Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 12 posty(ów) ] |
89marcin89 |
#703675 Wysłany:
04 Gru 2013, 14:09; Temat postu: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Powitać. Czy wy tez macie taką głupią blokadę, że nie można wrzucic 1 biegu podczas jazdy, tylko trzeba zatrzymać samochód? Trochę to denerwujące jak samochód się ledwo toczy, a trzeba ruszać z 2 biegu.
Da się usunąć tą blokadę?
szamot666 |
#703690 Wysłany:
04 Gru 2013, 14:52; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Angry_Us3r |
#703691 Wysłany:
04 Gru 2013, 14:57; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Po pierwsze Ten Typ Tak Ma, po drugie jedynka służy TYLKO do ruszania o długość auta, spokojnie można nawet ruszać z dwójki. Dopóki jedynka nie wchodzi swobodnie, to znaczy, że jeszcze powinno się mieć zapiętą dwójeczkę, a nie siłować ze skrzynką. No chyba, że ktoś lubi ją maltretować.
Jeśli na postoju jedynka lubi się zaciąć, jest sposób - wpinasz 2 i przesuwasz na 1.
Jeśli masz problemy z ruszaniem z 2, prawdopodobnie masz łyse sprzęgło.
Piechuxt |
#703693 Wysłany:
04 Gru 2013, 15:00; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Angry_Us3r, z tą jedynką to też takie gadanie zostało z czasów, gdy nie była zsynchronizowana w skrzyniach  Można na niej sobie jeździć delikatnie nawet większy dystans, na luzie przyśpieszyć na niej, a nie zwyczajem zmiany biegu jak w tirze-koło zaczęło się kręcić, to wajcha w ruch  A co do zbijania z dwójki na jedynke, to nie ulega wątpliwośći, że TTTM. Czasem w jeździe po parkingu musze zbić z dwójki do jedynki i fakt, że trzeba ledwo się toczyć żeby synchro wpuścił ją bez bólu
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
Angry_Us3r |
#703695 Wysłany:
04 Gru 2013, 15:09; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Piechuxt, Redukcja do 1 jest bez sensu w czasie jazdy, dopóki się nie zatrzymasz, spokojnie ujedziesz na 2  Chyba że ktoś się nieswojo czuje z takimi niskimi obrotami, wtedy trzeba pojeździć dieslem, przejechać całe miasto na 4 i powiedzieć sobie "fak dys shyt man", po co redukować
Piechuxt |
#703697 Wysłany:
04 Gru 2013, 15:11; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Ne, jakoś nie trawie jazdy 5-10km/h na dwójce.... pewnie i diesel by mnie wyleczył  Ale tak to czuje jakoby sprzęgło prosiło o łatwiejsze życie...może nadwrażliwy/zbyt litościwy jestem
wieza87 |
#703698 Wysłany:
04 Gru 2013, 15:19; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Imię: Dawid
Jeżdżę już na trzeciej skrzyni w swoim kropku i to nie jest tak ze TTTM. Tylko w pierwszej oryginalnej jedynka coraz gorzej wchodziła a pod koniec swojego żywota w moim aucie to wskakiwała tylko po zatrzymaniu (czasem weszła ale mocno zazgrzytało), w drugiej skrzyni spokojnie przy małych predkościach wchodziła jedynka a teraz w trzeciej skrzyni też wchodzi podczas jazdy ale juz przy bardzo małych prędkościach. A rozpędzanie się z dwójki na bardzo niskich obrotach to jest katowanie silnika albo jak sie chce płynnie ruszyć to znowu niepotrzebne palenie sprzęgła, tak nie powinno być.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Angry_Us3r |
#703699 Wysłany:
04 Gru 2013, 15:21; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Cytuj: A rozpędzanie się z dwójki na bardzo niskich obrotach to jest katowanie silnika albo jak sie chce płynnie ruszyć to znowu niepotrzebne palenie sprzęgła, tak nie powinno być.
89marcin89 |
#703703 Wysłany:
04 Gru 2013, 15:58; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Spokojnie mogę jechać na 2. Ale nie jest to przyjemne, takie "ruszanie" z 2 biegu. Muszę wtedy wysprzęglać na wysokich obrotach tzn koło 3000. I
Dodatkowo jazda na niskich obrotach to 'kop w dupę' dla silnika
wieza87 |
#703709 Wysłany:
04 Gru 2013, 16:31; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Imię: Dawid
Angry_Us3r napisał(a): Cytuj: A rozpędzanie się z dwójki na bardzo niskich obrotach to jest katowanie silnika albo jak sie chce płynnie ruszyć to znowu niepotrzebne palenie sprzęgła, tak nie powinno być.  coś nie tak?
Angry_Us3r |
#703715 Wysłany:
04 Gru 2013, 16:56; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
wieza87, Najlepiej wyjąć silnik, położyć go pod kocyk, a zamontować murzyna i karmić go bananami. Jak niby niskie obroty szkodzą silnikowi? Chyba jak ktoś ma SPRAWNĄ pompę oleju i silnik nie trzyma się na samym nagarze to dosłownie NIC mu nie będzie.  Ale każdy robi po swojemu i na tym zakończmy.
wieza87 |
#703717 Wysłany:
04 Gru 2013, 17:03; Temat postu: Re: Skrzynia biegów, blokada 1 biegu |
Imię: Dawid
[ 12 posty(ów) ] |
