Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
 Post #692279 Wysłany: 23 Wrz 2013, 18:14;
 Temat postu: problem z obrotami na zimnym silniku
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
zaczęło się od wymiany przepustnicy na tą z silnika 1.6 (większa średnica) teraz po uruchomieniu silnika obroty momentalnie idą do 2k(tylko na zimnym silniku) stoją tam równo przez chwile(ok 30s.) po czym spadają do 750-800 i równo się otrzymują, nie ma żadnego falowania, trochę mnie to niepokoi bo idzie zima, gęstszy olej i żeby nic nie przytrzeć.... po wymianie zauważyłem jeszcze jedna zmianę mniej uciążliwą, podczas energicznego przyspieszania na niższych biegach do 3,5k obr. jest jakby zdławiony a powyżej 3.5k czuć wyraźnie ze "lepiej ciągnie", drugi temat jako ciekawostka ale w pierwszym bardzo zależny mi na Waszej opinii... pozdrawiam :)
P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
 Post #695808 Wysłany: 17 Paź 2013, 11:46;
 Temat postu: Re: problem z obrotami na zimnym silniku
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Objawy większej przepustnicy. Fakt, troche długo masz te obroty tak wysoko. A co do przyśpieszania-silnik się dusi zbyt dużą ilością powietrza, której fabryczna mapa nie ogarnia. Jeżeli jest u Ciebie listwa z powrotem tak jak w 8V, to widziałem, że chłopaki kręcili lekko śrubką regulatora żeby lekko podnieść ciśnienie na listwie i coś to tam dawało. Aaaaa i jeszcze w temacie obrotów-robiłeś adaptacje krokowca po wymianie przepustnicy? Bo możliwe, że ECU otwiera go dalej na podstawie starych danych, efekt jak podany. A po jakimś czasie komp stara się złapać zadane przez sterownik obroty i zaczyna regulować krokowca....mniejsza, że na ,,ssaniu" zawsze obroty są wyższe. No ale-adaptacja mogła by choć troche obniżyć te obroty po starcie.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #695857 Wysłany: 27 Paź 2013, 21:29;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
odnosnie adaptacji po wymianie.. bezposrednio po tym nie robilem, pozniej uklad nie raz rozgrzal sie do wlaczenia wentylatora ale czy to tez zalicza sie do adaptacji? jesli chodzi o listwe to musze poszukac... z tego co juz widzialem to z przeciwnej strony od przepustnicy jest jakis element do ktorego podlaczono przewody ale nie mam pojecia jak sie zwie.. regulacji zadnej tez chyba tam nie bylo...
[ Dodano: 27 Paź 2013 21:29 ]
po wymianie oleju i filtrow wrocilo do normy.... nie wnikam jakim sposobem, najwazniejsze ze ok jest juz ;p
