Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:48
 Post #695872 Wysłany: 17 Paź 2013, 19:25;
 Temat postu: Hałas przy wciśniętym sprzęgle.
Otóż moje stare dobre sprzęgło odmówiło pewnego dnia posłuszeństwa
Postanowiłem wymienić je oczywiście na nowe - Sprzęgło + Docisk + łożysko, wszystko ładnie rozebrane, sprzęgło nowe założone, całość złożona, lecz było trochę problemów oczywiście jak to w autach. Lecz po złożeniu całości i odpaleniu sprzęgło wydaje dziwny odgłos tj.
Gdy sprzęgło nie jest wciśnięte mamy ciszę jaka być powinna, lecz gdy wciskam sprzęgło słyszę metaliczny odgłos tarcia cyklicznego przyśpiesza równo z obrotami. Gdy się silnik rozgrzeje i przejedzie 10-20 km hałas ten albo ustaje, albo jest o wiele ciszej niż na początku.
Dodam że samo sprzęgło, biegi i wszystko co z napędem działa bez problemowo, tylko ten charakterystyczny dźwięk, który nie daje mi spokoju.
Macie jakieś propozycje?
 Post #695909 Wysłany: 17 Paź 2013, 21:36;
 Temat postu: Re: Hałas przy wciśniętym sprzęgle.
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Widełki wyciskowe + łożysko oporowe, nic innego tam nie ma, co mogłoby hałasować po naciśnięciu pedału sprzęgła, coś musi być źle złożone.
Takie samo wydarzenie miałem w CC700, tylko tam dużo łatwiej silnik się wyciąga :E
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #695931 Wysłany: 17 Paź 2013, 23:13;
Może żlą stroną założyłeś tarczę, choć nie wiem czy spowoduje to jakiś problem.
 Post #695965 Wysłany: 18 Paź 2013, 11:01;
Imię: Jakub
Miałem tak w Nubirze, łożysko hałasowało po założeniu.
Więc chyba tu trzeba szukać przyczyny.
 Post #695990 Wysłany: 18 Paź 2013, 14:30;
Byc moze wychaczylo sie podczas zakladania sprzegla to lozysko, szanse ze samo wskoczy pewnie sa zadne. Rozlozenie tego jest chyba wymuszone :P
 Post #696003 Wysłany: 18 Paź 2013, 15:49;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
sprawdz na wszelki wypadek blache na kole zamachowym ;) Moze to to halasuje
 Post #696005 Wysłany: 18 Paź 2013, 15:52;
A fakt z blachą miałem problem że się ruszała i nie sprawdzałem potem jak to wygląda. W sumie mam nadzieję że to tylko ta blacha :D Jak nie to czeka mnie znowu rozbieranie.
 Post #696016 Wysłany: 18 Paź 2013, 16:45;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
to na poczatek wyciagnij ta blache i sprawdz ;) Unikniesz moze nie potrzebnej pracy
 Post #696196 Wysłany: 19 Paź 2013, 17:08;
Problem uważam za rozwiązany i obyło się bez konieczności rozbierania ;) Powód był bajecznie prosty, a zarazem dziwny, gdyż to blacha poniżej alternatora haczyła o koło zamachowe ( Na łączeniu 2 blach) Dokładnie nie była to blacha, a krzywo wkręcona śruba trzymająca 2 blachy razem - pomogło odgięcie tych blach i ponowne wkręcenie śrubki.
Dzięki!
