Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #41568 Wysłany: 27 Sie 2007, 16:38;
 Temat postu: Płyn chłodniczy a jego zużycie
Miejscowość: Sośnie
Czy możliwe jest aby płyn chłodniczy na tyle się zużył,że wzrosnie temperatura silnika?tzn.wskazówka podniosła się na tle wysoko,że do włączenia się wentylatora brakuje niewiele(termostat i pompe wodną można wykluczyć,bo są nowe)
Punto'96 1.2 60km.
 Post #41581 Wysłany: 27 Sie 2007, 19:00;
wlanczanie wenmtyla5tora normalna rzecz gorzej jak czerwone pole
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #41595 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:14;
Miejscowość: Stara Kiszewa
No to jeśli utrzymuje Ci się wskazówka w połowie a prędzej przed wymianą termostatu stała niżej to nie ma co się martwić. Tak być powinno :) Zamiast się martwić powinieneś się cieszyć że masz dogrzany silnik :D
 Post #41838 Wysłany: 28 Sie 2007, 22:23;
i ja sie dolacze do tego tematu
jaki polecacie plyn chlodniczy do kropka???
i ile go wchodzi do zbiorniczka??
Pozdro
PUNTO S 1.1 1997
 Post #41849 Wysłany: 28 Sie 2007, 22:55;
Płynu w sumie do całego układu chyba coś koło 3,5-4 litry wchodzi jeśli dobrze pamiętam.
Ja używam tego co kiedyś fiat zalecał - PARAFLU (30-35 zł za 1l koncentratu) i nie narzekam.
 Post #61217 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:12;
Miejscowość: Dąbrowa Gornicza/Katowice
Paraflu wylej - przy zagotowaniu wody zatyka kanały i chłodnicę
 Post #61516 Wysłany: 07 Lis 2007, 18:06;
Miejscowość: Tuchola
równe 4.7 litra ;p
A ja wlałem najtanszy jaki mieli w salonie Fiata "Cool" cos tam nie pamietam. 32zł za 5 litrow dałem.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #61722 Wysłany: 08 Lis 2007, 11:36;
Że tak powiem: eee :?: :?: :roll:
Mam paraflu od 10 lat, raz mi się zagotował jak się zepsuł wiatrak na chłodnicy, ale niczego nie pozatykał, leję go dalej, temp w normie i wszystko ok...
 Post #61899 Wysłany: 08 Lis 2007, 20:45;
Miejscowość: zielona góra
ja leje rozowy z tesco... tani i dobrze wypadl w testach auto swiata...
kiedys tez lalem paraflu ale nastapilo ciecie kosztow :)
 Post #61926 Wysłany: 08 Lis 2007, 21:33;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
A czy różowy jest do aluminiowych chłodnic? Kiedyś spotkałem się z informacją, że tylko niebieskie są do aluminiowych.
Ja mam petrygo i nie narzekam. Lepiej tańszy i zmieniać co trzy lata niż drogi na dziesięć lat.
Petrygo nie jest gorszy, tylko tańszy bo robiony przez petrochemię z własnych składników, sprzedawanych drogo innym producentom. Była jakiś czas temu sprawa w urzędzie antymonopolowym.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #62111 Wysłany: 09 Lis 2007, 14:01;
a propo plynow nie pamietam jaki mam a musze wymienic bo late duzo wody sie dolao (destylowanej oczywiści) i slyszalem ze mieszac ponoc nie mozna. MOze ktos mi wyjasnic to mieszanie płynów??
 Post #62221 Wysłany: 09 Lis 2007, 19:15;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Teraz 90 procent plynów to mono-etylo-glikol. Ja zalałem ten plyn prestone http://www.parys.pl/shop/prestone/prestone_plyn_do_chlodnic_-37_c_4l.html miesza sie ze wszyskimi płynami i nie traci koloru,a klolorek ma fajny ufo :wink:
Tu mozna poczytac i bedzie wszysko jasne http://www.auto-swiat.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=13888&Strona=1
Mój pierwszy Kropek
Ostatnio edytowany przez marcinwrc2, 09 Lis 2007, 19:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #62222 Wysłany: 09 Lis 2007, 19:24;
Swój chłop
kiedyś w jakiejś gazecie motoryzacyjnej było, że najlepszym płynem jest stary poczciwy borygo :)
 Post #62369 Wysłany: 10 Lis 2007, 01:28;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja mam mieszanke jakas robiona na Fiacie specjalnie na zime za 80zl
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #62382 Wysłany: 10 Lis 2007, 02:08;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
Ja leje do mojego petrygo od początku posiadania i nie ma żadnych problemów, mozna powiedzieć że tani i dobry :)
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #62554 Wysłany: 10 Lis 2007, 22:23;
Miejscowość: korczyna k krosna
bo plyn chłodniczy wrze w temp ponad 100 stopnie a woda sie zagotuje troche predzej i jak wlejesz wode i troche zagrzejech silnik (powyzej polowy skali) to sie zagotuje :wink:
 Post #62562 Wysłany: 10 Lis 2007, 23:00;
bardziej bym sie obawial raczej tego ze woda rozciencza plyn tak wiec z temp zamarzania -35 moze sie zrobic duzo mniej co w konsekwencji grozi powaznymi uszkodzeniami
jezeli latem poziom wody jest odpowiedni a reszta ukladu sprawna to silnik sie nie zagotuje
 Post #62576 Wysłany: 10 Lis 2007, 23:28;
to wiem co do lata. A sprawa juz nie wazna kupilem 2 litry koncetratu (temp -37) wiec do -15 powinno wystarczyc. I sa juz plyny ze mozna mieszac je z innymi płynami i bez problemu do aluminiowych chłodnic
