Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #503666 Wysłany: 08 Wrz 2011, 12:44;
 Temat postu: Awaria - czy to rozrusznik?
Po wakacyjnej przerwie spróbowałem odpalić puntka i cisza. Przed wakacjami odpalało bez problemu, nic nie wskazywało na kłopoty.
Pomyślałem - ok wyczerpał się aku od stania, naładowałem. Niestety to nie była przyczyna - rozrusznik z trudem i jękiem obrócił dwa razy i koniec. Potem przekręcenie kluczyka daje już tylko "cyknięcie".
Spróbowałem odpalić na holu - nie daje rady, po takiej próbie znowu kilka razy z wielkim wysiłkiem obraca rozrusznik, potem już tylko cyknięcia. I cisza.
Czy zawieszone szczotki dają takie objawy, a może to inna usterka? Najpierw podejrzewałem rozrusznik ale to, że nie odpala na holu mnie trochę zastanawia. Aku ładowany dwa razy - po podłączeniu urządzenia elektryczne działają. Przekręcenie kluczyka daje jednak tylko cyknięcie i lampki na desce przygasają.
Mój Kropek - zapraszam.
 Post #503673 Wysłany: 08 Wrz 2011, 13:25;
Miejscowość: SZCZECIN
Tobi ile auto stało i w jakich warunkach ? może wystarczy przeczyścić
a takie próby odpalania auta mogą się źle skończyć, można uszkodzić katalizatror, może przestawić się rozrząd a nawet strzelić pasek rozrządu
 Post #503694 Wysłany: 08 Wrz 2011, 14:21;
Auto stało jakieś dwa miesiące na parkingu przy bloku (pod chmurką).
 Post #503701 Wysłany: 08 Wrz 2011, 14:48;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli przy próbie odpalania kontrolki przygasają to wskazuje na zwarcie.
[ Dodano: 08 Wrz 2011 14:48 ]
a pompa paliwa bzyczy?
topic20164.html
 Post #503702 Wysłany: 08 Wrz 2011, 14:49;
aku też mógł się skończyć, zawsze najlepiej go wyciągać jak auto ma dłużej postać
 Post #503704 Wysłany: 08 Wrz 2011, 14:52;
Aku ma dwa lata, ładowałem go i opór na prostowniku wyraźnie spada po ładowaniu więc chyba jest ok (dla pewności sprawdzę na drugim aku).
Jeśli to zwarcie to gdzie? Na rozruszniku?
 Post #503705 Wysłany: 08 Wrz 2011, 15:03;
Miejscowość: Żęszuf
a slychać pompe paliwa ?
topic20164.html
 Post #503794 Wysłany: 08 Wrz 2011, 20:50;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuje solidnie naładować akumulator z Kropka ( sprawdzić poziom elektrolitu, ewentualne ubytki uzupełnić wodą destylowaną). Później skontrolować stan jego naładowania, przy pomocy np. areometru akumulatorowego ( koszt ok. 10 do 15 zł). Akumulator, z którego nie korzystamy, wraz z upływem czasu ulega samoczynnemu rozładowaniu. Dlatego powinien być przynajmniej raz w miesiącu ładowany, by nie doszło do jego zasiarczenia. Po takim przygotowaniu, lub zastosowaniu podmienionego w pełni sprawnego i naładowanego akumulatora można spróbować uruchomić silniczek.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #503910 Wysłany: 09 Wrz 2011, 10:25;
OK Panowie, zlokalizowałem problem. Zapiekł się alternator i blokował rozruch. Zdjąłem alternator i silnik wystartował od pierwszego przekręcenia kluczyka. Pozostaje chyba zakup alternatora bo nie widzi mi się rozkręcanie tych zapieczonych śrub, zwłaszcza tej dużej. :)
 Post #503913 Wysłany: 09 Wrz 2011, 10:27;
Miejscowość: Żęszuf
no czasami tak bywa ale dobrze że problem zlokalizowany i łatwy do usunięcia :wink:
topic20164.html
 Post #503916 Wysłany: 09 Wrz 2011, 10:31;
ja bym spróbował i cieszył się niskim kosztem naprawy
 Post #503917 Wysłany: 09 Wrz 2011, 10:33;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli nie masz dojścia do lutownicy kolbowej to zwykłą transformatorową nie rozlutujesz altka przy diodach prostowniczych.
topic20164.html
 Post #694374 Wysłany: 09 Paź 2013, 09:48;
 Temat postu: Re: Awaria - czy to rozrusznik?
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Mam podobny problem, żeby syfu na forum nie robić to się podepnę. :)
Objawy są takie, że po przekręceniu kluczyka kontrolki nawet nie przygasają, rozrusznika nie słychać nawet.
Tylko takie cyknięcie jak by przekaźnik gdzieś w okolicy kierownicy pyka jak przekręcam.
już miałem ten problem i raz już wyciągałem rozrusznik szczotki były ok.
Bendix miał lekko zdarte zęby ale zostawiłem go bez wymiany.
Wyczyściłem wszystko w środku skręciłem i było ok.
Dziś problem powrócił. ;/
Masy poczyściłem i wszystkie kable które szły od akumulatora do rozrusznika. Zabezpieczone wazeliną techniczną.
Akumulator mam nowy ma dopiero niecałe 5 miechów.
Rozrusznik podłączałem na krótko tzn. podałem na rozrusznik kabelkiem prosto z aku minus i nic cisza.
Czy to szczotki się zawiesiły? Pukałem w obudowę rozrusznika i ruszałem kablami ale efektu żadnego.
A jak na złość auto mi potrzebne. :evil:
Dodam, że jak przekręcę kluczyk to zegar lekko przygasa, ale kontrolki nie. Dziwne trochę.
