Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #703463 Wysłany: 03 Gru 2013, 15:57;
 Temat postu: stukanie przy dodawaniu gazu i problem z odpalaniem.
Witam. Dzisiejszego dnia gdy przyjechałem z miasta coś sie stało i zaczęło stukać w silniku przy dodawaniu gazu a na równych obrotach nie słychać . głos dochodzi od głowicy po prawej stronie. auto ledwo odpala po dłuższym przeciąganiu aż akumulator pada powoli. gdy chodzi na wolnych to telepie silnikiem i nierówno pracuje . tak gdyby mu brakowało jednego tłoka. troche jest słabszy lecz nie jeździłem nim po drodze bo strach żeby czegoś nie uszkodzić bardziej. Rozebrałem góre klawiatury bo myślałem że cos zobacze z zewnątrz lecz nic nie widać . zmierzyłem szczelinomierzem i jest nawet na niektórym 0.60mm czyli za duzo a na ssących nawet 0.50mm. lecz on do dziś chodził i było dobrze . lecz co to moze tak pukać przy dodawaniu gazu ?
[ Dodano: 03 Gru 2013 15: ]
zapomniałem dodać że to silnik 1.1 . Ma ktos jakiś pomysł?
 Post #703510 Wysłany: 03 Gru 2013, 16:09;
 Temat postu: Re: stukanie przy dodawaniu gazu i problem z odpalaniem.
W CC stukały popychacze bo zapowietrzał mi się układ smarowania i wystarczyło mocnym gestem dolać oleju i wypychało powietrze i było w porządku.
szamot666
 Post #703568 Wysłany: 03 Gru 2013, 22:24;
dzis odpalając go ponownie odpalił ciężko z małą iloscią gazu, bez gazu nie chciał. po odpaleniu strasznie kopcił i siły nie miła wkręcać sie żwawo na obroty. po rozgrzaniu odpala lepiej ale też trzeba dać mu gazu i nadal przy gwałtownym dodaniu gazu stuka dosyć mocno w silniku.
 Post #703571 Wysłany: 03 Gru 2013, 22:36;
a nie pali ci czasem oleju? moze go ubywa.
szamot666
 Post #703589 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:12;
wiesz , zeby to sprawdzić to bym musiał jeździć teraz a starch. brać przez 180 tys napewno cos tam bierze ale aż tak nie kopcił jak teraz
 Post #703595 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:17;
No skoro kopci może typowo palić mocno olej, poprsotu sprawdź poziom oleju w silniku, może jest go mało i zaczyna stukać.
szamot666
 Post #703642 Wysłany: 04 Gru 2013, 07:52;
sprawdzałem i jest więcej niż pół bagnetu, dolałem i to samo
 Post #703648 Wysłany: 04 Gru 2013, 09:11;
Może jakimś cudem przeskoczył Ci rozrząd i to zawory stykają się z cylindrami?
szamot666
 Post #703706 Wysłany: 04 Gru 2013, 21:08;
też tak myślałem ale zanim sprawdzę to dziś zmierzę ciśnienie na cylindrach, może być wypalony zawór i będzie mniejsze ciśnienie.
[ Dodano: 04 Gru 2013 21: ]
zbadałem cisnienie od strony rozrządu: 1 tłok- 9 , 2 tłok- 11, 3 tłok- 0 , 4 tłok- 0. Co może być objawą tego że nie ma cisnienia na dwóch tłokach , uszczelka ? i tak by hałasowało przy dodawaniu gazu ?
 Post #703808 Wysłany: 04 Gru 2013, 23:25;
Albo uszczelka albo jeśli u Ciebie występują popychacze to mogły poprostu się zużyć i dlatego nie ma kompresji.
szamot666
 Post #703825 Wysłany: 05 Gru 2013, 00:52;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Popychaczy to on tam nie ma, ale ma gaz....mogą byc wypalone gniazda zaworowe, jeżeli to nie uszczelka.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #703942 Wysłany: 05 Gru 2013, 21:48;
poszła uszczelka pomiędzy 3 a 4 tłokiem . i to jest przyczyna.
 Post #703977 Wysłany: 06 Gru 2013, 00:41;
Miałem takie same objawy jak u Ciebie, tylko u mnie 2 zawory były do wymiany.
