Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 14 posty(ów) ] |
Elwis84 |
#86835 Wysłany:
30 Sty 2008, 19:32; Temat postu: zacina sie gaz |
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 27
witam i prosze o jakies wskazówki. bproblem w tyz ze kiedy w moim kropku przycisne gaz bardziej niz 4000obr/min pedał gazu zostaje w podłodze kiedy chce zwolnic a obroty odrazu skaczą do samej odcinki. Co z tym zrobic? Co moze byc tego przyczyną?
_________________ Punto I Club 1,2 60KM
Juras |
#86838 Wysłany:
30 Sty 2008, 19:36; Temat postu: |
Zobacz czy przy przepustnicy na lince od gazu nie masz takiego gumowego kapturka, czasem lubi się podwiesić i wciągnąć razem z linką w pancerz. A przez to linka się przyblokuje. Osobiście wyrwałem to pieroństwo i od tego czasu nie ma problemu
Elwis84 |
#86841 Wysłany:
30 Sty 2008, 19:40; Temat postu: |
to sprawdzałem niedawno przy wymianie uszczelek pod głowicą i niemam tez tego a moze to linka sie juz naderwała gdzies w pancerzu i sie zawiesza?? kombinuje z tym juz od jakiegos czasu.
Dela |
#86843 Wysłany:
30 Sty 2008, 19:41; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
Juras napisał(a): Zobacz czy przy przepustnicy na lince od gazu nie masz takiego gumowego kapturka, czasem lubi się podwiesić i wciągnąć razem z linką w pancerz. A przez to linka się przyblokuje.
potwierdzam. Też mi się tak kiedyś przycięła
nie ciężko jest znaleść przepustnicę, więc napewno dasz radę
sorry, dodałem posta zanim pojawił się Twój. to ja nie wiem co to może być
_________________ Grafitowy Mk1 1.1S (LPG) '98 <- zapraszam Pomarańczowy Mk2 1.2 16V ELX '00 <- zapraszam
Juras |
#86849 Wysłany:
30 Sty 2008, 19:45; Temat postu: |
Spróbuj przy silniku tylko dodać gazu, tak by silnik wlazł na conajmniej 4tys. Jak zejdzie z obrotów to szukaj w lince jak chyci to prawdopodobnie przepustnica bedzie wymagała czyszczenia.
Elwis84 |
#86851 Wysłany:
30 Sty 2008, 20:09; Temat postu: |
w takim razie to chyba ta linka bo przy tej ostatniej wymianie poczysciłem co tylko sie dało wyciągnąć z silnika. przepustnice tez pamietam ze czysciłem. [ Dodano: 30 Sty 2008 19:07 ]dwa tygodnie temu wymiana wszystkich uszczelek [ Dodano: 30 Sty 2008 19:09 ]
wito76 |
#87395 Wysłany:
01 Lut 2008, 10:00; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
Tez mi sie raz zdarzyło zacięcie linki gazu. Wziąłem strzykawkę z igłą i wstrzyknąłem ze 4-5ml oleju do linki (pod maską, nie przy pedale). I zapomniałem o problemie.
PS.
Właśnie ześwirowałem. Mam 100 postów i jestem od dziś PUNTOŚWIREM.
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
cubus1 |
#87466 Wysłany:
01 Lut 2008, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Klepok |
#89615 Wysłany:
07 Lut 2008, 23:29; Temat postu: |
tez mam ten problem i to w tym punciaku i w poprzednim tez sie czasem zdarzalo. glownie przy wyprzedzaniu. jest to troche irytujace wiec musze sie tym zajac w wolnej chwili
_________________ Fiat Punto I 1.2 SX '97
zuko |
#503092 Wysłany:
05 Wrz 2011, 19:32; Temat postu: |
Witam.
Sorki Panowie że odkopuję, ale mam tak samo jak kolega w pierwszym poście.
Dziś tak jadę przez miasto to za każdym razem gdy wciskam spokojnie pedał gazu to obroty spokojnie rosną i to tyle, auto nie przyspiesza, muszę do końca puścić i dopiero załapuje. Wróciłem do domu to otwieram maskę i tak to wygląda:
Wkręciłem tę wkrętkę i włożyłem tę gumową część do końca tam, sytuacja się drobnie poprawiła lecz problem dalej jest. Czyżby wymiana linki się kłaniała?
nickoo |
#503099 Wysłany:
05 Wrz 2011, 20:01; Temat postu: |
zuko |
#503149 Wysłany:
05 Wrz 2011, 21:58; Temat postu: |
Psiuknąłem WD-40, zobaczę jutro czy w ogóle to coś dało...
I przy okazji poprawiłem lampę z tyłu bo się gibała lekko, dostać się do jednej wkrętki 15 min męczenia się z tymi plastikami i skrętami, nie posiadam kluczy nasadowych ale to tam...ważne że jest zrobione:twisted:
Martinezio |
#503230 Wysłany:
06 Wrz 2011, 13:26; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
W zestawie do wymiany kół jest taka sprytna przedłużka plastikowa na szpile 17-tki  Nadaje się do wykręcania/wkręcania szpilek od kół, oraz do dokręcania tych śrub/wkrętów (jak to zwać??) od tylnych lamp (ma dziurkę na jakąś wajhę, np. śrubokręt, która pozwoli dociągnąć tę śrubę - oczywiście przy kołach bez fajki/klucza krzyżakowego nie ma co podchodzić, bo to plastik  ).
JacekPunto |
#697369 Wysłany:
24 Paź 2013, 22:51; Temat postu: Re: zacina sie gaz |
Imię: Jacek
Miejscowość: Marcewo(PSL) Rejestracja: 19 Gru 2011, Posty: 56
Ja miałem dokładnie taki sam problem ale usunięcie gumki na przepustnicy wystarczyło;) śmiga aż miło:D
[ 14 posty(ów) ] |
