Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:48
 Post #691447 Wysłany: 18 Wrz 2013, 20:20;
 Temat postu: Fiat punto 1.2 Dość Długo kreci zanim zapali
Miejscowość: Oleśnica
Witam.
Szukałem podobnego tematu lecz nie znalazłem (lub zle szukałem), mianowicie chodzi o to punciak ma rożne nastroje raz zapali od szczały a raz musi troszkę pokręcić żeby odpalił po czym wszystko jest ok, obroty nie skaczą. A jeśli podczas odpalania dodam gazu pali od szczała .. przyczyna ?? przepustnica ? silniczek krokowy ? Po zapaleniu przeskakuje na gaz i nie ma też problemów ..
Było :
Opel Vectra A 1.6 +lpg
Fiat Bravo 1.8 GT 16V
Fiat Bravo HGT 2.0 20V + LPG
Jest:
Fiat Punto 1.2 75km + lpg
http://fiatpunto.com.pl/topic43850.html
 Post #691521 Wysłany: 19 Wrz 2013, 09:43;
 Temat postu: Re: Fiat punto 1.2 Dość Długo kreci zanim zapali
Miejscowość: RZ / RP
Jak silnik ciepły to zapala od razu ?Czy też musi pokręcić ?Jak odpalisz na zimnym przy pomocy pedału gazu....to jak puścisz gaz od razu po odpaleniu to gaśnie może ?
 Post #691535 Wysłany: 19 Wrz 2013, 11:25;
jak ciepły to zależy nieraz odrazu nieraz tez muszę pokręcić zależy jaki ma kaprys, lecz jak dodaje gazu to nie gaśnie odpala odrazu i trzyma obroty nie ma szarpania falowania czy gaśnięcia
Było :
Jest:
 Post #691685 Wysłany: 20 Wrz 2013, 09:23;
Wygląda mi to na czujnik położenia wału - najlepiej by było zrobić podmiankę i zobaczyć jak auto będzie się zachowywać.Niech inni się jeszcze wypowiedzą.
Chodziło mi o to czy jak odpalisz na zimnym silniku z wciśniętym gazem i po odpaleniu od razu puścisz gaz - auto trzyma obroty czy od razu gaśnie ??
 Post #691860 Wysłany: 21 Wrz 2013, 01:36;
nie mam skąd wsiąść czujnika na podmianę ale ja nie muszę wciskać gazu do podłogi wystarczy ze dodam go minimalnie i nie ma jakiś wąchań obrotów ani gaśnięcia odpala i trzyma ładnie i równo obroty dzisiaj na przykład cały dzień było dobrze, teraz właśnie wracałem z roboty i tak samo zero problemu odpalał od szczała, ale wczoraj czyściłem silniczek krokowy nie wiem moze coś pomogło
Było :
Jest:
 Post #691878 Wysłany: 21 Wrz 2013, 09:43;
Zrobiłeś adaptacje oczywiście po wyczyszczeniu silnika krokowego ?
