 2013, 22:23; Temat postu: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Witam! szukałem w kazdym temacie o podobnych objawach i nie znalazłem rozwiązania, mianowicie dzisiaj odpalone autko i nagle chodzi na 2,3 gary jest ociężały jakiś, i po dojechaniu jakoś do domu strasznie śmierdziało z wydechu i nie tylko tak jak by katalizator coś się wypalił czy coś, a jak maska w górę poszła to śmierdziało od strony grodzi jakby gumą czy czymś, płyny nie ubywa, olej okej, świeczki wczoraj wymieniane, sprawdzałem i na starych to samo jest, przewody nie dawno zmieniane i zakładałem też stare i nadal to samo, cewki mierzyłem miernikiem i wydają być się okej, dzieje się tak bez względu na to czy ciepły czy zimny. Proszę o pomoc bo nie mam już sił  jutro może uda mi się dostać do mechanika
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
Zyguś |
#683716 Wysłany:
02 Sie 2013, 23:27; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
piesu102, kumpel mial to samo w cc i pomoglo wymiana cewek  ja podmienilem wczoraj i dzisiaj odpalil ladnie  jak cos to mam po taniosci cewki na podmianke jakbys chcial  zobaczymy jutro jak odpali dzisiaj bylo dobrze  choc nadal dziwnie z obrotow schodzil...
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
piesu102 |
#683717 Wysłany:
02 Sie 2013, 23:29; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Zyguś |
#683721 Wysłany:
02 Sie 2013, 23:40; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
piesu102 |
#683724 Wysłany:
02 Sie 2013, 23:55; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Angry_Us3r |
#683731 Wysłany:
03 Sie 2013, 07:27; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Zasilanie do cewek aż od ECU trzeba pomierzyć, jeśli cewki są dobre - to masz przerwę gdzieś na zasilaniu jednej cewki. Miałem przerwę na masie do jednej cewki za ich "przekaźnikiem" (pod tą czarną puszką, tą 1 z lewej przy grodzi masz biało-czerwoną puszeczkę od tego) i losowo mi załączało cewkę na zimnym, a jak się rozgrzał to nagle cewka znikała i chodził idealnie na 2 gary jak Maluch.
piesu102 |
#683744 Wysłany:
03 Sie 2013, 11:12; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Angry_Us3r, niestety to nie to sprawdziłem i wszystko wydaje się być okej, wydaje mi się że jednak UPG poszła bo nie ma mocy w ogóle i śmierdziało strasznie jak machę otworzyłem za pierwszym razem.
bunczu |
#683749 Wysłany:
03 Sie 2013, 11:39; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Odpal silnik i na odpalonym silniku - TYLKO ZACHOWAJ DUŻĄ OSTROŻNOŚĆ - po kolei odpinaj kable WN, a następnie wsadzaj ponownie. W ten sposób sprawdzisz, który cylinder nie pracuje poprawnie. Pamiętaj, będzie mocno strzelać iskrami, więc uważaj. W ten sposób sprawdziłem u siebie, które w ogóle nie pracują bo po odpięciu kabli nie było zmiany w pracy silnika.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Angry_Us3r |
#683750 Wysłany:
03 Sie 2013, 12:07; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
piesu102, Wydaje się być ok, czy mierzyłeś i masz pewność? Bo elektryk szukał przerwy 30 minut przy jego doświadczeniu  Kontrolka z żaróweczką w łapy i porządnie to sprawdź
piesu102 |
#684073 Wysłany:
05 Sie 2013, 20:31; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Angry_Us3r |
#684092 Wysłany:
05 Sie 2013, 21:15; Temat postu: Re: Pali na 2 gary na ciepłym i na zimnym |
Może zimna była ok, a jak się nagrzała to wariowała
[ 11 posty(ów) ] |
