Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #585196 Wysłany: 29 Maj 2012, 19:46;
 Temat postu: Nie działa wentylator
Imię: Mateusz
Witam. Nie działa mi wentylator. wszystko jest sprawne. przekaźnik, bezpiecznik, wentylator. Na komputerze jest odczyt poprawny temperatury, po wykonaniu testu wentylatora w programie, napięcie na przekaźniku początkowo jest 10.20V a w fazie testu dochodzi do 10.35 i tyle, i zero reakcji. Ma ktoś jakieś propozycje co to może być???????
 Post #585268 Wysłany: 29 Maj 2012, 22:23;
 Temat postu: Re: Nie działa wentylator
Imię: artur
Wersja: HLX
czyli jak na krótko spiąłeś kabelek od czujnika to się załącza? jeśli tak to wg. mnie wina właśnie czujnika. Chyba że czegoś nie zrozumiałem :E
 Post #590460 Wysłany: 15 Cze 2012, 18:09;
Witam, mam problem z układem chłodzenia. Przyjeżdżam pod sklep gaszę auto włącza się wentylator, wracam za 5 min uruchamiam silnik i pali się czerwona kontrolka temperatury (brak wskaźnika temp) a wentylator nie pracuje. Poczekałem aż ostygnie, jadę dalej i znowu to samo, kontrolka a wentylator się nie włączył. Później ostygł, kontrolka zgasła podgazowałem mu trochę i wentylator się włączył, za chwile znowu kontrolka się zapaliła. Później jechałem do domu trasa 10km (70-80km/h) i pod koniec kontrolka zaczęła mrugać. Na szybko sprawdziłem ten duży bezpiecznik pod maską od wentylatora i jest sprawny, jest może jeszcze jakiś bezpiecznik od układu chłodzenia? Jak ostygnie to zobaczę wentylator na krótko podpiąć i zewrę styki w kostce co idzie do czujnika w chłodnicy. Co jeszcze sprawdzić? W których przewodach idących do wentylatora powinno być napięcie?
A i jeszcze jedno wentylator ma 1 czy 2 biegi?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #590462 Wysłany: 15 Cze 2012, 18:13;
piszesz że wentylator się włączył, czyli do sprawdzenia czujnik na chłodnicy odpowiadający za jego włączenie, sprawdź czy układ należycie odpowietrzony, a wiatrak masz zwykły 1 biegowy
 Post #590481 Wysłany: 15 Cze 2012, 20:06;
no to jak jest jednobiegowy to dziwne że jak się kontrolka temp pali to nie działa, a jak się nie pali to działa
PUNTO S 1.1 1997
 Post #590498 Wysłany: 15 Cze 2012, 21:17;
kontrolka przegrzania nie ma nic do włączania wentylatora
 Post #590570 Wysłany: 16 Cze 2012, 08:55;
no ale jak się pali to chyba wentylator powinien pracować, bo jest za wysoka temperautra
PUNTO S 1.1 1997
 Post #590571 Wysłany: 16 Cze 2012, 09:05;
termowłącznik wentylatora powinien go włączyć już przy 97 st. C a sama lampka przegrzania zapali się później - to 2 różne układy
 Post #590634 Wysłany: 16 Cze 2012, 16:25;
w sumie racja, bo czujnik jest w głowicy, a na chłodnicy może być niższa temperatura i się nie włączy wentylator,
u mnie podejrzewam, że padł termostat pewnie jest trochę tylko otwarty i przez to się przegrzewa, lub ewentualnie termowłącznik ale czasami wentylator działa
PUNTO S 1.1 1997
 Post #682925 Wysłany: 28 Lip 2013, 11:42;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Witajcie
Mój wentylator niestety też wczoraj nie chciał odpalić, a temperatura poszła, aż pod pomarańczke na wskaźniku, gdzie " wiatrak " włączał się przy połowie temperatury ( wymieniłem jakiś chinski czujnik na oryginalny z aso czujnik w bloku silnika... ). Nim oddałem auto rodzicom wszystko było ok, po powrocie nie kaput.
Wiatrak ogólnie się blokował trochę ( nie mam pojęcia czemu )
Podczas jazdy i nagrzania się tego silnika poczułem przez krótką chwilę spaleniznę.
Co możecie mi poradzić bym sprawdził? Oraz jak na krótko podłączyć wiatrak by sprawdzić czy nie spalił się silniczek.
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #683095 Wysłany: 29 Lip 2013, 14:10;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Miałem też problemy z chłodzeniem, napisze co zrobiłem może komuś się przyda :)
Po pierwsze jeżeli układ jest zapowietrzony, to obieg jest zakłucony, w silniku prawie wrze, a chłodnica zimna, wtedy wentylator się nie włączy.
U mnie układ było ciężko odpowietrzyć, jak się już udało to po około 100km znów był zapowietrzony. W kabinie było czuć zapach płynu, więc nagrzewnica nieszczelna. Po wymianie problem znikł.
A wentylator ma wtyczke na górze chłodnicy. Rozpinasz bierzesz dwa kable i pod akumulator.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #683158 Wysłany: 29 Lip 2013, 19:44;
Jak masz problem z silniczkiem wentylatorka, który jak piszesz blokuje się, to albo go wyjmij rozbierz i napraw, albo wymień na nowy. Inaczej przegrzejesz silnik. Oczywiście możesz podłączyć pod akumulator, by sprawdzić jak działa.
 Post #683330 Wysłany: 30 Lip 2013, 22:13;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
A więc tak kable pod silniczek i nic się nie dzieje, a jak podłączyłem pod czujnik to na aku na plusie leciały iskry, więc moim zdaniem czujnik jest ok, a silniczek wiatraka trefny, dobrze rozumiem ?
Bo
Mogę
Więcej
 Post #683387 Wysłany: 31 Lip 2013, 13:01;
Imię: Lukasz
Jeżeli podłączyłeś wiatrak pod akumulator i się nie obracał, a kable nie iskrzyły to oznacza, że skończyły się szczotki, lub silnik ma przerwane uzwojenie. Jeżeli iskrzyło to oznacza, że jest zatarty. Czujnik sprawdza się inaczej szeregowo, nie podpina się pod niego kabli z akumulatora.
 Post #683388 Wysłany: 31 Lip 2013, 13:01;
Imię: Lukasz
 Post #683494 Wysłany: 01 Sie 2013, 00:39;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Kupiłem wiatrak z wersji selecta 60koniów i nie działa :/ Nowy termowłącznik, już nie wiem co zrobić, a auto za 40h wyjeżdża w daleką podróż... Zostały mi jedynie kable do sprawdzenia, ale na 99% moim zdaniem są ok :/
Bo
Mogę
Więcej
 Post #683518 Wysłany: 01 Sie 2013, 12:42;
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Odepnij tą wtyczkę na górze chłodnicy, po lewej stronie auta, tam są dwa przewody, czarny i niebieski z białym (tak przynajmniej jest u mnie), na jednym musi być zawsze +12V, a na drugim zawsze masa. Można sprawdzić miernikiem, albo żarówką na 12V (oprawka + kabelki). Jeżeli nie ma jednego, lub drugiego, to problem leży dalej w instalacji auta.
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #683520 Wysłany: 01 Sie 2013, 13:08;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
No właśnie muszę jechać do elektryka bo jedynie kabelki są do sprawdzenia teraz. Termostat napewno nie bo to ponoć ze sobą jakoś nie ma nic związanego.
Bo
Mogę
Więcej
 Post #685374 Wysłany: 13 Sie 2013, 20:42;
Miejscowość: Będzin
jak miałem punto 1,1 s z 96r to skorzystałem z tego forum i jak padł wentylator to kupiłem za grosze nieśmiertelny z poloneza ( ten starego typu ) tylko 4 otwory należało przewiercić w ramionach i dołożyć wtyczkę, a czujnik zakładałem od cinquecento bo był tańszy
 Post #685431 Wysłany: 13 Sie 2013, 23:19;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
No ja kupiłem pierw używkę, potem nówkę sztukę :)
Trybiło przez jakiś czas, ale znów się coś psuje :/ Nie włącza się podczas jazdy tylko dopiero na postoju :/
Bo
Mogę
Więcej
 Post #685451 Wysłany: 14 Sie 2013, 10:01;
Bo to jest w zasadzie właściwa praca tego ustrojstwa :E
Gdy jedziesz powietrze przelatuje przez chłodnicę samoczynnie i schładza płyn w niej. Gdy się zatrzymasz brakuje tego przepływu powietrza i wtedy, po chwili załącza się wiatrak :)
Czujnik załącza wentylator po przekroczeniu zadanej temperatury płynu w chłodnicy, a nie po przekroczeniu ustalonej temperatury silnika (chociaż jest to ze sobą powiązane :E )
To znaczy, że w przypadku awarii termostatu, polegającej na zacięciu się w pozycji zamkniętej, silnik będzie się przegrzewał, a wentylator się nie załączy :!:
