Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:57
 Post #695490 Wysłany: 15 Paź 2013, 21:22;
 Temat postu: Problem z mocą Punto I
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzow Wlkp.
Mam punciaka ( żona ma) od niedawna i normalnie auto śmigało bez zarzutów ma troszkę wysokie obroty na biegu jałowym tak trochę powyżej 1000 czasem równy tysiąc. Silnik równo chodzi ale przy dodawaniu gazu na luzie chodzi tak jakby nie paliła jedna świeca a na biegu dziwnie poszarpuje i jest słabe . Próbowałem zdjąć jeden kabel z cewki ( osobno po kolei) na jednej cewce auto odpalało na drugiej nie ale za każdym razem iskra skakała na około wyjścia z cewki tak samo tak było na wszystkich przewodach . To znaczy po ściągnięciu 1 przewodu z jednej cewki auto zapalało ale z jednej cewki a z drugiej cewki już nie odpalało z tym że iskra skakała po każdym zdjętym przewodzie . Wyczyściłem gniazdo krokowca i wymieniłem go na nowy było tam pełno sadzy i nic się nie zmieniło .
Pomocy .
 Post #695499 Wysłany: 15 Paź 2013, 22:17;
 Temat postu: Re: Problem z mocą Punto I
Imię: Dawid
Może cewka któraś siada ? albo świece już wypalone ?
 Post #695500 Wysłany: 15 Paź 2013, 22:18;
Miejscowość: Oświęcim :)
zacznij od wymiany swiec i kabli..sprawdz miernikiem cewki ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #695529 Wysłany: 16 Paź 2013, 11:47;
Imię: Maciej
a jakim miernikiem i jak sprawdzić te cewki
 Post #695532 Wysłany: 16 Paź 2013, 12:05;
Imię: Dawid
wystarczy najzwyklejszy miernik aby mierzył opór ( omy )
 Post #695534 Wysłany: 16 Paź 2013, 12:29;
Imię: Maciej
Ok i po prostu powinien być podobny czy ma mieć jakąś wartość konkretną .
 Post #695539 Wysłany: 16 Paź 2013, 13:03;
Imię: Dawid
jest bodajze tutorial napisany musisz poszukac !
 Post #695890 Wysłany: 17 Paź 2013, 20:34;
Imię: Maciej
Ok świece były w fatalnym stanie po wymianie świec i przewodów jest ok :lol:
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
