Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 11 posty(ów) ] |
Tomhawk1 |
#705783 Wysłany:
17 Gru 2013, 20:45; Temat postu: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
Witam, mam silnik od punto 1.1 na monowtrysku i chcialbym go wsadzic do seicenta 1.1 ale na wielowtrysku.
Mogłby ktoś doradzic jak to zrobic ?
[ Dodano: 17 Gru 2013 19:45 ]
nikt nie pomoze ?
_________________ Punto 1.1 '98 55kM SX 5D --> Punto 1.2 '97 75kM SX+ 3D
Moja JEDYNKA - - - - - > > post670492.html#p670492 < < - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cedec1 |
#705916 Wysłany:
17 Gru 2013, 21:11; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
| Klubowicz |
a wielowtrysk chcesz zostawić ? [ Dodano: 17 Gru 2013 20:10 ]ja ogulnie bym wsadził sam duł silnika bez głowicy i kolektora ssącego czyli duł z punta a góra z seicza z wielowtryskiem nie trzeba się bedzie bawić elektryką  sam duł zakładasz P&P zależy jeszcze co Ci sie z silnikiem w seiczu stało
wieza87 |
#705927 Wysłany:
17 Gru 2013, 21:39; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Tomhawk1 |
#705949 Wysłany:
17 Gru 2013, 22:52; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
powód przekladki w sumie taki, ze moge nabyc za grosze calosc seicenta bez słupka silnika.. i czy warto i jak to zrobic
TheStig |
#705951 Wysłany:
17 Gru 2013, 23:03; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
głowice musiałbyś zostawić z seicento, bo kolektor dolotowy od MPI nie bedzie pasowal do glowicy SPI to na pewno. Oprócz tego, przekładka koła pasowego rozrządu przełożyć z głowicy SPI do MPI. Ale ogólnie uważam te przedsięwzięcie bez sensu, pewnie jeszcze okaże się, że coś nie pasuje.
wieza87 |
#705957 Wysłany:
17 Gru 2013, 23:43; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
Imię: Dawid
TheStig |
#705965 Wysłany:
17 Gru 2013, 23:59; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
Tomhawk1 napisał(a): powód przekladki w sumie taki, ze moge nabyc za grosze calosc seicenta bez słupka silnika.. Czyli głowice ma, więc tak jak pisałem musi zrobić. Problem jeszcze w tym, że skoro słupka od seicento nie ma, to nie ma też zapewne łapy od strony rozrządu, a ta od punto nie będzie pasować.
cedec1 |
#705966 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:00; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
| Klubowicz |
"najprościej" już sobie wyobrażam tą plontanine kabli, zegary komputer,czujniki w skrzyni do prędkościomierza jak dla mnie to czas pracy przekładając na pieniądze to można by kupić ze 2 sejcze MPI na chodzie apropo u nas w firmie jest do sprzedania jeden 2006/2007 za 1500  a po nowym roku jeszcze 2 będą
TheStig |
#705980 Wysłany:
18 Gru 2013, 01:10; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
Przeróbka seja z MPI na SPI totalnie nie wchodzi w grę, nawet nie ma co tutaj dywagować na ten temat, jemu chodzi o to żeby tylko słupek SPI włożyć do seja MPI, zostawiając przy tym głowice od MPI, skrzynie i resztę osprzętu.
wieza87 |
#706028 Wysłany:
18 Gru 2013, 16:23; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
Imię: Dawid
TheStig napisał(a): Tomhawk1 napisał(a): powód przekladki w sumie taki, ze moge nabyc za grosze calosc seicenta bez słupka silnika.. Czyli głowice ma, więc tak jak pisałem musi zrobić. Problem jeszcze w tym, że skoro słupka od seicento nie ma, to nie ma też zapewne łapy od strony rozrządu, a ta od punto nie będzie pasować. Jak dla mnie słupek to jest silnik bez osprzętu czyli miska, blok i głowica z deklem a nie sam blok.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Tomhawk1 |
#706045 Wysłany:
18 Gru 2013, 18:28; Temat postu: Re: Silnik od punto 1.1 spi do seicento 1.1 mpi |
to jedno juz wiem.. a gdyby kupil do silnika kolektor wydechowy od punta 1.2 mpi ?
[ 11 posty(ów) ] |
