Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:56
 Post #702499 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:18;
 Temat postu: Przepustnica pomocy!
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Piekary Śląskie
Witam wczoraj wyczyściłem przepustnice w moim kropku ponieważ falowały mi obroty pomiędzy 1000-900, po wyczyszczeniu wszystko ładnie złożyłem i teraz mam obroty 1500. Kupiłem jeszcze wczoraj silniczek krokowy i go zamontowałem odpalam i nagle obroty 4 tys po naciśnięciu gazu obroty spadły i falowały pomiędzy 1500-2000. Więc założyłem stary silniczek i wciąż mam obroty 1500 co robić dalej???
Z góry dziękuje za pomoc.
 Post #702500 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:29;
 Temat postu: Re: Przepustnica pomocy!
A przepustnica całkowicie się domyka, a może gdzieś bierze fałszywe powietrze.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #702502 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:34;
przepustnica całkowicie się domyka, mechanik mi powiedział żebym pare dni poczekał to może się ustabilizuje ale nie wiem jakos nie jestem pewny.
 Post #702504 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:41;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Nowy krokowy może być do silnika SPI i przez to może Ci się tak zachowuje ( ja tak miałem w odwrotnej sytuacji jak założyłem MPI do SPI).
 Post #702506 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:44;
reset kompa po zmianie?
czyli jedna klema out na "pół godzinki"
tzw. autoadaptacja
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #702508 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:45;
nie robiłem tego mówisz że to pomoże??
 Post #702512 Wysłany: 26 Lis 2013, 19:56;
nie mówię, że pomoże
ale na forum ktoś pisał, że po wymianie krokowca trzeba zrobić autoadaptację, tak jak w przypadku wymiany sondy...
spróbować warto
 Post #702528 Wysłany: 26 Lis 2013, 20:53;
Dobra klema wsadzona, autoadaptacja zrobiona i obroty spadły teraz trzymają się na 1000 i troche jeszcze falują także już nie wiem co to może być.
